VSG-Glas Terrassenüberdachung: Anschlagwinkel gegen Verrutschen der Platten verbockt
HolzPhil
14. Dezember 2023
Wetzlar
Moin liebe Holzfreunde,
ich Depp habe komplett verdrängt, nach der (vermeintlichen) Fertigstellung der Terrassenüberdachung die Anschlagwinkel anzubringen. Am Anfang meinte der Kollege, der beim Glasheben geholfen hatte, die großen schweren Gläser würden sich bei der Neigung nie bewegen, weshalb ich das Anbringen der Winkel etwas nach hinten verschoben hatte.
Nun hat sich in den letzten 24 Monaten doch einiges bewegt, teilweise ragen die Gläser 2-5 cm über den Sparren hinaus.
Die (Alu-)Anschlagwinkel, die ich damals mitbestellt hatte, passen nicht mehr. Der Schenkel ist zu kurz, um ihn im Sparren zu verschrauben.
Aus dem Grund habe ich im Baumarkt normale Winkel gekauft, die deutlich länger sind - dafür jedoch auch deutlich schmaler. Ich hatte angenommen, dass das kein Problem sei.
Gesagt getan - und einen Tag später sehe ich bereits den ersten Schaden. Ein Glas, bei dem ich den Winkel plan angeschraubt hatte, hat bereits an der Ecke abgesplittert.
Was nun? In einer perfekten Welt würde ich die Gläser nochmal neu ausrichten - das ist jedoch unmöglich. Liegt das Splittern des Glases am Material der Baumarktwinkel (Stahl) oder an der geringen Anliegefläche? Würde es Sinn machen, die Alu-Winkel einfach darunterzuschieben (siehe Bild #2) und evtl. direkt auch noch ein Stück abgeschnittene Bautenschutzmatte als Dämpfung?
Oder gibt es eine komplett andere und bessere Lösung?
Über Tipps freue ich mich sehr!
PXL_20260924_141836918.jpg PXL_20260924_143054240.jpg PXL_20260924_143040256b.jpg
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Das Absplittern liegt mE an der geringen Pressfläche deines Winkels am Glas, das da geringe Bewegungen zuäßt. Da sind Ecken immer und überall gefährdet. So wie es bildlich aussiht könntest du doch die Aluwinkel noch drunter schrauben (eine Schraube ins erste Mittelloch), damit zu einen dem Glas eine größere Druckfläche geben, zum anderen auch den Spalt unter dem Stahlwinkel abdecken. Meine unmaßgebliche Schlossermeinung...
........ und eine min. 4mm dauerelastische Zwischenlage zwischen Winkel und Glas.
Allerdings würde ich Winkel aus min. 4mm Alu mit der Breite der Deckschiene verwenden.
Auch Glas dehnt sich bei Erwärmung und zieht sich auch wieder zusammen.
Dabei will es nur abwärts, und diese immer wieder auftrtende Kraft müssen die Winkel so halten können,
dass sich das Glas nur nach oben ausdehnen kann.
Es ist also mehr als nur die Gewichtskraft durch die Schräge.
HolzPhil
14. Dezember 2023
Wetzlar
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
Dann würde ich wohl einfach Alu-Winkel nach Maß bestellen. (Warum eigentlich Alu?)
Sind Zuschnitte aus Bautenschutzmatten eine Möglichkeit der dauerelastischen Zwischenlage zwischen Winkel und Glas?
BS Matte könnte ne Weile gehen, ein Kunststoff wie im Glasbau wäre dauerhafter.
BS ist porig und aus alten Reifen, verwittert und der Dreck setzt sich fest, Moos folgt.
Alu bevorzuge ich da auf Holzmaschinen gut zu bearbeiten. VA oder verzinkter Stahl ist auch fein,
bis auf die Schnittkanten.
Dichtmaterial aus dem Glasbau könnte ich noch haben, Fangwinkel müsste ich auch nachschauen.
PS.: falls Interesse weiter per PN erbeten.
Bautenschutzmatte zerbröselt Recht schnell (eigene Erfahrung).
Deine verzinkten Blechwinkel rosten sehr schnell, sind also keine Dauerlösung. Außerdem in Kombination mit dem Alu besonders ungünstig elektrochemische Korrosion.
Gut, dass wenigstens der Kumpel Schuld an dem Problem ist, weil er gesagt hat..... und nicht deine eigene Faulheit.
HolzPhil
14. Dezember 2023
Wetzlar
Moin Ingo,
danke für die Rückmeldung und Erklärung.
Und nein, der Kollege ist keinesfalls Schuld. Deshalb ja auch die Selbstbezeichnung direkt in Satz #01 als Depp. Auch wenn es nicht die eigene Faulheit ist/war, sondern einfach ein Vergessen bzw. mangelnde Zeit durch Familie/Arbeit und andere Hobbys.
Liebe Grüße,
Phil
Da bin ich
18. Januar 2021
Ei Guuden Ingo,
ich habe schon immer große Achtung vor Deinen fachlichen Beiträgen,
aber hälst Du, ehrlich gesagt, diesen Kommentar für wirklich hilfreich?
Ich für mich halte solche direkten Kommentare für sehr hilfreich.
in diesem Fall alles zurück auf null, sprich Profile lösen, Glas ausrichten und die für das System passenden Anschläge montieren.
wie sieht es eigentlich oben unter der kappleiste aus wo es doch schon Scheiben gibt die 5 cm gerutscht sind ?
Ei Guuden Ingo,
Mein Beitrag war hilfreich, weil ich da zwei, vorher noch nicht ins Gespräch gebrachte Gesichtspunkte angemerkt habe.
Das hast du einfach weggelassen.
Der kleine Seitenhieb am Schluss ist vielleicht etwas deftig ausgefallen, aber ich beobachte das schon lange, dass man gern Anderen die Schuld, oder Mitschuld an irgendwelchen Fehlern gibt. Wenn ich zu spät komme, bin ich nicht zu spät losgefahren, sondern es war halt zu viel Verkehr, oder die Straße war glatt...
Diese Ausreden führen ja dazu, dass man sein Verhalten nicht ändern muss, lag ja an den Anderen. Das stößt mir halt auf.
Ich denke der TE hat es auch nicht so tragisch genommen.
In dem hier vorliegenden Fall muss man sich halt immer vor Augen halten, dass so eine Lieferfirma keine Schraube und keinen Winkel mitliefert, der nicht nötig ist.
Wenn man da einfach was weglässt....
