Klebepads an Festool Führungsschiene nachrüsten
Wato
3. Juli 2026
Landau
Hallo Zusammen,
ich möchte eine meiner Festool Schienen auf Klebepads aufrüsten. Hat Jemand die Maße von den Langlöchern?
Lg André
Tag auch,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Was soll das bringen?
Was für Langlöcher?
Deine Erklärung, für Dein Vorhaben, ist sehr dürftig!
Gruß SAW
Wato
3. Juli 2026
Landau
Ja, e4s geht um diese beiden Arten der Schienen. Ich möchte deswegen keine neuen Schienen kaufen, sondern meine vorhandenen ausfräsen. Leider habe ich keine Maße oder Bilder, wie der Ausschnitt in der Schiene ausschaut.
Liebe Grüße André André
Wato
3. Juli 2026
Landau
Die Klebepads habe ich bestellt, trotzdem wär es gut, wenn ich die Maße von dem Langloch hätte. Ich kann ja nicht unendlich in der Schiene Rumfräsen bis es entweder gar nicht mehr passt oder dann zufällig passt. Eine grobe Richtung wäre das schon ganz gut.
Ich dachte mir, wenn einer so eine Schiene hat, könnte er nachmessen und zwei Fotos schicken.
Liebe Grüße, André
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Einfach eine Testfräsung in Sperrholz machen und dann schauen, wie es passt? Scheint nicht sehr verbreitet zu sein, diese Schiene.....
Grüssle Micha
2malabgesägt
23. November 2024
Braunschweig
bei meiner schiene sind die beiden Langlöcher 103,42mm x 20,95mm und sind auf der Seite der Lauffläche der Säge mit einer 1mm 45 grad Fase. Vielleicht helfen dir die Maße. Wie willst du das denn Fräsen ?
Helferlein
21. Mai 2011
Osterode
Muss man die dann jedes Mal ersetzen?
Oder kommt da neues doppelseitiges Klebeband drauf?
Das hält doch nicht ewig, oder?
Ich gehe mal von so haftendem Material aus, was länger hält und man mit Wasser wieder von Staub säubern kann. Also ähnlich wie so Haftpads für Smartphones fürs Auto. Oder klebrige Tischtennisschläger. Geht das so in die Richtung?
ClintNorthwood
11. März 2017
Auf sehr glatten Flächen kann man mehrmals die gleichen kleben. Auf ein bisschen porösen 1 oder 2 mal. Ganz normal für Klebeflächen. Bei den ovalen Löchern gibt es noch eine Bördelkante. Ohne die, sind selbstgefräse Löcher nur eine Bastelei die nie die Qualität des Originals erreicht.
In 2 Jahren habe ich diese Schiene genau 1 mal gebraucht. Wer öfter mal teure Arbeitsplatten mit Ausschnitten versieht und den Haftstreifen nicht vertraut, der findet hier vielleicht eine bessere Lösung.
Wato
3. Juli 2026
Landau
Hallo, das sind ja gute Neuigkeiten. Könntest Du noch ein Foto von der Vorder und Rückseite schicken? Dann kann ich mir das mit der Fase besser vorstellen. Ich werde das dann mit meiner Shaper Origin fräsen. Die kann ja auf 0,02 mm genau fräsen. Erstmal vielen Dank für die Daten und Deinen Post
elchimore
8. August 2009
ClintNorthwood
11. März 2017
Angebote mögen sich ändern.
Was mir Google nach 30 Sekunden anzeigte war von Mano Mano einschl. kostenlosem Versand.
Ich persönlich stehe bei Festool eher auf Auktion. Immer wieder sagenhaft, was Leute so bieten wegen dem Namen und gleichzeitig oft nicht in der Lage sind günstige Preise zu recherchieren.
Als die Schiene rauskam, habe ich allerdings wesentlich mehr bezahlt als 116 €. Und von den Klebepads fehlt bisher nur einer.
Wato
3. Juli 2026
Landau
Hallo an alle, die diesen Beitrag verfolgt haben. Ich habe jetzt eine 800 mm und eine 1.400 mm Schiene modifiziert. Hat besser funktioniert als ich gedacht habe. In diesem Sinne noch ein schönes WE!!
  • IMG_0488.pdf
  • IMG_0489.pdf
  • IMG_0490.pdf
  • IMG_0491.pdf
  • IMG_0492.pdf
  • IMG_0493.pdf
Wato
3. Juli 2026
Landau
Kannst du etwas beschreiben, wie du es gemacht hast, falls das mal jemand nachmachen will? Kann man das mit Hausmitteln machen oder braucht es eine CNC-Fräse?
Ich habe immer nur ein Langloch zur gleichen Zeit gefräst. Lag an der Länge des Shaper Tisches.
3 mm Alu Schaftfräser ca. 2,4 mm tief.
Danach 90grad Alufräser mit 0,2mm Versatz ca. 1,3 mm tief für die Fase.
Ich habe es mit meiner Shaper Origin lösen können. Eine CNC Fräse kann das auch. Von Hand geht es gar nicht. Da braucht es dann schon Formen zur Führung für die Handfräse.
Tip: fräser langsam laufen lassen und nur immer 0,2 mm zustellen pro Durchgang.
