Empfehlung Auszüge
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Frohes, neues Jahr allerseits!
Ich möchte gerne die Auszüge ersetzen, da die Schubkästen auf Grund des Gewichts sporadisch aus den Auszügen fallen.
Maße der Schubkästen: 97,7x52x20 cm BHT
Schrankkorpus innen: 101,7 cm
Unterlegmaterial rechts und links: 0,5 cm (ohne Distanzstücke)
Kann mir da jemand was empfehlen?
Für eure Bemühungen vielen Dank im Voraus!
Herzliche Grüße
Robert
Die Auszüge halten für gewöhnlich 25kg bei gleichmäßiger Ausladung der Schublade.
Der Einbauabstand stimmt nicht es sollten 25 mm sein 1017-977= 40 mm - 5 -5 = 30 mm sind 5 mm zuviel würde ich mal sagen.
Diese Art Auszug hat normal 12.5 mm je Seite Luft. Die haben 25 kg Tragkraft also liegt es vermutlich nicht am überladen der Schublade
stimmt. Das die Einbaumaße missachtet wurden hatte ich jetzt nicht erwartet und auch nicht nachgerechnet.
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Holla die Waldfee! Daran könnte es auch liegen...
War gerade mal auf der Website von Hettich und habe mir das angesehen. Da werde ich dann erst Mal ein wenig unterfüttern und dann weitersehen...
Allerdings habe ich dort auch gesehen, dass es die verbauten Auszüge lediglich in den Varianten 20, 15, und 12,- kg gibt. Und die Schubkästen sind diese Massivholz-Kästen von Würth. Da wiegt so ein Teil schon mal gut und gerne 6 kg +, wenn nicht noch mehr... Zuzüglich der Blende aus Eichenholz wäre ich dann gut und gerne bei 10,- kg
Fulterer und andere Hersteller haben stärkere Modelle zu entsprechenden Preisen. Unter Rollschubführungen gibt es auch bei Hettich stärkere.
Hat unser Forenchef keine Rollschubführungen? https://www.lignoshop.de/schubkaesten-auszuege/
sonst bitte bei ihm einkaufen.
Hab jetzt noch versucht Auszüge bei Hettich zu suchen, die Seite ist für mich als Profi unbrauchbar. Keine richtige Struktur, hin und her Sucherei etc.
Hier Fulterer https://www.fulterer.com/de/produkte/rollengelagerte-auszugssysteme
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Habe bei Hettich nur bis 20,- kg gefunden.
Aber ich werde jetzt erst Mal mit dem Unterfüttern testen. Mal sehen, wie die Kästen sich dann verhalten.
Vielen Dank für eure Unterstützung! :emoji_thumbsup:
Holzwurm08
3. Mai 2025
Krems
Herzliche Grüße
Robert
Hallo!
Da sollten die Kugelkäfigführungen von Accuride möglich sein. Da passt das Maß (Korpuslichte -25mm auf Ladenaussenbreite) zusammen. Die gibt es auch in Version Vollauszug und laufen gut stabil.
abgesehen von zuviel Luft, bei höherer Belastung verbiegen sich die als Brücke eingebauten
Schienen am Korpus. Von den mittleren paarweisen Befestigungslöchern sollte je eins
unterbaut und verschraubt sein.
Bei einer Breite der Schubkästen von 997mm csollte das Maß von Schiene außen bis Schiene außen
1022 bis 1023 mm betragen.
Die einfachen 4/5-tel Führungen haben eine Belastbarkeit von 25kg.
https://www.opo.de/de/teilauszuege-hettich-rollschubfuehrungen-fr-402/p/bp90028296.html
Stäkere siehe hier, bauen allerdings teilweise breiter:
https://www.opo.de/de/rollschubfuehrungen/c/01-15-07-03
Da gehören Kugelauszüge dran. Die sind ausreichend stabil wenn sie nur vorn und hinten befestigt werden und haben höhere Lasten von 35-45kg bei 12,7x45mm.
Am besten mit Sanfteinzug.
Ich verwende da immer das was ich gerade bekomme.
Accuride sind gut aber teuer.
Die günstigeren tun es ebensogut.
Diese Auszüge sind ausgereift.
Sieht in Bild …126 nach Kleiderschrank aus. Demnach wird in die Schubladen nichts mit viel Gewicht kommen.
Der verbaute Auszug reicht da voll kommen aus.
Bei den Kugelauszügen darauf achten das der Kugelkäfig aus Metall ist.
Ich verwende Kugelauszüge (groß geschätzt für ca. 200 Schubladen) seit gut 10 Jahren und musste bis heute keinen einzigen austauschen weil er hinüber war.
Kugelauszüge werden halt von vielen Herstellern gemacht.
Die Standardmaße sind da 12,7x45mm.
Kunststoff-Kugelkäfige sind mir seltsamerweise noch nie untergekommen, würde ich auch nicht verbauen.
Accuride sind schon gut, aber auch recht teuer.
Aber wirklich stabiler als vergleichbare Auszüge anderer Hersteller scheinen die mir auch nicht zu sein.
Ich empfehle da immer Auszüge mit Sanfteinzug zu nehmen. Die sind etwas teurer als solche ohne Einzug aber sehr komfortabel zu bedienen.
Vor allem bleiben die Schubladen, im eingezogenen Zustand, schön stehen.
Solche ohne Einzug prellen gerne zurück wenn sie zu schnell zugemacht werden und stehen dann ungleichmäßig in der Front.
In der Werkstatt ist das eher egal, in der Wohnung aber nicht.
Wenn man die für Rahmen/Füllung Bauweise nimmt ist es wichtig die Wandtiefe auf die Länge der Einzüge genau (+2mm) abzustimmen weil man ja dann nur vorn und hinten im Rahmen festschrauben kann.
In der Füllung hat keine Schraube etwas verloren.
Das ist aber gleichzeitig ein Vorteil dieser Auszüge. Eine Befestigung vorne und hinten ist, aufgrund der Stabilität der Führung, völlig ausreichend.
Man muss dann auch bei der Auswahl der Schiene darauf achten dass diese hinten eine Befestigungsbohrung hat.
Haben nicht alle, dann muss man dort noch eine Bohrung einbringen.
in Summa sind mir die Rollführungen mit Anschlagspuffern dann doch lieber.
Keine Extramimik für den Einzug der gelegentlich ausfällt und das Halten in Endstellung, einfach durch die Gravitation.
In vielen Gewichtsklassen und Anzugvarianten erhältlich, Befestigung unter dem SK-Boden,
preiswert3.
Wenn es doch sein muss, dann lieber noch die wie die Hettich Quadro, praktisch „unsichtbar", multipel verstellbar, auch als PtO,
aber komplett mit Zubehör inzwischen ziemlich teuer.
