Montage einer Markise an Dachsparren - Problem mit dem Sparrenabstand
mruni
28. Januar 2011
es geht um die Montage einer 4,5m Markise an den Sparren über dem Balkon. Die Sparren sind natürlich schon da und haben feste Abstände.
Die Markise mit 4,5m Länge wird von drei Haltern getragen, die äußeren beiden Halter müssen an der Stelle der Markise montiert werden, wo sich die Gelenkarme befinden.
Daher ist eine Montage mit den überall erhältlichen Sparrenhaltern für Markisen wohl nicht möglich, weil die Abstände ja durch die Sparren definiert sind und sich diese seitlich nicht verstellen lassen. Dadurch wären die Halter nicht auf der Höhe der Gelenkarme und die Markise würde sich über die Dauer verziehen.
Daher würde es sich meiner Meinung nach anbieten, einen "Unterzug" unter den Sparren mit Holz (Leimholz?) oder Stahl (Rechteckrohr) zu montieren, an dem dann die Markise mit Deckenhaltern befestigt wird.
Mich würde interessieren was hier eine gängige Lösung ist, das ist bei uns bestimmt kein Einzelfall. Im Internet finde ich zu dem Thema nichts.
Welche Holzdimmension würde sich für einen Unterzug anbieten? Oder besser direkt ein Rechteckrohr (habe ich jetzt nur bis 120mm Breite gefunden)?
Wandmontage wird wegen WDVS vermieden.
Vielen Dank!
fOV
28. April 2014
Guten Morgen,
ein Unterzug aus Holz würde ziemlich heftig wirken. Warum nicht ein massives L-Profil aus entsprechend dimensioniertem Stahl?
Von unten an die Sparren geschraubt würde es von der Markise fast verdeckt werden.
wildsau11
26. Oktober 2021
Reutlingen
Ich kann das Problem bestätigen, bei großen Markisen mit weiter Auskragung sind 2 Halterungen fix, und zwar die wo die Gelenkarme befestigt sind.
Ich habe meine daher 2x montiert.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Je nachdem, wie der Sparrenabstand (??cm) und der Abstand der 2 Befestigungspunkte (450cm?) sich zueinander verhalten, könnte es vielleicht auch reichen, wenn man den Sparren seitlich in passender Dicke aufdoppelt.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Ja ich glaub das schon, dann hatte ich was das angeht immer Glück gehabt.
Hatte mal so ein riesen Teil, sehr schwer!
Da hatte man 3 frei bewegliche Halter.
Das sieht glaube ich nicht so schön aus.
........ wenn frauman ein bisschen mehr Infos zu Maßen und Gewicht hätten?
Und auch noch Bildchen! Dann könnte besser zu den spezifischen Bedingungen beraten werden.
1,5 Meter Ausladung ist ein ganz anderes Spiel als z.B. 4 Meter.
Der Hersteller und das Modell hätte auch einen Einfluss.
Merke: konkret fragen, konkrete Antworten erhalten!
wildsau11
26. Oktober 2021
Reutlingen
Meine Halter waren auch beweglich. Da ich aufgrund des Platzes meine Markise auf dem Dach montiert habe, wollte ich auch auf die Sparren gehen, und habe einen Halter extra eingebaut. Hat aber dann nicht funktioniert.
Zum Schluss habe ich dann einen Balken auf die Dachfläche eingelassen und mit Blech verkleidet. Nachdem die Halterungen dann gemäß BDA montiert waren, war alles gut.
Meine Markise kragt aber auch ca. 4,50m aus und ist 6m lang.
mruni
28. Januar 2011
vielen Dank für die freundlichen konstruktiven Beiträge, auch wenn es nicht direkt um die Holzbearbeitung geht.
Die Markise wird entweder
- Vollkassettenmarkise 'Profi' von Empasa 1600€
oder
- Eclipse Vollkassettenmarkis (four & more) 1350€
4,50m Breite und 3,5m bzw 3m Ausladung, obwohl wir nicht mehr als 2,5m maximal benötigen.
Die Aufnahmepunkte sind wie bereits gesagt fix, bei dem Modell jeweils 35cm von links und von rechts, sowie in der Mitte (225cm).
Die Sparren vom Haus sind 12cm breit (müsste nochmal exakt messen) und 28cm hoch (relevant für die Holzschraubenlänge), und das lichte Maß zwischen zwei Sparren ist ca 70cm.
Es kam noch die Idee mit dem Winkelstahl auf, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ich habe die Idee mal weitergesponnen:
- 3x "Winkelstahl" 160x80mm (10mm Stärke) jeweils 1m lang (18kg das Stück / 77€ roh) => diese werden jeweils für die drei Aufnahmepositionen der Markise unter die Sparren geschraubt, pro Seite mit 4 Tellerkopfschrauben (Länge?), also 8 Schrauben pro Winkelstahl. Ist das Profil stabil genug?
- An den Winkelstahl kommt jeweils an die richtige Position ein "Deckenhalter" Winkel vom Markisenhersteller
- An den Deckenhalter kommt dann die original Markisenhalterung
- Fertig :emoji_slight_smile:
Könnte das so passen? Einen Statiker wollte ich jetzt nicht extra beauftragen.
Ich habe mir noch die Version mit Winkelstahl 160x160 angesehen um den Deckenhalter zu sparen, dieser Winkelstahl kostet allterdings gleich 150€ und wiegt 36kg pro Stück.
Als Anhang:
- Bilder von den Sparren / Hauswand
- Technische Zeichnung Wandhalterung und Deckenhalterung
- Skizze des Vorhabens (Braun: Sparren, Rot: Winkelstahl 160x80 mit Grün: Schrauben, Blau: Deckenhalterung, Lila: Markisenhalterung )
Würde mich freuen wenn ihr die Ausführung beurteilen könntet :emoji_slight_smile:
Vielen Dank!
PS vielleicht kann noch jemand was über die Markisen selbst bzw deren Hersteller sagen? Sind beide im Budget-Bereich, das Doppelte wollten wir jetzt nicht ausgeben...
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Falls hier Markisenhersteller mitlesen: Das ist ganz schön dämlich, wenn ihr fixe Befestigungspunkte konstruiert. Das macht, wie man sieht, alles unnötig kompliziert. Meine alte 5m Markise (gotthabsieselig) hatte frei verschiebbare Befestigungspunkte.
mruni
28. Januar 2011
Ich hatte dazu (gerade nachgeschaut) letztes Jahr four&more kontaktiert: Es gibt Toleranzen von +-7cm bezüglich der Halterung.
"Die Halter sind an den Gelenkarmen platziert um dort das Hauptgewicht zu tragen. Werden Sie nicht genau dort platziert kann es in Zukunft zu vermehrter Einstellarbeit kommen"
Alternative wäre die Hauswand, fällt aber aus wegen WDVS. Ich hätte in der Fassade auch Schwerlastkonsolen einbauen lassen können, aber das hätte über 1000€ gekostet.
mruni
28. Januar 2011
ich habe eine weitere Frage zu den Schrauben.
Ich bin jetzt einen Schritt weiter, Markise und alle Halterungen sind da.
Ich werde die Winkel (Blau) wie weiter oben skizziert mit Winkelstahl (Rot) (150x75x9mm) an die Sparren schrauben. Jeder Winkelstahl hat auf jeder Seite 4 Löcher, also 8 Löcher pro Winkelstahl. In Summe hängt die Markise also an 24 Schrauben (150kg Gewicht inkl allem Befestigungsmaterial, 4,7 kg pro Schraube).
Welche Schrauben nehme ich?
Spax 8mm Tellerkopfschrauben Vollgewinde gibt es nur bis 120mm Länge. Der Sparren ist 280mm stark.
Es gibt längere Schrauben nur in Teilgewinde.
Macht es dann Sinn die 120mm Vollgewinde zu nutzen, oder lieber längere mit Teilgewinde. Nach Gefühl würde ich sagen, die Teilgewindeschraube kann nicht mehr tragen weil das Gewinde sogar kürzer ist, aber dafür sitzt das Gewinde tiefer im Sparren, anstatt außen (wie bei den 120mm Vollgewinde Schrauben).
Hoffe Frage war verständlich.
Danke!
ich weiß leider nicht wie die heißen, eventuell Fensterbauschrauben. Ich habe hier Zylinderkopfschrauben 7,5 x 340mm mit Vollgewinde. Damit schraube ich Pavillion auf der Wiese fest. Also gibt es längere Vollgewinde Schrauben.
mruni
28. Januar 2011
Zylinderkopf bin ich skeptisch, weil die Schrauben ja den Winkelstahl an die Sparren drücken soll, die Zylinderkopf sind ja eher zum Versenken.
Hatte nach Sparrenschrauben geschaut und der Tellerkopf kam mir sinnvoll vor.
Danke für die Links, das schaue ich mir mal an.
Eine Idee wie lange die Schrauben sein sollten?
Edit: Zylinderkopf und Senkkopf gibt es in langen Längen Vollgewinde, Tellerkopf hingegen nicht.
Ich kann auch Senkkopf nehmen, aber ich denke ein Metallbauer würde die da (aus welchem Grund auch immer) nicht gerne sehen.
unter den Schraubenkopf eine schwere Unterlegscheibe und schon ist der Schraubenkopf unwichtig.
mruni
28. Januar 2011
Ja, das hab ich auch tatsächlich schon gemacht. Kam mir nicht so ganz richtig vor :emoji_slight_smile:
Aber vielleicht sollte ich keine Wissenschaft draus machen.
mruni
28. Januar 2011
Projekt ist inzwischen abgeschlossen. Hier ein paar Bilder als Inspiration zum Nachbauen.
