Unterflurauszug gesucht
klayman
7. Januar 2014
kann mir jemand einen Unterflurvollauszug mit push to open und Sanfteinzug empfehlen? Ich habe bei Hettich den Quadro V6 5D M gefunden, der scheint sowas zu sein was ich mir vorstelle. Die Frage ist ob der was taugt. Folgende Artikel hatte ich im Blick:
- Auszug
- Schnapper
- PTO-Set
- Sync-Stange
Wisst Ihr ob ich an alles gedacht habe, bzw. gibt es noch andere Alternativen? Es soll ein innenliegender Schubkasten in einem Couchtisch werden...
Viele Grüße,
Klayman
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Moin, ich habe meine CD Schubladen mit Hettich Vollauszugdingern gebaut. Allerdings ohne push To Open aber mit sehr schönem Sanfteinzug. Breite 80 cm IMG_20251028_144922.jpg IMG_20251028_144943.jpg
Moosheini
29. Oktober 2020
Amerang
Blum Movento sind die besten die du finden kannst. Habe die Teile schon aus 20 Jahre alten Küchen ausgebaut und in privaten Projekten wieder verwendet weil sie noch so gut in Schuss waren
klayman
7. Januar 2014
So, der Korpus ist fertig, jetzt muss der Schubkasten gebaut werden. Erste Frage: Wo genau montiert man den Auszug? Ich möchte eine innenliegende Front haben. Meine Vermutung wäre 37mm + Frontstärke + 2mm für PTO. Aber genau weiß ich das leider nicht, auch nicht von welcher Kante ich messen muss. Auf der Blum Homepage finde ich nur Videos für einzelne Funktionen, aber nichts zur Montage der Auszugsschienen selbst... Hat jemand einen Tipp?
Danke,
Klayman
Fronten bündig mit Korpus gelten als fachlicher Fehler.
Jedes 10-tel Abweichung durch Setzungen oder andere Veränderungen werden sofort sichtbar.
Ein bisschen Rück- oder Vorsprung vermeiden das.
Holz gibt niemals Ruhe, dass gilt es zu beachten.
Die Fixpunkte stehen in Zusammenhang mit dem System 32,
aufschlagend die Leitbohrung 37 mm hinter Vorderkante Korpus,
min. 38 mm über Unterkante Montageschiene und min. 45 mm über Schubkästen darunter.
3. Bild von links:
https://www.vasalat.com/de/shop/blum-unterbodenfuehrung-movento-760h-766h-mit-tip-on/
klayman
7. Januar 2014
Danke Euch für die schnellen Antworten. Wie ist das denn mit innenliegenden Fronten @magmog? Die von Dir verlinkte Seite zeigt ja auch innenliegende Fronten an dieser Fernsehkommode - so in etwa möchte ich das auch haben. Korpus und Front sollen eine mini 45° Fase haben und einen Umlaufenden Spalt von 1-2mm.
mahe00
30. September 2015
Ich hänge mich mal ran, da ich zufällig genau das Gleiche vorhabe (Blum Movento Tip-on liegt im Warenkorb). Frage: lohnt es sich nochmal 80 Euro für die Universal-Stangenlehre auszugeben, bzw. sind weitere Bohrschablonen ratsam? Habe nicht vor, damit in Serie zu gehen, aber die schöne Eiche / Esche zu verbohren wäre auch ärgerlich.
