Problem bei Anbringung von Möbeltür mit Falz (gefälzt) – Montage an schmalem Kantholz
Kaepsele3000
25. April 2025
München
ich stehe aktuell vor einem Problem bei der Montage einer gefälzten Möbeltür. Die Tür soll an einem Kantholz mit nur 34 mm Breite befestigt werden.
Ich wollte ursprünglich ganz normale Kreuzmontageplatte (28 mm Kantenabstand) verwenden – allerdings passt das aufgrund der geringen Tiefe des Kantholzes nicht. Die Schrauben hätten zu wenig Halt, bzw. ragen hinten raus.
Meine letzte Idee war, die Topfbänder (Scharniere) umgedreht zu montieren, also das Band an der Tür und die Montageplatte am Korpus quasi gespiegelt anzubringen – bin mir aber nicht sicher, ob das auf Dauer hält oder technisch überhaupt sinnvoll ist.
Hat jemand von euch schon mal vor so einem Problem gestanden oder eine gute Lösung parat? Gibt es vielleicht spezielle Scharniere oder Montageplatten für solche schmalen Konstruktionen?
Bin für jede Idee dankbar!
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Lösung aus dem Ivar-System von Ikea. Allerdings mit aufschlagenden Türen. Und extrem huddelig. Hält nur, weil die Türen durch Geflechtfüllung extrem leicht sind.
Und Präzision ist da offenbar unwichtig.
Kannst Du nicht irgendwie Montageplatten für die Kreuzplatten einbauen?
Kaepsele3000
25. April 2025
München
Danke für deine schnelle Nachricht.
Daran hatte ich anfangs auch gedacht und schon an einem Teststück probiert --> leider negativ und wie du schon schriebst sehr huddelig.
An eine Montageplatte bzw. einen Aufsatz habe ich auch schon gedacht.
Problematisch ist hier, dass am Mittelsteg eine Holzplatte bündig eingebaut ist.
Kaepsele3000
25. April 2025
München
hinten an der Frontleiste eine Leiste montieren die die Breite für Kreuzplatten sicherstellt.
Kann mit Leim gegeneinander verschraubt werden
und die vorgesehenen Topfbänder mit ihnen überlegen Möglichkeiten lassen sich einsetzen.
Nur, was ist mit dem Türfalz? Da benötigt es Sonderbänder und einen dazu passenden Falz.
Kaepsele3000
25. April 2025
München
Erstmal vielen Dank für die schnellen Ideen und Hinweise.
Ich habe zu meinem Beitrag noch zwei Bilder (Falz und Kantholz) hinzugefügt.
Kaepsele3000
25. April 2025
München
Ich bin bei der Recherche noch auf folgende Lösungsmöglichkeit gestoßen.
Renovierband, 83,5 x Ø 15 mm
Was ich nicht ganz verstehe ist:
Wie groß muss der Abstand von angeschlagener gefälzter Seite bis Einbohrloch sein?
Auf der Montagezeichnung stehen 12,5 mm, der Türfalz hat eine stärke von 8 mm.
.......https://www.google.com/search?q=topfband+%C3%BCberf%C3%A4lzte+t%C3%BCren&client=tablet-android-lenovo-rvo3&sca_esv=1b954e11b31e2356&sxsrf=AHTn8zokK477Osidomg_ccg2lKSI6pUF-A%3A1745673243474&ei=G9wMaNvUHMCsxc8Ph7vcqA4&oq=topfband+f%C3%A4lzte+T%C3%BCr&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhV0b3BmYmFuZCBmw6RsenRlIFTDvHIqAggBMgcQIxiwAhgnMggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGKIEGIkFSN1JUL0vWPcxcAF4AZABAJgBf6AB-gGqAQMwLjK4AQHIAQD4AQGYAgOgAqICwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCJIHAzEuMqAH-QmyBwMwLjK4B4wC&sclient=mobile-gws-wiz-serp
Kaepsele3000
25. April 2025
München
Guten Abend, vielen Dank für eure Beispiele und Denkanstöße.
Ich habe es nun mit kleinen Einbohrbändern gelöst. Der nötige Bohrdurchmesser von 5mm ist gerade so ausreichend um das Holz nicht aufzusplittern. Scheint gut zu halten.
Einbohrband, 34 x Ø 10 mm
Schicke demnächst einen Zwischenstand.
Danke nochmals an die tolle Hilfe im Forum!
Schönen Sonntag noch.
Kaepsele3000
25. April 2025
München
Danke für deinen Link, die Topfscharniere klappten leider nicht, da die mittlere Zarge für einen Aufbau verbaut ist.
Merci!
sieht doch gut aus. Weiß nicht, was da so schrecklich an den Scharnieren ist.
Bei den hohen Türen wäre ich wahrscheinlich auf drei Scharniere je Tür gegangen. Hat aber vorher wohl auch so gehalten.
Kaepsele3000
25. April 2025
München
Hallo Ingo,
ich finde auch, dass es gut aussieht. Die Scharniere mit dünneren Schrauben hatte ich erst nach einer längeren Recherche gefunden.
VG,
Andi
