Tisch lackieren
final cut
22. März 2009
ich bin gerad dabei einen Tisch zu bauen. Dieser wird aus 4cm starkem MDF gebaut,
welches mit einer Grundierfolie überzogen wurde. Anschließend würde ich den
Tisch gerne in weiß und hochglanz lackieren. Die Grunderfolie selber ist natürlich
nicht auf den Kanten. Diese müssten also noch grundiert werden. Kann mir jemand
Tipps geben, wie ich das am besten mache? Ich hab hier bereits gelesen, dass
man das Ganze lieber lassen sollte, allerdings hab ich bereits einige mittelgroße
Flächen MDF in weiß hochglanz lackiert und das Ergebnis ist echt gut geworden.
Allerdings ist die Tischfläche um einiges Größer. Der Tisch soll als Computertisch
dienen. Danke!
na wenn du schon Erfahrung gesammelt hast und mit dem Ergebnis zufrieden bist , dann würde ich es wieder so machen.
Generell müssen die Kanten erst mal abgesperrt werden damit sie nicht mehr so saugen, dann mehrfach mit Zwischenschliff füllern (3 mal würde ich jetzt mal ansetzen).
Isoliergrund und Füller bzw. Isolierfüller ( ist beides in einem) sollten auf Verwenung mit deinem Lack abgestimmt und geprüft werden. ( Am sinnvollsten ist es da sicher bei einem Hersteller und einer Produktreihe zu bleiben.)
final cut
22. März 2009
Alles klar, ich hab nur bis jetzt immer massig an Sprühdosen verwendet.
Ist es sinnvoll sich für so ein Vorhaben eine Sprühpistole und Kompressor
zuzulegen? Außerdem muss ich ja nur die Kanten isolieren und füllern.
Das sind ca. 0,21 qm. Muss ich dafür mehr als 1l Isolierfüller kaufen?
Danke!
€dit: Ich hab gerad mal nachgeschaut. Ich könnte nämlich auch Dupli Color
Dosen kaufen. 12 Liter würden nur 74 Euro kaufen. Hab mit diesen Farben
schon gute Erfahrungen gemacht. Ist nur die Frage, ob ich den auf 2K
Isolierfüller auftragen kann...
lackpapst
26. Mai 2009
Kirchheim
also ich würde die Kanten 2 x und die Fläche 1 x mit Isolierfüller grundieren. Danach 1 x 2 K-PUR Farblack und dann mit Hochglanz-Klarlack überlackieren.
Das kommt auch nicht viel teurer.
final cut
22. März 2009
Danke erstmal.
Ich hörte, dass es möglich ist den 2K Isolierfüller vorsichtig mit einer rolle auf den
Seiten aufzutragen und das die Grundierfolie keinen Füller bräuchte.
Mein Plan wäre es also:
Eine 1l Dose Isolierfüller und Härter zu kaufen.
Damit die Kanten zu bearbeiten.
Dann würde ich mit den Sprühdosen das Ganze lackieren und
anschließend mit Klarlack übersprühen.
Ingesamt würde das vielleicht auf 150 Euro kommen.
Das alles ist ja letztendlich nur eine Preisfrage. Ich würde gerne den 2K PUR-Lack
nehmen, allerdings muss ich mir doch dann noch eine Lackierpistole samt
Kompressor zulegen und bin dann schon bei mind. 200 Euro.
Oder täusche ich mich?
Lackierer
1. Dezember 2008
Österreich
Ich denke, dass du mit dem Sprühdosenkram nicht auf die Härte des Lackes kommst, die du dir gerne für eine Tischplatte vorstellen würdest. :emoji_slight_smile:
final cut
22. März 2009
mmmh danke erstmal. wie gute ergebnisse sind denn mit einer feinen rolle zu
erzielen?
Lackierer
1. Dezember 2008
Österreich
Sehr dumm, dass der Markt keine feinen Rollen für 2K-Lacke anbietet.
Das feinste sind Mohairrollen, die das Ergebnis unter "Strukturlackbeschichtung" fallen lassen.
Kommt immer auf dein Anspruch drauf an. Vergleiche diese Oberfläche nie mit einer gespritzen. Nicht mal ansatzweise.
final cut
22. März 2009
mmh ok danke. also es muss nicht perfekt werden.
dazu fehlt mir auch die erfahrung und die zeit um dass jetzt zu
perfektionieren. außerdem lackier ich vllt alle halbe jahr mal.
gibs da irgendwie ne kombination aus mittelklasse pistolen und
kompressor, die nicht all zu teuer ist? oder besteht die möglichkeit
druckgasbehälter zu kaufen, da ich wirklich selten die pistole nutzen
würde....
final cut
22. März 2009
mmh ok danke, wie sieht das mit dieser aus?
WAGNER W 180 P, kostet nur 70-80 Euro.
Gibt ja auch welche, die knapp 200 Euro kosten,
da wäre es dann ja aber fast besser, eine pistole
samt kompressor zu kaufen...
Wale
3. Mai 2007
CH-2545 Selzach
Hallo final cut,
ich sperre die MDF Kanten immer mit Feyco 2K Bootslack ab. Einfach mit einem schmalen Roller so lange auftragen bis die Kante glänzend bleibt.
Nachteile:
- Die Kanten müssen vor dem Auftrag des Lacks bis Korn 180 sauber geschliffen werden.
- Nach auftragen des Bootslacks mindestens 12 Stunden warten bevor mit Korn 240 vorsichtig angeschliffen und dann Lackiert wird.
Das dauert etwas länger als mit Filler ist aber weniger Sauerei und weniger Schleifpapierverbrauch.
Herzliche Grüsse
Wale
final cut
22. März 2009
@Wale: Danke für die Info, das wäre wirklich ne Alternative :emoji_slight_smile:
Desweiteren habe ich eben bei Wagner angerufen und die
Dame am Telefon hat mit die W 660 empfohlen?
Hat jemand damit erfahrungen gesammelt?
Lackierer
1. Dezember 2008
Österreich
Die Feinsprühsysteme sind nicht für staubfreie Oberflächen gemacht.
Durch das Niederdruckprinzip werden durch ein Gebläse Luft mit niederem Druck und hohem Volumen geblasen.
Das fördert regelrecht die Staubeinschlüsse im Lack.
Mattlack kann nicht poliert werden, somit würde ich die Feinsprühsysteme nur für Blattlausgift empfehlen. :emoji_stuck_out_tongue:
Nimm eine vernünftige E-Pistole wie zB. die Wagner W 450 SE, damit kann man gut Möbellack spritzen - aus eigener Erfahrung!
final cut
22. März 2009
Ok, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und ordentlich
Geld raushauen... Aber Füller kann ich damit nicht spritzen oder?
final cut
22. März 2009
So, ich melde mich zurück. Die Wagner ist gekauft. Nun meine Frage, es gibt ja verschiedene
2K PUR Lacke, bzw. von verschiedenen Firmen. Hab mir jetzt Angebote von Zweihorn Wigranit
Lacken eingeholt, günstig sind die natürlich nicht. Gibt es noch gute Alternativen?
Wie sieht das preislich mit Clou aus? Hab gelesen, dass die auch ganz gute Farben haben.
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
ob clou, zweihorn oder ein anderer Hersteller der etablierten Hersteller ist Geschmackssache oder persönliche Einstellung.
Würde das nehmen was du vor Ort am besten bekommst.
final cut
22. März 2009
ok gut... ich weiß nicht ob man mir jetzt helfen kann...
aber wenn ich für
1L Farblack
+ 0,5L Härter
und 5L Klarlack
100 Euro inkl. Mwst. zahle, ist das angebracht?
final cut
22. März 2009
gut gut :emoji_slight_smile: dann erstmal letzte frage: kann ich die seiten der MDF Platten, die ja keine
Grundierfolie drauf haben kostengünstig abdichten, dass ich nicht extra Isolierfüller
kaufen muss? Wie sieht es aus mit MDF-Grund? Hab sogar gehört, dass man Ponal aus
dem Eimer mit einer Farbrolle vorsichtig auftragen kann und danach anschleifen und
es hätte den gleichen Effekt.
final cut
22. März 2009
ein bekannter von mir der Möbel restauriert...
Naja und wie sieht es mit MDF Grund aus?
Der Wigranit 2K-Isolierfüller kostet nämlich
schon im kleinsten Pack stolze 52 Euro...
