welche Fräse zum Einfräsen von LED-Bändern
vollholz
17. Februar 2005
Hi zusammen,
wir arbeiten seit kurzem mit LED-Bändern Abmessung 8x4mm zum Einfräsen.
Nut ist also 4mm breit und 8mm tief, gefräst wird fast ausschließlich in Melaminspan.
Fräsungen sowohl in der Fläche, als auch an Stirnseiten, bauseitig bei Küchenmontagen.
Dabei können schnell mal 20m Nut zusammenkommen.
Fingerfräser Durchm. 4mm (also ohne Wendeplatten) scheint mir keine gangbare Lösung, der ist nach dem 1. Meter ausgeglüht.
Lamellofräse?
Gibt es "Handkreisfräsen" in kompakter Ausührung?
Danke im Voraus,
Gruß,
Jens
schorsch
Das Problem ist das du ausrissfreie Kanten brauchst, sonst hätte ich gesagt Elu Ds 140
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Das sollte in der Tat mit einem Wendeplattenfräser funktionieren. Der hat Vorschneider und kostet auch nicht die Welt. Die meisten Verstellnuter für die Tischfräse fangen ja erst bei 4,5mm Nutbreite an. Alleine das Ansetzen und ausfahren mit der Lamellofräse ist nicht ganz einfach, da solltest du dir je nach Modell einen Hilfsanschlag an den Klappanschlag dranbauen.
Heiko
Micha83
29. Januar 2014
Was sind denn das für LED Bänder?
Sicher das du die Abmessungen richtig rum angegeben hast?
Tiefer wie breit kenne ich nicht.
Ein bisschen basteln um die Maschine gut halten zu können oder eine Führung für Schienen. 8mm ist keine grosse Tiefe. Ein guter Fräser und mit der Lamello vorsichtig Gegen- oder Gleichlauf.
Schattenfugen kann man auch mit der Lamello fräsen, beim sparsamen Lehrmeister mit dem stumpfen Blatt rückwärts und zwischendurch ein Abflug mit bogenförmiger Ziernut in der Wand.................
chips
22. November 2008
Tirol
Hi.
Wahrscheinlich solche Flexyled Bänder . Meine sind 4mm Breit und 10mm tief. und strahlen über die 4mm breit ab.
Schauen eingebaut sehr sauber aus, es steht nix vor und auch Radien sind machbar.
Aber in beschichteten Platten ist immer das Thema "aussrissfreie Nuten" ein großes Problem.
In Massivholz nehme ich meist einen Scheibennutfräser her (der geht halt nur bis zu einem gewissen Randabstand. Oder einen 4mm VHM Fräser mit der Oberfräse oder der CNC.
Das "Vorritzen" mit der Lamello im Gleichlauf habe ich auch schon probiert. Allerdings gegen jede Vorschrift.
Auch auf der Kreissäge hab ich das gemacht ganz normal aber den ersten Schnitt nur zum anritzen. Dann Blatt tieferstellen. Das ist sicherheitstechnisch ok, aber wenn du auf 4mm Nut kommen willst relativ ungenau, arbeitsaufwändig und du musst durchfräsen.
Gibts keine Diamant 4mm Fräser?
LG Harald
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Wir machen das immer mit dem Nut-Aggregat für die Rückwandnut an der CNC, oder mit dem Sägeblatt der CNC (je nach Breite). Ohne CNC würde ich mal schauen, ob ich ein ähnliches Sägeblatt für die FKS oder für eine Tauchsäge bekomme. An der FKS mit einem Nutprogramm wäre das auch sehr schnell machbar. Auf Baustelle wie gesagt HKS. Allerdings wirst du immer ein Problem haben, da diese LED Bänder je nach Charge gerne mal +-0,2mm abweichen. Diese Abweichung ist aber relevant.
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
ich kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen, das ein einigermaßen vernünftiger Fräßer, nach 1 Meter ausgeglüht ist. Entweder falscher Fräser, falsche Drehzahl oder falscher Vorschub/Zustellung.
Holzcouch
30. April 2026
Schwaben
Bin kein Profi, aber wenn es technisch möglich wär - sprich abmontiert - würden zwei parallele Schnitte vor dem Fräsen mit einer Tauchsäge (mit Vorschneider) vielleicht helfen?
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Fräse auch öfter LED s oder Profile in beschichtete Platten, alle Fräser geben nach einigen Metern auf, sie brennen sich dann rein. Da ich das eigentlich ausschließlich mit der Shaper mache, habe ich mir einen 8mm Diamant Fräser angeschafft. Das ist direkt ein anderes Fräsen. Kann ich nur empfehlen. Allerdings wundern mich auch deine Maßangaben. In 4 mm wird es den so nicht geben.
