Bau von Schiebeläden
Mitglied 30872
So, jetzt hat es doch noch eine ganze Weile gedauert, aber heute ist nun das Schiebeladenprojekt zu Ende gegangen. Alles fertig, der Frau gefällt’s und die Sonne bleibt draußen.
Unter https://www.woodworker.de/forum/threads/bau-eines-fensterladens.111026/ hatte ich ja um Hinweise wegen des Baus eines Schiebeladens vor unserem Küchenfenster gebeten. Nochmals besten Dank für die Tipps. Nachfolgend zeige ich ein paar Bilder und gebe Erläuterungen, was ich da gemacht habe.
Hier sieht man schonmal , dass die Sonne ungehindert ins Haus brezzelt. Das sollte geändert werden.
Alle Teile sind, wie auch die Fensterverkleidung, aus Lärche gebaut, außer die Lamellen, die sind aus Douglasie, was man aber jetzt nicht mehr unterscheiden kann.
Um in den senkrechten Rahmenteile die Lamellen einstecken zu können, baute ich mir für die Oberfräse eine Schablone. Mit Kopierring und 10mm-Spiralnutfräser konnte ich somit recht unkompliziert die Fräsungen machen. Die Rahmen wurden an der Bandsäge mit Schlitz und Zapfen versehen und nach dem Einstecken der Lamellen in die aufrechten Rahmenenteile miteinander verleimt.
Für die Lamellen hatte ich mir bei einem befreundeten Tischlermeister einen Douglasienbohle besorgt, Lärche hatte er keine da. Optisch unterscheidet sich das mittlerweile nicht mehr. Die wurden auf der Bandsäge zugeschnitten und mit der Dickte auf 10,1 mm Stärke gebracht.
Auf der Tischfräse wurden dann die Kanten abgerundet.
Nachdem die Lamellen in die aufrechten Rahmenteile eingesteckt waren, hatte ich die Rahmen verleimt. Die Lamellen sitzen recht stramm, weil der Fräser nur 10mm Durchmesser hat. Somit fast keine Fugen sichtbar.
Die fertigen Läden:
Hinsichtlich der Beschläge hatte Justus den Hinweis auf die Fa. Woelm gegeben. Nachdem mir die Angebote auf Ebay doch etwas littisch erschienen waren, fragte ich dort an und kaufte alle notwendigen Teile. Hier sieht man einen der vier Rollwagen, die ich hinter dem Rahmen an einem Kantholz befestigte, um die Rahmen optisch vor dem Schienensystem schweben lassen zu können.
Was mir nicht gefiel waren die Gleiter für die unteren Führungen. Diese hatte ich dann einfach gegen Kugellager ausgetauscht. Die Lager wurden für einen leiseren Lauf mit einem Stück Gartenschlauch versehen.
Die Befestigung der Schienen war aufgrund der unebenen Fassade etwas tricky, zumal ich zwei Schienen hintereinander befestigen musste.
Die Schienen wurden dann entsprechend verkleidet.
Von oben wurde alles kritisch begutachtet. Man fand wohl nicht viel Gutes dran, weshalb mir die Burschen über Nacht meine Werkstatt vollgeschissen hatten. Jetzt haben sie aber wieder ihre Ruhe und kümmern sich hoffentlich wieder um die Mücken.
Mitglied 30872
So sieht das nun aus. Die Läden laufen ganz leicht, lassen sich mit leichtem Fingerdruck verschieben. Auch optisch gefällt uns das sehr gut.
Ich habe darüber hinaus noch weitere Bilder gemacht. Wenn noch Fragen sind, bitte gerne.
Mitglied 67188
gefällt mir sehr gut!
Obwohl ich ja gehofft hatte meine Fensterläden früher als du fertig zu bekommen :emoji_rage:
Wieviel offene Zeit hatte der Leim, denn die vielen Lamellen auszurichten dauert ja seine Zeit...
bei durchlaufenden Längsfries,
nehme an es war PU Leim?
Die Vorrichtung, hast du die immer wiederholt eingemessen für den Abstand der Lamellen und für was
sind die ausgesägten Ecken in der Schablone?
Fragen über Fragen...
Danke für das zeigen :emoji_thumbsup: und grüße mir die Batman Family
(habe letzte Woche Fledermaus Hotels gebaut und Balken eingeschlitzt...)
Mitglied 30872
sind die ausgesägten Ecken in der Schablone?...
Das dauert seine Zeit, richtig. Deshalb erst die Lamellen in beide Längsfriese einstecken. Die sind nicht eingeleimt. Und dann erst ein kurzes und nach Abbinden das zweite Kurze einleimen. Tatsächlich ist das alles nur mit D3-Weißleim geleimt, da das alles eigentlich nicht nass wird, nicht mal feucht. Ist Ostseite mit einem knappen Meter Dachüberstand.
Die Schablone hat deshalb ausgesägte Ecken, da sie aus mehreren Teilen zusammengeleimt und geschraubt ist. Das sollte auf dem Bild erkennbar sein. Zum Ansetzen der Zwingen waren die beiden großen Ausschnitte notwendig. In den beiden Kleinen ist zur Feineinstellung je eine Schraube eingedreht. Die beiden rückseitigen Führungen sind natürlich nur angeschraubt, da es rechte und linke Friese gibt und daher die Schablone umgedreht werden muss. Für die richtigen Abstände einfach Bleistiftstriche im richtigen Abstand machen und dann die Schablone einfach verschieben. Auf einen halben Millimeter kommt es ja nicht an. Auf dem Bild sieht man die Markierungen.
Mitglied 92456
Nächstes mal würde ich aber nicht alle Lamellen anreissen, sondern einen Absteckstift nehmen.
Das geht deutlich schneller und ist nicht so lästig wie das anreissen.
Mitglied 30872
Und diese willst Du uns vorenthalten?? So geht´s ja nun wirklich nicht! :emoji_worried:
Z E I G E N ! aber bitte A L L E ! :emoji_wink:
Hmmh, Elmar, ich hatte eigentlich schon vor, mehr Bilder zu zeigen, aber pro Beitrag sind nur 14 möglich, und nur der Bilder wegen wollte ich nicht so viel Aufwand betreiben. Wer aber noch Infos zum Bau benötigt, dem zeige ich hier gerne noch die dazu passenden Bilder.
Hallo Stefan,
das sieht gut aus. Mögen die Fensterläden schön silber- grau werden.
Christoph, das können sie gerne tun, werden es aber wohl bleiben lassen , da sie nicht nass werden. Es wird dann zumindest sehr viel länger brauchen, wenn überhaupt. Schaue Dir die Blendrahmen des Fensters an. Die habe ich vor ziemlich genau vier Jahren montiert. Die sind fast unverändert.
Da capo! Einer der kürzesten und treffendsten Beiträge zum Thema "Oberflächenbehandlung im Außenbereich"!
Tatsächlich habe ich die Teile geölt, mit Rustins Danish Oil. Aber nur der Anfeuerung wegen. Und über die Oberflächenalterung werde ich schneller grau als das Holz.
Sehr schön !
Nebenbei, Ich verleime sowas im liegen. Ich stecke unten die ersten Lamellen ein und setze eine Zwinge, welche das auseinandergehen verhindert, der Rahmen schaut dann konisch aus. Oben ist die Zwinge noch lose und wird mit weiteren eingesteckten Lamellen immer etwas nachgezogen...
Das hatte ich auch zunächst versucht. In der aufrechten Variante bleiben die Lamellen aber relativ gut in der notwendigen Position, wenn man sie erst mal eingesteckt hat. Zum Verleimen selbst habe ich die Läden dann auch in die Horizontale gebracht.
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Hallo zusammen. Ich würde gern das Thema nochmal hochholen und vielleicht auch den Themenstarter mit ins Boot holen.
Ich würde das gerne für meinen Wohnhaus auf der Nordseite für 2 Bodentiefe Fenster realisieren.
Hat eventuell jemand eine Idee für eine Elektrifierung der Läden ?
Gruß Andreas
Elektr. Hühnerklappensteuerung (ziehen ca. 3kg vertikal) und Seilkonstruktion
oder Zahnstange + Siemens Logo oder S7 SPS
Da sind dir kein Grenzen gesetzt.
Günstiger als ein Serienhersteller bei Stückzahl 1 und Prototyp ist natürlich immer eine Herausforderung.
Sonnen-Markisen haben sehr lange Riemen drin, hab ich aber noch nie im Detail angeschaut. Aber ich würde gedanklich auch in irgendwas mit Riemen (oder Seil aber eben als "Ring") denken.
Vielleicht ein kl. Zahnriemen?
Edit: mal eben gegoogelt. Gibt Zahnriemen mit z.B. 10 oder 15mm Breite für Markisen.
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Es gibt ja auch wasserdichte Steppermotoren für günstiges Geld. Fraglich ist nur wie ich das benötigte Drehmoment ermittle.
Torantriebe sind riesig. Stell ich mir optisch mies vor.
Drehmoment? Fertige Anbieter haben zB. 20Nm.
Im Endeffekt die Fenster von offen in geschlossen bringen.
Eine Angabe in mm, cm, m (Einheit frei wählbar, bitte mit angeben) wären hier Zielführend.
Nicht zwingend, gibt da recht kompakte Linearantriebe (auch bezahlbar).
Daher siehe oben. Geht es um 600mm pro Laden oder um einen großen der um 2400mm verschoben werden soll.
@Andros1989 liefer mal ZDF, dann kann evtl. geholfen werden.
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Ihrem Befehl komm ich gern nach. Es wird sich wohl um zwei schmale bodentiefe Fenster handeln in den Schlafräumen.
Breite um die 60 cm. Um eine Verdeckung zu erzeugen, dann wohl eher 80 cm. Somit gut 160cm ?
