Gartentor-/Band - Frage
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
ich möchte die alte Palette, welche aktuell die Kinder am rausrennen hindert, durch ein "vernünftiges", also schönes Gartentor ersetzen. Ich habe auch Lust das mit dem Versatz mal auszuprobieren. Der Plan ist zwei waagerechte Bretter, eine Diagonale. Die mit dem Versatz wie hier im Forum u.a. von Ingo beschrieben eingesetzt. Dann vorne dran Zaunlatten im Abstand von ca 10cm ("Kinderkopfabstand").
Der Querschnitt der Latten ist 40x25, geschraubt wird in die 25 (damit sie optisch zum Balkongeländer passen). Für die Querstreben und die Diagonale hätte ich 30x67 geplant. Das Tor wird ca 1,70 breit.
Durch die Zaunlatten und die Querbretter wird das Tor ja 70mm dick. Es muss wie auf der Skizze zu sehen, muss das Tor nach außen öffnen.
Meine Frage: Wo mache ich jetzt die Scharniere hin? Wegen der Öffnungsrichtung ja eigentlich von außen auf die Zaunlatten, aber das ist ja optisch Mist. Hinter das Brett geht nicht, da ich die Tür dann nicht ganz öffnen kann (dafür dürfte ich wohl maximal 40mm Dicke haben).
Also dazwischen, so wie auf der Skizze? (Und die Latten dortum die Bandstärke dünner hobeln).
Übersehe ich etwas, andere Ideen? wahrscheinlich hätte ich andere Bänder kaufen müssen?
Viele Grüße und danke!
Felix
marcushobelt
20. Juli 2014
Baden Württemberg
Wenn du das Scharnier nicht direkt an die Wand schraubst sondern an z.B. einen Pfosten, dann hast du die Pfostenbreite als zusätzlichen Abstand. Dann könnte das mit den vorhandenen Bänder funktionieren.
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Ich verstehe die Torbänder, die Sie zeigen, nicht ganz.
Handelt es sich dabei um Torangeln (mit Steckbolzen)?
Falls ja, bestimmt der Abstand von der Wand, wie weit sich das Tor öffnen lässt.
Der Monteur würde sie nach ihrer Tragfähigkeit auswählen und sie so anbringen, dass sie sicher verankert sind, das Tor waagerecht halten und einen ausreichenden Schwenkbereich gewährleisten.
Große, lange Torangeln lassen sich mit geeigneten Dübeln im Mauerwerk befestigen. Kleinere Varianten sind besser an einem Pfosten aufgehoben, der unabhängig von der Wand montiert wird. Ein Pfosten ist oft die einfachere und sicherere Lösung, wenn man keine Erfahrung hat.
Torhaken dieser Art sind entweder mit Maschinengewinde oder mit Holzschraubengewinde erhältlich und werden in verschiedenen Größen angeboten.
Oft findet man sie am besten bei einer landwirtschaftlichen Genossenschaft.
Bitte entschuldigen Sie, falls sie in Deutschland nicht erhältlich sein sollten.
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Wieder einmal übersetzt die Übersetzungssoftware Details nicht korrekt, aber vielleicht lässt sich anhand des Bildes erahnen, worum es geht.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Danke, ich habe einstellbare Kloben, mit einer Platte welche mit 4 Schrauben an der Wand/Pfosten befestigt wird. Aber der Kloben zum Einschrauben sieht gut aus, danke für den Hinweis!
Schraubstock mit aufgelegten Alubacken, mittlerer Schonhammer oder Eisenhammer mit beigespanntem Alustreifen.
Durch das Feuerverzinken geht’s ziemlich locker, ist nur einfacher Stahl.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Guten Abend,
Entschuldigt bitte die wahrscheinlich blöden Fragen:
- Abstandshalter (Plastik-U-Scheiben, 4mm) zwischen Querstreben und Latten machen wahrscheinlich Sinn bzgl Haltbarkeit?
- wie verschraube ich die Diagonale am besten? Mit allen sie kreuzenden Latten? Nur oben und unten? Einmal in der Mitte?
Danke!
Felix
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Ist montiert. Hätte nicht gedacht dass die Wand so krumm ist, nächstes Mal bin ich schlauer:
- evtl besser erst die Kloben montieren, dann die Langbänder?
- wenn ich die Querbretter 15Grad anschräge sollte ich das bei der Diagonalen/beim Versatz berücksichtigen
Gefällt mir soweit, ich hoffe es bewährt sich im Alltag. Bin nur Überrascht wie „elastisch“ die Konstruktion dann doch ist (wenn ich am freien Ende „wackel“). Kommt das durch das Abwinkeln des Langbandes?
Felix
Küstenharry
25. November 2018
Bei den dünnen Brettern und nur 2 Schrauben im kurzen Band ist die Konstruktion schon weich.
Beim nächsten Tor:
  • 4x12 cm Riegel
  • Riegel ganz auf dem Band aufliegen lassen
  • ein Holz sauber senkrecht an die Wand dübeln.
    Darauf dann die Kloben schrauben.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Beim nächsten Tor:
  • 4x12 cm Riegel
Teilweise könnte ich das doch noch nachbessern?
- Brett an die Wand —> Kloben kommen „weiter raus“
- Riegel auf den Bändern mehr Richtung Wand schieben und mit 3. Schraube zusätzlich befestigen —> Tor kommt mehr Richtung Wand
So sollte es immer noch ähnlich schließen? Ich hätte halt 4 unnötige Löcher, aber sonst? Könnte ja auch in den Riegeln neu bohren, dann würde es weniger auffallen
wenn auch zu spät, die ganze Konstruktion ist mit übermäßiger Sparsamkeit
im Materialeinsatz ausgeführt.
Ein bisschen Orientierung an ähnlichen Toren wäre angebracht gewesen,
meine Skizze der Bänder wurde falsch verstanden.
Eine Unterdimensionierung sehe ich auch hier.
felixcurly
30. Januar 2022
Karlsruhe
Es waren die Reste vom Holz für das Balkongeländer.
Kannst du mir deine Skizze nochmal erklären?
