SCM Vierseiter Sintex Bj 1994 Messerwelle arretieren
schaden307
25. April 2011
Oberfell
Hallo ich habe diesen Vierseiter von SCM Sintex Bj 1994, kann mir jemand sagen wie ich die Messerwelle arretiere um die Messer zu wechseln ?
Anbei ein paar Fotos. Der gelbe knopf muss irgendwas damit zu tun haben.
Irgendwie funtkioniert es aber nicht.
Man könnte natürlich an der Mutter, Messerwelle mit einem Schlüssel gegenhalten. Etwas umständlich aber würde gehen.
Denke aber das es eine andere, bessere Möglichkeit gibt.
Danke
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Bei SCM ist die Messerwelle eigentlich blockiert, wenn stromlos. Wahrscheinlcih bremst die auch nicht mehr, wenn man sie ausschaltet?
Mit Glück kann man die bremse nachstellen, mit Pech ist die Bremse "auf" und muss ersetzt werden.
Micha83
29. Januar 2014
Die gelbe Lampe signalisiert nur durch leuchten, wenn der Drehknopf daneben auf Bremse auf steht.
So ist es zumindest bei meiner SCM Kombi Hobelmaschine.
Was hast du für Köpfe drin?
Tersa oder normale Streifenmesser?
Grüße Micha
Ernst Werner
11. Juli 2012
wenn die Bremse nicht mehr Bremst, läuft sie nach dem ausschalten länger nach (finde ich nicht tragisch)
bei meiner sind die Bremsen nachstellbar.
Mit 2 Schlüsseln, 46 u. 24, so ist das von SCM auch gedacht.
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Ich kenns auch nur mit zwei Schlüsseln am Sintex.
Der neuere bei uns hatte dann Tersa und wurde später auf Spirellis umgerüstet. Das war dann wirklich super weil man nix mehr rumstellen musste nach dem Messerwechsel.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
OK, also ist der Taster nur da, weil das halt so ist?
Ich kenne die Vierseite nicht, habe einfach gedacht, dass das da bei allen Maschinen so sei.
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
kann ja sein, dass das mal dazu gekommen ist. Aber wenn die Bremse nicht geht, dann bleibt ja nichts anderes übrig als es auf die alte art und weise zu machen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Ja, das stimmt natürlich. OK, man könnte die Bremse in Stand setzen.
Das heißt bei dir gibt es den Taster gar nicht?
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Bremse braucht es meiner Ansicht nicht, denn die Haube kann man nur öffnen wenn die Maschine aus ist, das habe ich aber ausgebaut, denn ich habe vor der Abrichtwelle noch eine Vorschubrolle, die kann mit einem Hebel ausheben. Das muss man mitunter während der Arbeit, dafür muss aber die Habe auf sein....... wer sich das so ausgedacht hat, wird damit nie gearbeitet haben, der Hebel gehört nach außen gelegt.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
....das ist das Prob, wenn man ne Syntex statt der Compact gekauft hat.... (die auch keine gebremsten Wellen hat, dafür aber n eigenen Spezialschlüssel zum öffnen der Verschraubung
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Also eigentlich müsste es dann so funktionieren wie ich weiter oben beschrieben habe?
Scheint also in früheren Baujahren nicht so ganz fertig entwickelt gewesen zu sein. Mal abgesehen vom ausgeben des Vorschubs.
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Die Bremse ist dafür da die Werkzeugspindel abzubremsen um die vorgeschriebene Zeit bis zum Stillstand hinzukriegen.
Das ist bei keiner Maschine die Spindelarretierung um die Schrauben zu öffnen.
Den Schalter mit der Leuchte (nix Taster) hat man um die Bremse zu lüften damit man die Spindel von Hand drehen kann. z.B. beim Werkzeugwechsel. Wenn der Schalter auf Bremse lüften steht sollte die Maschine auch eigentlich nicht anlaufen..
schaden307
25. April 2011
Oberfell
Ok, es scheint dann wirklich so zu sein wie @Copic es beschreibt.
Habe jetzt 2 Schlüssel genommen und gewechselt, wie ihr es auch praktiziert.
Messerwellen sind normale Streifenmesser.
Umrüsten auf der Tersa wäre natürlich genial.
Aber dann brauche ich bestimmt neue Messerwellen oder gibts da Einsätze für.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Genau, die Motorbremse wäre als Arretierung auch ungeeignet, da rutscht beim Versuch zum lösen der Spannschraube eher der Riemen durch.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Fast richtig, der Hinweis auf blockieren ist sicher gut.
Bei normalen Hobeln gibt es das nicht. Aber um die geht es hier ja auch nicht.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Du brauchst dazu neue / andere Köpfe, alternativ geht natürlich auch sowas:
https://www.effektiv-werkzeuge.de/products/hw-hm-wendeplatten-feinhobel-spiralfugefraser-o-125-mm
Tersa:
https://www.brueck-freudenberg.de/F...0a689fb8|019dfc7d20a17a03b6f5dd165aab7416&p=1
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
meine ADH macht das aber, ist eine mechanische Bremse am Motor, die greift wenn Stromlos, wird per Schalter gelöst, dann leuchtet eine Leuchte und die Maschine kann so nicht gestartet werden. Sehr praktisch beim Messerwechsel, meine Frommia muss ich immer mit einem Keil festlegen.
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Nun ja die Motorbremse ist dazu gedacht die Hobelmesser im eingebauten Zustand zu wechseln (Tersa, Spirelli, Hydrospannsysteme usw.) Das macht aber auch nur bedingt spaß bei Streifenhobelmesser. Zum lösen der Köpfe gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man hat das System mit zwei Schlüsseln, oder man muss den kopf an der Keilleise mit einem Schlüssel halten. Alternativ schlägt man die Mutter mit einem Schlüssel und Hammer auf (Masseträgheit ausnutzen)
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Bringts doch mal ned immer Standarthobelmaschinen mit 4Seitern durcheinander!
Beim 4Seiter baut man die Köpfe zum Messertausch aus! Gibt bei der Syntec ne eigenes Gestell/Lehre, wo man den Koof reingibt um die Streifenmesser zu tauschen bzw einzustellen.
Der Terminuskopf wär der einzigst mir bekannte Kopf, wo man im montiertem Zustand die Messer bei Welle 1+2 getauscht bekommt, bei 3+4 wirds eh nichts...
