Gasdruckfedern für Spielzeugtruhe
Theo Utrider
26. Oktober 2026
Bebra
ich baue gerade eine Spielzeugtruhe für meinen Enkel. Diese hat einen gewölbten Deckel, der, wenn er unkontrolliert runterklappt, an Kinderhänden ziemlich viel Unheil anrichten könnte. Das möchte ich mit Gasdruckfedern verhindern. Jetzt habe ich das Problem, dass ich mir unsicher bin, welche Dimension die Federn brauchen und wie ich die passende Stelle zum Anbringen finde. Zur Orientierung hab ich zwei Bilder angehängt.
Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Fatso Katz
10. November 2010
Es gibt Seiten, bei denen du Maße, Gewicht usw eingeben kannst und dir eine passende Gasdruckfeder vorgeschlagen wird. Von der Gasdruckfeder hast du dann keine Daten (z. B. Verfahrweg, Nm usw.) und die sind auch eine Ecke teurer, wie wenn du dir das alles selbst berechnen müsstest.
Ich habe die gleiche Aufgabe damit mal gelöst und ich musste die Befestigungspunkte nur um ein paar Millimeter anpassen, damit die Feder genau an jedem Öffnungspunkt stehen bleibt.
lg
Theo Utrider
26. Oktober 2026
Bebra
lg
Welche Seiten wären das denn, könntest du mir die Seite nennen, mit der du das Problem gelöst hast?
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Ich finde das sehr gut und verantwortungsvoll. :emoji_thumbsup:
In meinem Bekanntenkreis ist tatsächlich ein Kleinkind gestorben, weil es den Deckel so einer Kiste auf den Hinterkopf bekommen hat.
Daniboy
22. Februar 2017
https://www.gasfedershop.de/gasfeder_berechnung/
  • Gasfeder links und rechts
  • Dünne Hubstange nach unten (bei geschlossener Kiste)
  • Abstützpunkte verstärken
  • Einquetschen verhindern durch Freiräume für Finger in den Endstellungen
  • Kistenverschluss nicht einschnappbar damit sich Kids nicht einsperren.
Daniboy
22. Februar 2017
Wie alt ist denn der Enkel?
Weil man muss ja so eine Mechanik mit Gasfedern ja auch so absichern, dass sich da niemand einzwicken kann oder Finger abtrennen.
Eine einfache Idee wäre einfach die Klappe entsprechend auszupolstern an der Kante .
Es gibt ja diese dicken Schwimmwürste aus Schaumstoff in allen Farben. So eine in den Deckel gebaut kann schon viel verhindern, vielleicht reicht das sogar. Wenn das Kind dann älter bzw robuster ist kann man dann ggf wieder ausbauen.
Nur mal so als Idee, wäre sowas denkbar? (Eigentlich ist die Abstützung unten in der Truhe gar nicht notwendig.)
Von Hettich gibt es eine sog. "Klappenstütze", auch als Gasdruckfeder.
Von Häfele heißt das Ding "Bremsklappenhalter H3914", den ich schon öfters eingesetzt hab. Vorteil, die Reibkraft ist individuell verstellbar, je nach Deckelgewicht und günstig ist er auch.
..... vollkommen richtig! Nennt sich auch >Klappenbremse<.
Theo Utrider
26. Oktober 2026
Bebra
Der Kleine ist zwei, also noch eine Zeitlang Kleinkind. Ich denke, deine Idee ist eine Überlegung wert, aber da der Deckel ca. 5 kg wiegt, wäre mir das nicht sicher genug. Geht ja nicht nur um den Kopf sondern auch um die Finger.
Daniboy
22. Februar 2017
Ich finde, die Truhe hat zwar die klassische Seeräuber-Schatzkisten-Form und sieht irgendwie schon prima aus, aber sicherheitstechnisch ist sie für Kleinkinder allein schon wegen ihres Gewichts ungünstig.
Man müsste nicht nur das Zuklappen (Einklemmen) absichern, sondern auch das Aufklappen – zum Beispiel durch eine Kette, damit auf der Rückseite niemand eingeklemmt wird. Außerdem müsste man für genügend Luftlöcher sorgen, falls ein Kind hineinklettert. Generell ist es bei Risiken ja besser, gar erst keine aufkommen zu lassen, anstatt sie mühsam abzusichern – zum Beispiel, indem man direkt eine sehr leichte Truhe baut. Wenn ich die relativ hohe potenzielle Energie einer schweren Truhe durch zusätzliche Mechaniken (wie Gasfedern) ausgleichen muss, wird es schnell kompliziert: Im Fehlerfall oder wenn Kinder daran herumspielen, kann sich so etwas leicht lösen.
Sucht man eine Spielzeugkiste für einen Zweijährigen, die er ohne Aufsicht gefahrlos nutzen kann, würde ich eine andere Ausführung bevorzugen, zum Beispiel eine stabile Leichtbauweise aus nachgiebigem Material wie geflochtene Korbtruhen.
Wenn ich so darüber nachdenke, tendiere ich im Moment dazu, zu empfehlen, diese Truhe erst zu verschenken, wenn das Kind älter ist.
der große, schwere Deckel ist mir auch gleich aufgefallen. Mausefalle, hab ich gedacht. Wie man sowas kindersicher gestalten kann, dazu gab es ja allerhand Vorschläge, die auch funktionieren, solange sie nicht denn doch mal versagen.
Wenn ich mir so Spielzeugkisten anschaue, sind die meistens oben einfach offen. Das wäre meine Idee, so lange das Kind noch sehr klein ist. Später mal den Deckel ergänzen.
Hier die Variante für 2-jährige mit verschiedenen Holzscheiben etc. Zum einwerfen in die jeweilige Öffnung.
Größe cs. 25x15cm geschätzt. Dünnes Holz, da macht der Deckel vielleicht Aua, aber bricht keine Finger.
Theo Utrider
26. Oktober 2026
Bebra
vielen Dank für die vielen guten Tipps zu meinem Problem. Ich finde es toll, wie viele von euch sich hier Gedanken gemacht haben und viel Sinnvolles vorgeschlagen haben. Ebenso schön finde ich, dass es eine Menge Menschen gibt, die sich um die Sicherheit von kleinen Kindern so viele Gedanken machen. Danke auch hier für die guten Hinweise und Ideen.
Schön, dass es noch Foren gibt, in denen so konstruktiv gedacht und gehandelt wird. :emoji_slight_smile:
