Tischbohrmaschine REMA B13
pswoll
3. Oktober 2026
Delmenhorst
Hallo habe eine REMA B13 und habe sie repariert und leider ist die Feder der Pinole ausgeleiert kann mir vielleicht einer sagen was es für eine Feder ist und wo ich sie bekommen kann.
Mfg Jogi
Daniboy
22. Februar 2017
Hallo Jogi, das ist eine "Spiralfeder", wie sie eigentlich bei allen Tischbohrmaschinen heute üblich ist.
Suchbegriffe sind: Tischbohrmaschine+Spiralfeder/Rückholfeder/Rückzugfeder.
Das ist kein Spezialteil, die gibt es günstig. Beispielhaft hier: https://amzn.eu/d/04wUrnnV
Miss dir halt mit einem Messschieber den Durchmesser, die Höhe und Dicke vom Original ab, dann hast du die Bestellangaben.
Über die Jahre kann die schon mal erlahmen oder brechen, besonders wenn man die Pinole (vielleicht sogar unnötigerweise) ständig bis zum Anschlag ausgefahren wird.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Ist die Feder nur ausgeleiert und nicht irgendwo in der Mitte gebrochen, könntest Du erst einmal versuchen, sie etwas zu kürzen. Abhängig davon wie schlaff sie ist, könntest Du mal mit ein paar (~5) cm anfangen und dann beurteilen, ob noch eine weitere Kürzung nötig ist.
Aber immer - auch bei einem ev Austausch - aufpassen, eine gespannte Feder ist nicht ungefährlich.
Grüße. Rainer
Daniboy
22. Februar 2017
.... nicht irgendwo in der Mitte gebrochen, könntest Du erst einmal versuchen, sie etwas zu kürzen. Abhängig davon wie schlaff sie ist, könntest Du mal mit ein paar (~5) cm anfangen und dann beurteilen, ob noch eine weitere Kürzung nötig ist.....
Wie meinst du das? Hast du das schon einmal selbst gemacht, oder ist das nur ein Überlegung von dir?
Wozu sollte man überhaupt kürzen, wenn die Feder nicht gebrochen ist? Man bräuchte sie dann noch nur nachstellen, oder nicht?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hab ich schon gemacht. Ende abtrennen und entsprechend umbiegen. Naja, die Spiralfeder ist ja recht lang, da ist eine Kürzung von ein paar Zentimetern nur ein geringer Teil der Gesamtlänge. Irgend wo ist natürlich Schluss mit diesem Prinzip.
Ich trau mich kaum zu zeigen, dass gerade im Moment eine deutlich (zum zweiten Mal) verkürzte Feder völlig provisorisch dasitzt. Gut - bei max Tiefe wird es knapp und schwergängig. Es sollte ja weitergehen, bis die neue Feder kommt …
Genauso mache ich das auch mit Flexi-Hundeleinen, deren Federn ja in der Regel ganz innen dort wo sie verankert sind brechen, auch dort oft mehrmals.
Grüße. Rainer
Daniboy
22. Februar 2017
Aber reicht nicht einfach um ein paar Nuten weiterzudrehen um mehr Federkraft zu bekommen, solange die Feder nicht gebrochen ist?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich habe erst einmal Feder tauschen müssen, aber das war ein Bruch (auch weiter innen).
In folgenden Video, wird der Austausch einer Feder gezeigt (das hab ich im Prinzip auch so gemacht) und danach das Einstellen der Federkraft. (Ist zwar Englisch, aber ist ja selbsterklärend): https://youtu.be/UtKmUtXDWV8
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Müsste natürlich reichen. Auf etwas so einfaches komme ich nicht …
Ev war bei mir schon ein Stück abgebrochen und ich denke im Nachhinein, ich hab das abgetrennt. Oder verwechsle das mit der Hundeleine. Kann sein. Dann Entschuldigung.
Rainer
