Auf der Suche nach schmalen Fensterriegeln für einfache Holzfenster
klemenb
2. Januar 2022
Kärnten
Liebe Forumsmitglieder,
ich suche schon recht lange und vergeblich Fensterriegel für einfachverglaste, nach innen aufgehende Fensterflügel.
Herausfordernd ist dabei vor allem der geringe Platzbedarf in der Breite, weil der Riegel neben der Schlagleiste Platz haben muss.
Anbei zwei Fotos von den Riegeln jener Fenster, die gerade nachgebaut werden. Die Riegel könnte ich natürlich wiederverwenden, jedoch fehlen mir in Summe noch weitere Riegel für andere Fensteröffnungen.
Gibt es vielleicht Alternativen?
ZB im Möbelbereich?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Lieben Gruß
Klemen
Alternativ könnte man ein Schlagleistengetriebe verwenden, dann hätte man auch einen richtigen Griff zum öffnen.
Ggfs müsste man das aufrechte Rahmenholz dann etwas breiter gestalten.
klemenb
2. Januar 2022
Kärnten
Danke euch beiden. Vom Getriebe würde ich gerne absehen. Es handelt sich beim Objekt um ein 130 Jahre altes Steinhaus in Kroatien. Die Beschläge waren hier auf der Insel immer einfach, unprätentiös. Deshalb bin ich auch nicht ganz glücklich mit allzu verschnörkelten Antikbeschlägen.
Bin aber nicht vom Fach!
Lieben Gruß
Klemen
Du könntest auch je nach Flügelhöhe ein oder zwei Keildreher auf die Schlagleiste setzen, dann musst Du aber den Bedarfsflügel mit Vorreibern zuhalten.
klemenb
2. Januar 2022
Kärnten
So hat mein Vater das vor 30 Jahren auch schön gelöst! Das wäre Plan B und ist sicher auch eine passable Lösung.
Edit: Bei uns wars einfach ohne diesen Beschlag auf der Schlagleiste.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
was mir an dieser Fensterbauweise gut gefällt ist, dass die Flügel etwas biegsam sind und wenn sich was verzieht, wird es "einfach ran gezogen". So bleiben auch uralte Fenster ziemlich dicht.
Ist am Ende alles Geschmackssache, meins wärs nicht. Ich würde das öffnen schon etwas komfortabler gestalten.
Der obere Riegel ist deshalb so lang, das man zum öffnen keinen Tritthocker oder Leiter braucht. Gesehen hab Ich das so noch nicht.
Wenn das in Kroatien früher so üblich war, dann sollte sowas auch noch zu kriegen sein ( Alte Fenster / Abriss / Flohmärkte.
Ansonsten selbst verlängern / verlängern lassen wie oben beschrieben.
klemenb
2. Januar 2022
Kärnten
Ich hab das so noch nicht gesehen. Ist der Keildreher nicht etwas redundant?
Bzw. wie ist der Benutzung gedacht? Fürs schnelle Öffnen nur der Dreher auf der Schlagleiste, fürs Dichten (im Winter, bei Sturm) die beiden Vorreiber oben/unten?
Genau. Der rechte Flügel schlägt auf den linken, dabei dreht man den Keildreher in einen Schließhaken, der im linken Flügel sitzt.
Der linke Flügel hält das komplette Fenster eigentlich zu und wird nur bei Bedarf geöffnet.
klemenb
2. Januar 2022
Kärnten
Mein Vater hat jetzt mit eurer Hilfe Beschläge von Hummel bestellt (einfache, wie die vom Baumarkt).
Vielen Dank!
Johann08
16. April 2021
Lauenbrück
Konstruktiv ist dieser Beschlag nicht kompliziert, außer vielleicht der runde Griff. Ein wenig Blech und Bandeisen, eine Vierkantstange, Säge, Feile, Schweißgerät....dann kann man so einen Beschlag recht einfach nach dem Vorbild selbst anfertigen. Was genau Passendes ist wohl nicht zu bekommen, ich schätze mal das auch der alte Beschlag einfach von einem örtlichen Handwerker passend angefertigt wurde.
