Zimmer-trenn-Aktion (zta)
Als Foto für heute die „wiedergefundenen Kabel“. Ich war da etwas nervös, anders Elektriker meinte dass sei kein Problem. Trotzdem habe ich die zweite Lage Platten in den Bereichen nur geheftet und die Löcher für die Dosen gebohrt bevor ich alles fertig verschraubt habe. Es wäre mein Alptraum gewesen die Wand wieder zu öffnen weil sich ein Kabel verdünnisiert hat.
Nicht umsonst werden bei uns alle Kabel und Drähte auswechselbar in Rohre gelegt................und wenn man es richtig macht die Rohre gut befestigt.
Meistens benötigt es keine UA Profile, Rigips empfiehlt sie aber grundsätzlich. Klar, die wollen ja auch verkaufen.
Drei Punkte zum Vergleich, bist du drunter reicht normales CW-Profil.
  • Raumhöhe > 2,80 m
  • Türbreite > 90 cm
  • Türblattgewicht > 35 kg
Ohne die UA sind die Wände im Türbereich irgendwie weich bzw. labberig ich mag das nicht, halten tun die auch ohne UA.
Aber ich bau auch immer 125er Wände weil die Türfutter da noch gerade ankommen. Bei 100er sind die schon meist verzogen bei noch weniger wird es völlig gruselig.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Das stimmt, es ist schon etwas wabbelig. Aber wenn von beiden Seiten zwei Lagen drauf sind und eine leichte Tür drin hängt, ist es kein Problem. Ich nehme für mich privat als erste Lage immer OSB, dadurch wird die Wand noch mal massiver.
Mit krummen Zargen hatte ich bisher noch keine Probleme. Manchmal nervt es etwas, aber mit ein paar Keilen und Glasklötzen ist das schnell erledigt. Die Türblätter sind ja auch nie gerade. Deshalb baue ich Zargen immer mit eingehängtem Türblatt ein. Nichts nervt mehr als eine Tür, die nicht an der Dichtung anliegt.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
anbei Fotos der Profile. Cipriani sagt mir nichts, ich vermute eine Hausmarke meines Lieferanten.
Scheint schon ein eigener Laden zu sein:
https://www.ciprianiprofilati.it/assets/pdf/catalogo2017_de.pdf
Ich habe um Zeit zu sparen lange, sehr lange über einer vollständigen Materialliste gebrütet und mir alles aus einer Hand liefern lassen. Nichts verschwendet mehr Arbeitszeit (in diesem Falle meine Urlaubszeit!) als zwischendurch immer wieder zum Baumarkt zu müssen weil irgendetwas doch fehlt.
100% Zustimmung, dazu Listen pflegen was einem so zwischendurch einfiel, dass man es wenn dann ein Baumarktbesuch doch nötig ist man den Rest auch besorgen kann auf den man eigtl. verzichten könnte.
die Fortschritte schreiten im selben Tempo voran wie meine Erschöpfung!
Egal! Die Schmerzen vergehen, das Kinderzimmer für K4 bleibt! Auf dem Foto eine „Musterecke“, um die zweite Hälfte des Zimmerchens zu streichen musste der Kleiderschrank schon auf Endposition, daher dort schnell die Sockelleiste und die Steckdosenblenden an die Wand. Das Zimmer ist somit fast fertig, nur die Tür muss noch eingebaut werden.
Zur allgemeinen Freude musste heute noch die Waschmaschine repariert werden - ein Dank an M. ! Ohne Dich wäre ich oft aufgeschmissen!
Das Kinderzimmer ist noch nicht gestrichen, das passiert am Freitag, morgen unterbricht die Lohnarbeit den Arbeitsurlaub…
............aber die Sockelleiste ist ein Stilbruch.........
Update: alles einmal gestrichen und aufgrund von Erschöpfung und tropischen Temperaturen fürs Wochenende ins Château ausgewichen. Ab Montag geht’s dann in bewährter Partisanen-Taktik weiter: jeden Tag ein Anschlag. Das ist jetzt aber auch relativ egal, denn ich kann wieder in meinem Bett schlafen und Kind 4 kann auch noch ein paar Tage länger im angestammten Zimmer mit den Schwestern bleiben.
Man muss seine körperlichen Grenzen kennen, insbesondere wenn man im Prinzip alles alleine macht und natürlich auch dem Arbeitgeber einen einsatzfähigen Zustand schuldet!
Anekdotisch: ich habe mir echt Gedanken um Anzahl und Position der Steckdosen gemacht. Gestern habe ich meinen Nachttisch wieder aufgestellt… klar was da fehlt! Da aber die Türen noch fehlen kann ich das nachträglich mit Hilfe des Elis noch retten. Bis ich auf die Lösung gekommen bin wollte ich aber vor Ärger mit dem Kopf gegen den Trockenbau rennen!
Nee! Der Stil ist ja: „funktional und dabei so preiswert wie möglich“. Das sind einfachste Fichteleisten weiß geölt. Ich halte mich ja auch sonst nicht an das“(un-)ästhetische Konzept“ der Wohnung: teilweise Stahlzargen, teilweise einlagiger Gipskarton, zahnbelagsfarbiges Linoleum, pseudo-rustikale Drückergarnituren, Türblätter mal weiß mal altweiß, Fenster aus jedem Jahrzehnt und jeder politischen Ära der letzten 90 Jahre. Steckdosen ebenso…. Beim Schreiben wird mir gerade klar, dass ich mich doch sehr präzise an den Stil gehalten habe!
nach dem ich die Arbeiten aufgrund der Temperaturen einstellen musste ging es heute weiter. Ich hatte schon letzte Woche das erste Haupttragekantholz angefangen anzudübeln und konnte mit einem aus der Firma ausgeliehenen Bohrhammer am Freitag die Dübelarbeiten beenden. Auf den Bildern sieht man die Dielen der Hochebene und die oben vorbereiteten Elektroinstallationen, Lichtschalter und Steckdose. Die Dielen habe ich wandseitig mit der Kappsäge vorgeschnitten, die Kante zum Zimmer wird auf einem kurzen Stück rechtwinklig und ansonsten schräg mit der Handkreissäge nachgeschnitten. Das rechtwinklige Stück dient dazu die Leiter platzsparend parallel zur Wand zu montieren (oben und unten fest verschraubt, damit die kleine Artistin mühelos hoch und runter kommen kann).
Auch noch zu sehen: die neue Beleuchtung für das Zimmer, verkabelt in der neuen Trennwand.
Ich mache dann auch noch mal etwas aufschlussreichere Detailbilder.
Bei meiner Patentante hing die nackte Glühbirne nach dem Einzug ins Eigenheim bis zum Umzug ins "Altenteil" im Souterrain des Hauses.... Also: Familientradition!
killkenny
27. September 2019
Baden!
Die Lösung mit den nackten Glühlampen ist auch bei mir eine beliebte und bewährte Übergangslösung die teilweise schon jahrelang funktioniert.
Witzig. Und ich dachte, nur wir sind zu faul uns mal richtige Lampen zu kaufen.
2018 ins Eigenheim gezogen und bis jetzt noch nichts an der Lichtsituation geändert :emoji_slight_smile:
Scheint immer noch in Mode zu sein.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Nein. Einfach beim Schweden die preiswerteste Papierverkleidung mitnehmen oder selbst basteln. Steigert das Wohngefühl deutlich und beseitigt vorbeugend Konflikte.
Inzwischen gibt es ja reine Fassungen in vornehm und dann da eine dieser neuen Rieselglühlampen mit LED gewusel drin aufhängen.
ich habe fertig! Anbei ein paar Bilder. Es gibt auch eine sehr niedliche Fotoserie meiner drei kleinen Töchter auf der neuen Hochebene, aber ohne die lachenden Gesichter sind die Fotos wertlos und mit möchte ich sie nicht öffentlich im Netz haben - schade!
Die Türen sind drin! Auf den Bildern sieht man, dass ich die Röhrenspntüren über das vorgegebene Kürzungsmaß abgesägt habe, das funktioniert nach meiner Erfahrung ohne Probleme. Beim Auspacken der zweiten Tür eine freudige Überraschung, da hat jemand im Werk ein rechtes Schloss in die linke Tür geschraubt…. Ähnlich geschickt war ich selbst mit zwei Schrauben, die gerade so nicht von der Zierbekleidung verdeckt werden.
Desweiteren ein paar Detailfotos. Die entstandenen Räume bzw. Zellen sind so klein, dass sie sich schlecht fotografieren lassen. Die Schalldämmung ist nicht gut, aber das war mir zuvor klar. Der Boden läuft unter der Wand durch und die Hochebene der Tochter ist an und auf der Wand befestigt. Ich denke, ich habe das Beste aus den Rahmenbedingungen gemacht!
Jetzt bleibt noch die farbige Gestaltung rund um die Hochebene und vor allem die endlosen Aufräumarbeiten. Das Werkzeug ins „Außenlager 17“ bringen, diverse Restmaterialien zum Lieferanten zurückbringen und das neue Kinderzimmer einrichten. Nebenher müssen noch zwei Schreibtisch-Arbeitsplätze im Wohnzimmer eingerichtet werden.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Ja, ich kenn das auch zur Genüge. Mal eben eine Wand reinziehen und fertig :emoji_sunglasses:
Aber wieso hast du die Schiene mit Schiene beschriftet, mit was kann man die verwechseln? :emoji_innocent:
sonicbiker
2. Februar 2017
Südheide
Diese Schiene ist genau auf die gezeigte Säge (und ggf. Sägeblatt) "eingesägt", die Gummilippe am rechten Rand läuft damit perfekt an den Zähnen entlang und lässt sich perfekt anlegen. Es gibt aber noch eine andere Säge, die theoretisch auch auf die Schiene passt. Oder eine zweite Schiene für ein anderes Sägeblatt/eine andere Säge. Von daher steht vor "Schiene" bestimmt noch "Mafell K55" oder so - nur der Schlauch liegt darüber.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich meine das Folgende jetzt als Spaß und bitte es mit einem kräftigen Augenzwinkern zu verstehen:
Bist Du der Pressesprecher von @yoghurt oder waaas... :emoji_wink:
ich hatte mal für ein paar Wochen einen geflüchteten Afghanen als Praktikanten. Damals erschien es mir sinnvoll einige Werkzeuge zu beschriften um ihm das Erlernen des Fachvokabulars zu erleichtern.
Wenn ich dann irgendwann senil werde weiß ich dann wenigstens noch was eine Wasserwaage ist….
Ansonsten habe ich zum Glück nur noch eine Handkreissäge!
