Diele gerissen und sackt ab
Avestophanes
21. Januar 2025
Guten Tag,
der Titel sagt eigentlich schon alles. In meinem Wohnzimmer ist eine Diele längsseitig auf ca. 1,5m Länge gerissen. Soweit erstmal schade, aber nicht weiter tragisch. Was jedoch wirklich blöd ist, ist, dass der Boden/Diele stark absackt, wenn man drauf tritt. Kann man das (als Laie) reparieren? Kleben oder so? Oder muss die Diele ausgetauscht werden?
Bedanke mich für eure Tipps!
Bild vom Raum wäre hilfreich.
Altbau ?
wahrscheinlich ist der obere Teil der Nut weg gebrochen das lässt sich ggf. Leimen
kommt aber darauf an was stark absacken in mm bedeutet.
je nach dem gibt es evtl. ein Problem mit dem Auflager
unter dem Diel, da würde leimen wenig nützen.
Avestophanes
21. Januar 2025
Ja, ist Altbau. Habe nochmal zwei Fotos gemacht. Erstes Foto zeigt den gesamten Riss, der hört ca. 15cm vor der Wand auf. Zweiteres zeigt das Absacken der Diele bei maximaler Belastung. Schwierig zu sagen, wie viel mm das sind, vllt. 3? Jedenfalls sehr deutlich spürbar.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
"Diele sackt stark ab". Wieviel ist das?
LG Gerhard
Threadersteller war schneller.
Wichtig zu wissen wäre erstmal wie der Untergrund aussieht. Bei Altbau liegt der Boden meist auf Polsterhölzern mit einer Schüttung dazwischen.
Wenn es bei mir privat wäre wäre folgendes meine Lösung: Leim in den Riss geben. Quer über die Diele alle 50cm kurze Bretter Schrauben und Diele mit Keilen hochspannen.
Wenn der Leim hart ist Bretter lösen und Schraubenlöcher mit Wachskitt verschließen.
Fällt bei diesem Boden wahrscheinlich kaum auf.
LG Gerhard
chris_11
28. November 2023
Lüdinghausen
Sowas reißt meist wenn die Querhölzer unter den Dielen ein Problem haben bzw. verrottet sind. Alle Maßnahmen an den Dielen helfen dann nur sehr kurz. 3mm Eindrücken klingt schon verdächtig, das dort ein Querholz des Unterbaus nicht mehr trägt.
Als Laie in einer Mietwohnung sehe ich keine Lösung, außer einen Läufer drüberzupacken.
Falls Eigentum wäre es schon möglich mit einem Multimaster die Diele entlang der Fugen raus zu sägen.
Aber das ist noch der einfachere Teil.
Je nach dem was dann zum vorschein kommt muss man halt irgendwas basteln,
damit man nachher wieder eine tragfähige Gesamtkonstruktion hat.
Als Firma würde ich so ein Auftrag nicht annehmen.
Die Dielen werden etwas geschüsselt, verzogen sein und nicht gut aufliegen. Die Rückseite könnte auch teilweise zu dünn und nicht ganz gehobelt sein. So "hängt" die Diele mit dem Riss am Kamm der Nebendiele bis die Nutwange bricht.
mauser
26. April 2006
Bayern
du kannst mal nach „Justierschrauben“ googeln wenn es dein Unterbau hergibt.
20er Loch bohren – Schraube rein und ausrichten => Astlochpfropfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mauser
Avestophanes
21. Januar 2025
Danke für die Rückmeldungen. Das klingt für mich alles danach, als wäre das nichts, was ich als absoluter Laie mal eben reparieren könnte. Da bleibt wohl nur der Fachmann. Lässt sich die Diele einzeln austauschen? Was kostet sowas i.d.R. und wer übernimmt das für gewöhnlich? Mieter oder Vermieter?
