spero
- Registriert
- 24. November 2014
- Beiträge
- 7
ich arbeite schon 15 Jahre mit Holz und hab schon einiges an Möbeln gebaut aber nun habe ich ein größeres "Platten Projekt" vor der Brust, wo ich dann doch mal lieber die Community um Rat frage
Wir haben eine Nische im Flur in die ein EInbauschrabk als Garderobe soll. Das Bild untern zeigt die Planung aber ohne die Wände rechts und links. Der Bereich in der Mitte wird eine Sitznische. Diese wird an den Seiten, oben und unten so wie an der Rückwand mit Holz verkleidet und vorne dann ein Rahmen vorgesetzt.
Auskleidung entweder mit Eiche Leimholz oder mit Eiche-Parkett. Bei Parkett würde ich für die Rückwand das Parket auf eine MDF-Platte kleben, diese an die Wand montieren und die Korpusse davor montieren.
Das ganze Kosntrukt wird aus 4 Korpussen (oder Korpen?
) bestehen.
Dekorspanplatte kieselgrau 19 mm mit 8 mm Spanplatte als Rückwand eingefälzt.
Türen wahrscheinlich MDF lackiert (olivgrün oder sowas)
1. Frage: Bei 3 Korpussen lasse ich die Seiten durchlaufen und Boden/Deckel/Zwischenböden dann dazwischen. Nur beim "Sitz-Korpus" würde ich den Deckel und den Boden durchlaufen lassen. Das "fühlt" sich für mich stabiler an. Ist das notwendig oder auch hier durchlaufende Seiten? Es kommt ja auch auch noch ein Leimholzbrett oder Parkettdielen als Sitzfläche drauf.
2. Frage: Bisher habe ich bei Korpussen mit den durchlaufenden Seiten den Deckel und die Böden bündig mit den Seite geplant. Oder sollte ich die besser zurückspringen lassen (2mm wie die Starkkante?) Wie würde ich das bei dem Sitzkorpus machen, wenn der Deckel durchläuft. Würde die stehenden Seiten und Mittelseiten dann auch zurückspringen? Sieht irgendwie komisch aus, oder?
3. Frage: Die Korpusse kommen auf Küchenfüße mit Sockelleiste, links, rechts und oben kommt je eine Passleiste hin. Ich bin noch nicht schlüssig, ob ich die Passleisten etwas zurücksetze und dann das Materila wie den Korpus nehme oder bündig mit den Fronten. Wenn ich es Bündig machen, würde ich aber auch das Materila der Fronten nehmen, oder? Welches Materila sollte ich für die Sockelleiste nehmen? Korpusfarbe oder Frontenfarbe. Was wäre da so eure Idee?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
