Frage zu Restaurierung einer alten Holzkiste
Carpenter Flo
20. August 2019
51545 Waldbröl
Hallo Zusammen,
ich soll für einen Bekannten, eine alte Holztruhe restaurieren.
Die Holzarbeiten sind hier allerdings das kleinere Problem. An der Truhe waren und sind einige Alt-Messingbeschläge verbaut. Ein Teil davon fehlt allerdings auch schon und genau hier weiß ich einfach nicht weiter. Eins der beiden Scharniere ist gebrochen. Das würde "Kunstbeschläge Hummel" für mich nachbauen, sodass der Klappenbeschlag wieder voll funktionstüchtig ist. Leider fehlen noch ein paar andere Teile, die ich trotz längerer Internetsuche, bislang nicht gefunden habe.
Am meisten Probleme habe ich, eine solche Ecke zu finden. Eine von 4 Ecken fehlt. Und ich habe absolut keine Idee mehr, wo ich solche eine Ecke noch bekommen könnte. Außerdem ist der Deckel auf der kompletten Breite gebrochen. Dieser Bruch wurde in der Vergangenheit nur mit Schrauben wieder zusammen geheftet.
Die Idee hier war, die Schrauben zu entfernen, den Bruch zu öffnen und mit Leim zu verschließen. Ich nachgang beischleifen. So war die erste Idee. Mal schauen ob mir das so gut gelingt.
Hat jemand von Euch eine Idee, wo ich eine solche Ecke noch herbekommen könnte? Hummel konnte mir da leider gar nicht weiter helfen.
Vielen Dank vorab für Eure Ideen und Eure Hilfe.
Schönen Gruß
Florian
Flor Truhe.jpg Klappenbeschlag aus Messing (2).jpg Eckbeschlag (2).jpg Eckbeschlag (5).jpg ian Eckbeschlag (1).jpg 20261017_104159.jpg
DerRestaurator
27. Juni 2026
Dahlem
Vielleicht wäre es möglich, aus Messing Blech die Ecke zu kanten und den Stoß zu veflöten?
So ähnlich hätte ich das jetzt auch gedacht, allerdings könnte abkanten mit so relativ kleinem Außenradius schwer werden, weshalb ich drei Bleche nehmen würde und mit "Fontargen AF 347 IR" verlöten würde. Das gibt es in kleinen Mengen bei sonderlote.de.
Farblich ist das dem Ms relativ ähnlich und da es nur eine sehr schmale Lötfuge braucht, dürfte sich das verspielen. Arbeitstemperatur sind nur 650°C.
Urbexopa
28. September 2025
Würde ich auch so machen, werde ich mich heute mal spasseshalber dran geben, dünnes Messingblech habe ich noch hier liegen aber nur kein Silberlot. Ich versuche es mit Weichlot. Bei dieser Konstruktion braucht es nur eine Lötung.
Auf der Zeichnung habe ich den Biegeradius vergessen, schätze mal 3mm sollten reichen bei 1mm Blech. winkel.jpeg
Micha83
29. Januar 2014
Probierst aus, es gehr ja Vorangig um die Optik.
Auf deiner Zeichnung hast du einen Denkfehler, die Gehrung gibt's nicht.
Viel Erfolg
Carpenter Flo
20. August 2019
51545 Waldbröl
das sieht alles super aus, muss ich gestehen. Das ist di erste Restaurierung an die ich mich dran wage und mot löten haben ich bisher noch nie zutun gehabt. Ich hatte eben die Hoffnung, dass man sowas irgendwo nachbauen lassen könnte oder jemand genau so eine Ecke noch auf Lager liegen hat. Bisher habe ich für sowas immer gerne Kunstbeschläge Hummel gefragt. Aber auch er konnte mir da nicht weiter helfen
Urbexopa
28. September 2025
Ich habe mich heute mal daran begeben, so zwischen Esszimmer renovieren und Rindsrouladen mit überbackenem Blumkohl.
Das ist der "Prototyp" aus 0,5er Messingblech, 1,5 er Blech habe ich auch noch hier liegen. Nur weichgelötet mit dem Kolben und nicht auf das Endmaß gebracht. Der geht aber auch noch schöner denn die Werkstatt war nicht geheizt:emoji_confounded:
@Carpenter Flo
Wenn da Bedarf besteht melde dich
Carpenter Flo
20. August 2019
51545 Waldbröl
@Carpenter Flo
Der sieht ja super aus. Was würdest Du für eine Ecke in 1,5 mm Material haben wollen?
Ich sehe schon, wenn ich künftig mehr Resaurierungen machen möchte, muss ich meinen Werkzueg- und Material-Park noch erweitern.
Ich bin seit 3 Monaten auf der Suche nach einer Ecke. Hätte ich wohl besser direkt mal hier gefragt.
Urbexopa
28. September 2025
Ich sehe schon, wenn ich künftig mehr Resaurierungen machen möchte, muss ich ..
Kann ich dir gerne machen, aber nicht mehr diese Woche weil ich noch am renovieren bin.
Schreib mir mal eine PN dann besprechen wir den Rest.
Die meisten Online-Laserschneider biegen auch Kanten. Die KI erstellt aus der Skizze #1 + etwas Text die DXF.
DXF+Text in ZIP ist von KI - Messing könnte evtl. ein Problem sein, das hat vielleicht nicht jeder im Angebot
  • Eckblech_15mm_Abwicklung.zip
Eder Franz
7. Dezember 2008
Ich habe solche Kisten mal im Museum gesehen. Es waren Seemannskisten und zwar von Offizieren, die darin nautische Instrumente gelagert und Transportiert haben. Ob deine Kiste auch diese Geschichte hat, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Das Holz sieht exotisch aus. Es erinnert an Mahagoni oder Teak. Messing-Beschläge für solche Projekte habe ich mal in der Bretagne gesehen. Links vom Eingang ist eine Wand mit Messingbeschlägen. Wenn man das Foto vergrößert, kann man es erahnen.
https://jezequeljean.site-solocal.com/
