Gehrung sägen, Treppe verkleiden, Parkett, Kreissäge
Manu91
16. November 2025
Maulbronn
Guten Abend zusammen :emoji_slight_smile:
ich plane unsere Betontreppe mit Parkett zu verkleiden (Tritt- und setzstufe) also auf Gehrung sägen.
Ich muss mir dazu eine Säge kaufen und nun die Frage: lieber eine Tischkreissäge oder eine Tauchsäge mit Führungsschiene?
Wäre toll wenn sich Profis oder jemand meldet, der damit etwas Erfahrung hat :emoji_slight_smile:
Danke Euch
ich mache sowas mit Tauchsäge und zwei Schienen ( eine 1,4m und eine 0,6m). Anzeichnen, Schiene drauf, sägen, das funktioniert gut und ist gut zu machen. Sinnvoll ist eine Opferplatte auf die man die Werkstücke auflegt.
Manu91
16. November 2025
Maulbronn
@FredT …ich will keine Aluleiste oder ähnliches an der treppenkante, deshalb auf Gehrung, man soll „nur die Oberfläche“ des Parketts sehen
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Dann mußt du die Gehrung aber verstärken, falsche Feder oder Lamello, sonst drückt dir die Dynamik das irgendwann auseinander. Du trittst ja auf die Trittstufe drauf und die 45° wirken auf deine Setzstufe... Seh ich mal so. Deshalb wird ja meist die Tritt- über die Setzstufe gesetzt, bzw die wieder auf die Trittstufe
@Johannes wieso 2 Führungsschienen? …nur für kurze oder lange Werkstücke oder gibt es einen anderen Grund?
Ja, 30cm mit einer 1,4- 1,6m langen Schiene wird ab dem dritten Schnitt nerfig.
Von einigen Parkett Herstellern gibt es dafür passend Massivholz Leisten die sind abgerundet und erleichtern die Montage.
Manu91
16. November 2025
Maulbronn
@FredT vielen Dank! Meinst Du echt, dass das mit der Zeit sich löst? Hab schon einige Videos usw. geschaut und die haben das nur auf Gehrung gemacht. Wieviele falsche Federn oder lamellos würdest Du setzen?
Hallo Manu,
mit etwas Übung und einer ordentlichen Säge kann man schon ordentliche Gehrungen schneiden.
Trotzdem halte ich deinen Plan für nicht sinnvoll. Ein Betontreppe ist nie so präziese, das man da einfach Parkett draufkleben kann.
Wenn Setz- und Trittstufe auf Gehrung verleimt werden, sind diese nur sehr schwer zu montieren. Für ein Video reicht das im Zweifelsfall aber eine langfristige Nutzung ist selten. Außerdem ist die Kante recht empfindlich. Ich würde das so nicht machen, außerdem finde ich eine Treppe mit überstehenden Trittstufen angenehmer zu gehen.
unabhängig von der Schiene braucht es ein Fertigparkett entweder mit passende Massivholzleiten wie Johannes erwähnt hat oder starker Decklage. Vor Jahren wurde das bei einem ehemaligen Arbeitgeber angefragt. Wir haben abgelehnt. Ein anderer Schreiner hat das so ausgeführt. Ich habe zufällig 7 oder 8 Jahre später das Objekt "besucht". Die Gehrungsverleimung war immer noch sauber und haltbar. Aber im Bereich des Laufweges abgestoßen bis auf die Trägerschicht.
ClintNorthwood
11. März 2017
Kauf dir lieber komplett fertige Stufen aus Parkettzeugs. Sieht mir 100%iger Sicherheit besser aus als das, was du beim ersten Mal als Ergebnis erzielst auf der Grundlage deiner Fragestellung.
Und geht wesentlich schneller, sauberer, zeitsparender...
Der wirklich einzige Nachteil ist das höher einzuplanende Budget.
Was hat für dich mehr Wert? Zeit oder Geld?
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
@Manu91: und falls der Treppenlauf nicht beidseitig eingefaßt ist (Wände, Brüstung...), dran denken, daß Du den Belag auch an der Seite siehst.
Viel Erfolg beim Projekt. VG Tom
Hallo Manu,
ich habe natürlich den Vorteil, das ich eine komplette Werkstatt zur Verfügung habe. Ich bevorzuge weiße Setzstufen ( meistens Schichtstoff).
Dann werden die Setzstufen vorbereitet, oben auf Niveau Unterkante Belag, unten mit einer Nut für die untere Trittstufe. Anschließend werden die Setzstufen angeklebt.
Für die Trittstufen werden Leisten vorbereitet, die an das Parkett geleimt werden, dann werden die Trittstufen eingepasst und aufgeklebt.
Joargh
24. Juli 2011
Hast du auch Videos geschaut in denen die Treppe nach X Jahren wieder besucht wurde? Wenn die Gehrung aufgeht oder sich abnutzt sieht es sehr bescheiden aus.
Zur ursprünglichen Frage: bei einer so prominent sichtbaren Gehrung freut man sich wenn der Schnitt auch tatsächlich den eingestellten 45° entspricht. Das kann bei einem Baumarktmodell der Fall sein, muss aber nicht.
Schau mal was eine vernünftige Tischkreissäge kostet, was die in Parkettvideos so beliebte Mafell Monika und was eine gute Tauchsäge. Ich behaupte mal, dass danach die Frage aufkommt welche Tauchsäge es werden soll :emoji_grin:
echtes Parkett oder ein mehrschichtiges?
Bei letzterem ist die Mittellage häufig zu weich als dass sie den Belastungen
der Vorderkante langfristig standhalten kann, zumal die Kante gut gerundet
oder gefast sein sollte. Da bleibt nicht mehr viel Deckmaterial zur Zwischenlage.
Bösartig gesagt: Schwarzarbeitermurxx oder Fehleinschätzung von Laien,
nichts von einigermaßener Dauerhaftigkeit.
(meine private Meinung: selbst aus Vollparkett sieht als Stufe das Gestückel von Parkett wenig gut aus,
dann noch die Setzstufen, ????)
Manu91
16. November 2025
Maulbronn
Danke für Euer Feedback!
Genau deshalb bin ich in dieses Forum!
Ich habe mittlerweile von Parkett auf Gehrung Abstand genommen
Plan jetzt ist: Trittstufe aus Parkett, setzstufe wahrscheinlich in weißem Mehrschichtholz (oder auch Setzstufe in Parkett) aber an die Kante kommt ein Vollholzprofil welches leicht abgerundet ist oben. Also Setzstufe kleben, Trittstufe kleben und das Profil vorne aufkleben (überlappend an Schnittstelle der Trittstufe und auf Front der Setzstufe, oder lieber eine Schmale Leiste nur auf die Schnittstelle der Trittstufe?)
Manu91
16. November 2025
Maulbronn
Nachtrag: Ich nehme Breitdielen (somit nur eine einzige Diele pro Stufe)
Und zum Thema Säge… brauche trotzdem eine und denke es wird eine Tauchsäge
Hallo Manu,
noch ein Hinweis. Damit man eine Treppe gut laufen kann, ist es notwendig, dass die Stufen gleichmäßig verteilt sind. Insbesondere die Stufenhöhe muss gleich sein. Also Geschosshöhe messen und durch die Anzahl der Stufen teilen und dann schauen ob und wo wieviel unterlegt werden muss.
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Ich bin ja kein Profischreiner, hab aber schon ein paar Treppen belegt.
Die erste hab ich noch vor Ort eingepasst, die zweite nicht mehr. Ich hab mir von jeder Stufe eine Schablone aus 10mm Sperrholz oder MDF gemacht und dann die Stufen danach angepasst. Pro Etage ist man da 3-4 Stunden am Schablone bauen, das hat sich aber immer gelohnt. Die Materialkosten fallen da auch nicht ins Gewicht.
Da Parkett vom Träger her zu dünn für einen klebbaren tragenden Belag ist, würde ich den aufgedoppelt auf einen Träger, zB Spanplatte roh, kleben und dann bekannten. Die Kante würde ich auch auch nicht stumpf aufleimen, mindestens mit Lamello, aber besser mit Nut und Feder. Wenn beim Tragen schwerer Dinge mal auf die Kante aufgesetzt wird, ist diese sicher sofort ab.
