Kopfteil am Bettrahmen befestigen
Wandrea
21. Dezember 2025
Kirchdorf
Hallo Profies.. ich brauche eure Hilfe.
Das Umzugsunternehmen hat das Bett mit dem Kopfteil an die Wand geschoben. Daher ist mir erst beim 1. Schlafen aufgefallen dass keine Schrauben montiert sind!!!!!
Ich habe herausgefunden dass EINSCHLAGKRALLEN verwendet wurden
(1 ist zu erkennen)
Frage
1. Wie finde ich die richtige Größe des Innengewindes heraus und 2. welche Schrauben muss ich kaufen. Wie sehen die aus.
Muss ja ein
Das Umzugsunternehmen hat sein Geld und fühlt sich nicht mehr verantwortlich und ein Schreiner kommt wegen einer solchen „Kleinigkeit“ nicht
Danke
Wandrea
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Erst einmal: Hallo !
Überleg mal … Du wüsstest nicht um was GENAU es geht und lies dann Deinen Text … das ist ein bischen wie: ich hab ein Auto, welche Reifengröße brauche ich?
Am besten sind meist ein paar Fotos, auf die sich dann der Text bezieht. Dann bekommst Du sicher auch hilfreiche Antworten.
Grüße. Rainer
wenn du die Einschlagmutter rauspopeln kannst, geh damit in den Baumarkt und lass dir passende Schrauben geben. Werden M6, oder M8 Schrauben sein. Die Länge auch ausmessen.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Ich gehe davon aus dass es kein exotisches Gewinde ist. Nimm einfach ein paar verschiedene Schrauben mit (M5, M6, M8) und wenn möglich 60 mm lang. Wenn du das passende Gewinde gefunden hast, Schraube mit Kopfteil eindrehen und abmessen was übersteht und dann hast die richtige Länge.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
ich wüsste jetzt gerne, was (in diesem Zusammenhang) eine Einschlagkralle ist. Vor allem, die ein Innengewinde hat.
Google liefert meist Teile für Fahrräder. Das einzige was ich hierzu finden konnte war ein Produkt von Würth, was für mich aber nicht logisch ist...
Wie immer er hilft bei solchen Fragen das ein oder andere gute Foto....
Gruß Reimund
Daniboy
22. Februar 2017
AT
Hallo @Wandrea - ich gehe davon aus, dass die Einschlagkrallen (Einschlagmuttern) so wie unten am Bild aussehen. Die Größe vom Gewinde kannst du wie folgt abschätzen:
Wenn du einen Bleistift in die Mutter steckst, verschwindet der angespitzte Teil in einer M8-Mutter ganz und bei einer M6 siehst Du noch ein bisschen angespitzten Teil (Pfeil):
Die Länge musst Du auch noch ausmessen, zB mit einer Stricknadel durch das ganze Bohrloch aller Bauteile bis inklusive der ganzen Einschlagmutter fahren und die abgemessene Länge ist deine Schraubenlänge.
Einzelne Schrauben gibt es ja in Baumärkten, oder eigene Kopfteilschrauben zB bei Amazon:
https://amzn.eu/d/40K6she (sofern die Maße mit Deinen übereinstimmen)
Für Details wäre ein Foto gut.
Wandrea
21. Dezember 2025
Kirchdorf
Danke erstmal für die produktiven Beiträge und Lösungsvorschläge.
Bin gerade mit der Chemo fertig und noch nicht so fit.
Fotos habe ich gemacht falls der nachfolgende Lösungsvorschlag durch euch verbessert werden könnte!!
Heute hab ich es in den Baumarkt geschafft und die Schrauben 8er Gewinde in 12 cm Länge gekauft.
Ich werde einfach die „Krallen“ ignorieren und neu bohren.Dann mit Hutmuttern festschrauben.
Da das Kopfteil 5 cm Dicke hat hab ich 12 cm Schrauben gekauft
Ich hoffe ich schaff das in den nächsten Tagen und schick ein Foto… vom Bett!
Erstmal Danke, euch allen einen guten Rutsch, bleibt gesund und fröhlich
Andrea
