Sitzfläche und Verbindungen einer Gartenbank
mahe00
30. September 2015
der Winter naht und die Werkstattprojekte sind in Planung. Eine hängende Bank vor dem Haus soll entstehen: hinten befestigt an der Hauswand, vorne am Dachvorsprung bzw. Windfang via Seil von oben.
Hierzu zwei Fragen: wie auf der Skizze (ist nicht meine Stärke) angedeutet, soll die Sitzfläche nicht gerade sondern geschwungen werden. Ich meine mich an einen Thread zu erinnern, an dem einmal darüber gesprochen wurde. Gibt es hier ein "Ideal" der Neigung, Sitztiefe usw.? Oder könnte jemand Maße mit mir teilen?
Zweite Frage zu den Verbindungen: die Kanteln der Sitzfläche plane ich in etwa mit 70x40mm aus Eiche massiv. Bei einer Bankbreite von 1600mm sind Dübel wahrscheinlich zu schwach und eine Verzapfung in die seitlichen Balken aufwendig. Gibt es Ideen?
VG Max
mahe00
30. September 2015
Noch eine (vielleicht verrückte) Idee dazu:
Könnte man eine Schablone mit dem 3D Drucker für die Zapfenlöcher der Sitzstreben fertigen, um diese danach mit dem Bündigfräser auszufräsen? Das wäre für die Wiederholgenauigkeit ideal..
bast_ig
26. Januar 2025
München
Klar geht das. Sehr gut sogar. Und kann man sogar kaufen, zB die Frässchlabone von RBT (u. A. Dominik Ricker). Kann man aber natürlich auch selbst recht schnell bauen.
Da Du ja dann Eintauchen musst, nimmt man in der Regel Spiralnutfräser, mit denen man sehr leicht bohren kann. Ich hab's auch schon mit einem Nutfräser gemacht, ist aber recht nervig. Mit Anlaufring ist etwas unpraktisch, weil der ja am Anfang ggf. noch überhalb der Schablone liegt, auch kann es sein, dass Bei tieferen Löchern der Rand leicht wellig wird, was sich dann fortsetzen würde. Deshalb ist für den Fall eine Kopierhülse eigentlich besser geeignet.
Daniboy
22. Februar 2017
Ich finde das ist ein interessantes Design und gleichzeitig eine Herausforderung es konstruktiv so umzusetzen, dass der konstruktive Holzschutz optimal ist. (Also dass nicht Wasser über nicht in die Verbindungselemente (Seile, Sprossen) zugeführt wird und dort nicht gut abtrocknen kann.)
mahe00
30. September 2015
Danke für den Link Basti, ich dachte tatsächlich an eine über die gesamte Sitztiefe gehende Schablone, so dass ich die Position der Sprossen nicht zwei Mal aufzeichnen muss. Ich denke, dass ist der fehleranfälligste Teil.
Konstruktiver Holzschutz ist bei dem Design nicht unbedingt gegeben, das stimmt. Allerdings ist es die Südseite und durch den Vorsprung muss es schon stürmen, bis die Bank Regen abbekommt. Das passiert vielleicht 3-4 mal im Jahr.
das Sitzprofil sieht gut aus, ist dessen Ende mit der Wand bündig geplant?
Dann wäre das Sitzen recht unbequem, der Rücken müsste rechtwinklig nach oben gebeugt werden.
Setze Dich oder Deine Beste auf den Euch angenehmsten Sitz.
Auf eine seitlich der Person positionierte Platte oder Pappe wird nun so gut möglich die Sitz- und Rückenkontur
auf die Platte/Pappe projiziert-übertagen.
mahe00
30. September 2015
Das klingt gut. Muss mal schauen, ob der Abstand zwischen den Zapfen groß genug ist, dass noch ein Abstand dazwischen bleibt. Besitze nur eine Kopierhülse..
Gibt's noch einen Tipp, wie man abgerundete Zapfen herstellt, die genau in die Zapfenlöcher passen? Oder ist man schneller die Zapfenlöcher von Hand eckig zu stemmen?
Und letzte Frage: eine Verbindung mit Dominos ist nicht stabil genug, oder?
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Zapfen abrunden. Persönlich würde ich die Balken der Bank mit R6 abrunden und dann mit vollem Querschnitt einzapfen. Zapfenlöcher dementsprechend mit D12 fräsen. Wird paar Jahre halten.
mahe00
30. September 2015
Ja das stimmt, so wäre es einfach möglich. Ich hatte im Kopf, die Zapfen abzusetzen - einfach aus Gewohnheit
.......12-er Zäpfchen wären mir bei 1600 Breite ein bisschen weng.
Soll doch 40-er Material werden, und Stemmung vorne zwe Rundungen mit Zwischenstück gerade ist auch nicht schlecht.
Nutwange unten breit genug lassen!
mahe00
30. September 2015
Berechtigter Einwand, drei Gründe:
- verfügbares Material für die seitlichen Balken (wobei ich hier gerade zweifle ob es einen Unterschied macht hinsichtlich Stabilität. Bei Auflage nehme ich halt viel Material weg um die geschwungene Sitzfläche zu bekommen)
- Designvorstellung allgemein
- Möglichkeit eine Kaffeetasse gerade abstellen zu können
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Ich bin auch gerade am Gartenbank planen und möchte auch die ergonomische Sitzfläche realisieren.
Deine Bedenken, dass durch das Ausfräsen der seitlichen Balken zu viel Material weg nimmst kann durch eine Schräge des Holzes vermindern. So bleibt der Anschluss an der Wand fast identisch groß. Wenn das dann nach vorne verjüngt, ist das auch ein designtechnischer Aspekt, das die Bank leichter wirken lässt.
Das ist aber nur meine Meinung :emoji_grin:
Skizze wie ich es meine.
mahe00
30. September 2015
Mal wieder ein Update. Die Streben sind geschnitten und eine erste Schablone zum testen angefertigt.
Ich werde die Streben doch mit kleinem Rücksprung einzapfen, das verzeiht bisschen ungenaues Ausschneiden der Schablone.
Wenn das passt und bequem ist, will ich die Seitenbalken aus Eiche anfertigen.
Hier das Problem: ich hab noch keine organisiert bekommen: gebraucht werden 2x 70cm x 15cm x 10cm, möglichst ohne große Risse.
@isso @teluke habt ihr nicht ein riesiges Eichenlager? :emoji_wink:
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Hallo, an den Sitzholmen wäre ich auch stark interessiert. Wenn du es für gut befindest, kannst dann die Maße posten? Oder scharfe Bilder mit dem Zollstock dran. Die Rundung bekommt man dann „frei Schnauze“ angezeichnet.
mahe00
30. September 2015
Na klar, gerne. Du meinst die Schablone wie oben gezeichnet oder die Form der Latten (die ich fälschlicherweise immer Sitzstreben genannt hab, Sitzleisten wäre passender)? Letztere sind bislang einfach rechteckig 40x85mm.
Da bist Du bei @isso schon richtig.
