Aha_01
Hallo, bei uns wurde auf den betonierten Stufen Holzstufen inkl. Setzstufe in Eiche verbaut.
Die Stufen wurden auf 4 Schlagschrauben gesetzt, mit 6kant Kopf. Der Zwischenraum, Betonstufe zur Holzstufen, beträgt im Schnitt zw. 3 bis 4cm. Dieser Zwischenraum wurde punktuell mit Kleber ausgeschäumt.
Die Fotos zeigen den Istzustand, da vereinzelt Stufen getauscht werden mussten. Somit hatte ich die Gelegenheit mal rein zu fotografieren. Als Kleber wurde Kleberit 536.0 StairMaster 2K verwendet. Laut Datenblatt und Verlegeanleitung soll die Expansionfuge 5-15mm betragen.
Die Treppe knarrt und knackt, ab und zu so laut das man denkt da läuft einer die Treppe hoch und runter. Das ist schon recht beängstigend, nachts. Zudem klingt die Treppe hohl beim draufsteigen. In einem Neubau habe ich sowas nicht erwartet. Im Altbau kann ich das nachvollziehen.
Nach langem hin und her, mit dem Treppenbauer, kam heute ein Gutachter zum begutachten. Nach dem Messen der Zimmertemperatur und dem Messen der Luftfeuchtigkeit wurde die Treppe von unten bis oben begangen und gemessen. Er ist die Treppe abgelaufen und hat das aufgenommen.
Natürlich wie immer mit nem Vorführeffekt. Da haben Stufen nicht so geknarrt und geknackt. Draussen waren heute 34^C.
Für ihn war das meiste normal und entspricht den Regeln der Technik. Angesprochen auf die Verlegehinweise des Klebers, wurde er recht stinkig. Ich hab da mal das Datenblatt zittiert. Nach den Verlegehinweisen soll die Expansionsfuge 5-15mm betragen. Aussage hierzu, dies sei nur ein Hinweis. Der Kleber könne auch bei grösseren Fugen verwendet werden, steht aber nicht auf dem Datenblatt.
Nächste Aussage war noch, der Kleber kann ja bei unterschiedlichen Temperaturen aufgebracht werden. Somit reagiere der Kleber je nach Temp. unterschiedlich. Mal geht er schneller auf und dann eher gar nicht. Angeblich kann man mit dem Kleber auch so grosse Zwischenräume punktuell schäumen. Aussage war noch, das man keine speziellen Schrauben für Holzstufen benötigt, auf welchen die Stufe sitzt. Auch auf das Aufdoppeln oder anbetonieren ist er nicht eingegangen. Das müsste man nicht machen und ist augrund des verwendeten Klebers nicht notwendig.
Frage ist letztlich, ob jemand sich soweit auskennt um zu sagen ob so ein Einbau, siehe Fotos, den Regeln der Technik entspricht und dies so fachgerecht ist.
Warum gibt es Einbauhinweise des Klebers wenn die Expansionsfuge viel grösser ist als angegeben. Zudem wurde der Kleber nur punktuelle verwendet.
Falls ein Gutachter das liest, kann er sich gerne melden.
Danke im voraus
Danke im voraus
IMG_3576.jpeg147,2 KB · Aufrufe: 140 -
IMG_3575.jpeg153,3 KB · Aufrufe: 145 -
IMG_3571.jpeg212,3 KB · Aufrufe: 141 -
IMG_3574.jpeg155 KB · Aufrufe: 135 -
IMG_3569.jpeg121,6 KB · Aufrufe: 127 -
IMG_3568.jpeg134,9 KB · Aufrufe: 122 -
IMG_3577.jpeg152 KB · Aufrufe: 111 -
IMG_3575.jpeg153,3 KB · Aufrufe: 102 -
IMG_3573.jpeg125 KB · Aufrufe: 82 -
IMG_3574.jpeg155 KB · Aufrufe: 75 -
IMG_3571.jpeg212,3 KB · Aufrufe: 74 -
IMG_3569.jpeg121,6 KB · Aufrufe: 68 -
IMG_3570.jpeg165,3 KB · Aufrufe: 64 -
