Wandhalterung bauen, habt ihr Ideen?
Karsten B
5. Dezember 2011
Heide
Moin Kollegen,
ich könnte mal das geballte Bastelwissen und Improvisationstalent der Forenmitglieder gebrauchen.
Ich möchte eine GPS-Antenne für einen Mähroboter befestigen.
Ich möchte die Antenne oben oder seitlich der Garage anbringen.
Erste Idee, eine Stockschraube oben in die Garagenmauer reindrehen und die Antenne da drauf schrauben.
Leider ist dann das Loch voll dem Regen ausgesetzt und die Feuchtigkeit kann immer schön in den Beton reinlaufen.
Zweite Idee, seitlich an die Wand schrauben.
M8 gewindestange 90° biegen, Einschlagdübel ins Mauerwerk und dann die Gewindestange so einschrauben, dass sie nachher nach oben steht.
Das sieht dann nachher allerdings recht fragil aus und ist vermutlich auch fragil, es ist eine, eher hässliche Bastellösung und die Gewindestange wird in dem lebensfeindlichen Klima hier in drei Jahren weggammeln.
Jetzt die Frage, würde euch irgendeine Lösung einfallen, die nicht so flatterig aussieht?
Danke und Gruß
Karsten
McIlroy
29. März 2011
Ich würde einen Betonklotz gießen (als Form z.B. einen Plastik-Blumentopf, Eimer o.Ä.), und dort eine passende Edelstahlschraube mit einbetonieren.
Das dann einfach auf die Garage stellen, so dass es von unten nicht zu sehen ist.
Karsten B
5. Dezember 2011
Heide
Hm, die Idee hat was.
Aber ich zweifle.
Wir sind hier an der Nordseeküste, oben an der dänischen Grenze.
Hier ist es, meistens, sehr schwach windig. (Ironie)
Ich habe die Befürchtung, das der Topf Wochen später seinen Standort gewechselt haben wird, oder schlimmstenfalls gleich unten am Boden liegt.
Beides ist schlecht für die Funktionalität.
Deswegen würde ich eher eine verschraubte oder verbundene Lösung bevorzugen.
Die Garage hat sich jetzt in all den Jahren jedenfalls noch nicht bewegt, aber alles was nicht mit dem Erdboden oder Haus verbunden ist, schon... :emoji_grin:
Karsten
Karsten B
5. Dezember 2011
Heide
Injektionsmörtel kannte ich vorher noch gar nicht, aber das wäre die Lösung. Abgesehen davon, das ich vermutlich aber nur wenige Milligramm von dem Mörtel brauchen werde und der Rest der Flasche vergammeln wird.
Aber, wenn ich die Idee von euch beiden aufgreife und kombiniere...
Kann ich nicht ganz normalen Beton, bzw. Zement anrühren und die Gewindestange, statt in einem Behälter einzugießen, oben im Mauerwerk eingießen?
Also etwas größer bohren, Zementmischung rein, Gewindestange (oder Stockschraube) rein, glätten, fertig?
Karsten
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Gibt es denn für die Antenne nicht ne passende Halterung als Zubehör?
Gibt es vom Hersteller Hinweise oder Vorgaben für die Montage?
Hast Du ne entsprechende Dokumentation (Link) parat?
@Daniboy : Meine Uhr hat beim besten Willen nicht immer freie Sicht nach oben, zeichnet aber erstaunlich genau auf.
McIlroy
29. März 2011
Ok, dann eben die Form eher flach und zur Hauptwindrichtung großzügig angeschrägt, sollte schon funktionieren. :emoji_slight_smile:
Wir haben hier eine flache Ziermauer, die nur lose aus Pflastersteinen (Einzelgewicht ca. 10kg.) gesetzt ist. Da ist auch bei Orkanböen noch nix verrutscht. Gefährdet sind da ja in erster Linie Dinge mit hohem Schwerpunkt.
Karsten B
5. Dezember 2011
Heide
Soll man für GPS nicht optimale Sicht nach oben zu vielen Satelliten haben?
Dann wäre seitlich an der Garage doch eher schlecht, oder?
Richtig, du hast Recht.
Ich meine seitlich anbringen, mit einer Halterung die nach oben steht. So ähnlich wie eine Sat-Anlage Halterung.
*EDIT* siehe Bild
Denn seitlich an der Wand kann nicht soviel Feuchtigkeit eindringen, wie oben... :emoji_wink:
Karsten
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Da könnteste das Ding auch auf ne Gehsteigplatte dübeln, die auf dem Garagendach liegt.
McIlroy
29. März 2011
Klar, ne Platte geht natürlich auch, Hab aus irgendwelchen Gründen immer nen Sack Estrichbeton zu Hause und war als erstes bei der Idee.:emoji_grin:
Karsten B
5. Dezember 2011
Heide
Es gibt einen Erdspieß, den steckst du in die Erde, Antenne wird oben drauf gesteckt, fertig.
Das ist die Standardlösung, die mir aber auch weniger gefällt.
Man könnte noch für teuer Geld eine Antennen-Installationserweiterung kaufen, die ist wohl etwas stabiler und könnte auf dem Fußboden oder einer Mauer festgedübelt werden.
Aber Dokumentation habe ich leider keine, nur gedruckt als Handbuch.
Karsten
Daniboy
22. Februar 2017
AT
Für die Blutdruckwerte ist der Satellit vielleicht nicht notwendig :emoji_grin:
Für die Rasenmäherantenne muss ja auch das terrestrische Funksignal gut ankommen,
wahrscheinlich ist daher ein guter Platz: In der Mitte vom Mähgebiet, und zusätzlich frei nach oben.
Karsten B
5. Dezember 2011
Heide
Als ich heute Nachmittag bei meinem Bankberater im Büro saß und versonnen eine Monitorhalterung am Schreibtisch betrachtete, da kann mir eine Idee, die mir zumindest sehr gefiel.
Von den letzten Bau- und Bastelprojekten habe ich noch verzinkte Stahlwinkel für Balken.
Den schraube ich oben, seitlich an die Garagenwand. Auf dem Winkel oben setze ich einen popligen halben Pflasterstein aus Beton drauf, 10 x 10 x 10 cm.
Der Stein wird von unten mit dem Winkel verschraubt.
Von oben kommt mittig eine Gewindestange oder Stockschrauben eingeschraubt. Und da kommt dann die Antenne drauf.
Passende Wandfarbe und ich denke, das wird sich alles harmonisch zusammenfügen, für den wuchtig - ästhetischen Bunkerstyle im Garten...
Und das Beste ist, ich hätte fast alle Zutaten zuhause, bis auf die Stockschrauben...
Ich denke, so mache ich es...
Das mit der Gehsteigplatte wäre auch eine charmante Idee, aber die hätte ich gerade nicht zur Hand.
Mit gefällt's mit dem Stahlwinkel aber auch auch, das alles unverrückbar und starr ist.
Im Herbst kann man die Antenne zum einlagern abschrauben und wenn man sie im Frühjahr wieder aufschraubt, dann sitzt sie hundertprozentig exakt an derselben Stelle.
Karsten
jobu
24. Januar 2007
Hmpf, ich lese gerade mal so mit
wie willst du den Ministein bohren - ohne Schlag? Randabstände der Löcher?
Stockschrauben - eventuell auch in Dübeln? --> Spreizkräfte
Das wäre mir alles viel zu heiß; dann lieber einen Harthozklotz, den man alle 3 Jahre mal nachstreicht
Grüße Jo
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Grüße Jo
Mit den Bosch Multi construction Bohrern ohne Schlag. Geht hervorragend in Minuten
MarcBerlin
12. April 2022
Die genaue Funktion des Steins in der Konstruktion habe ich auch noch nicht ganz begriffen. Nochmal zum Thema senkrechtes Loch von oben: bei den Ansprüchen ist natürlich gar kein Injektionsmörtel nötig - da reicht zum Beispiel Silikon oder ein witterungsbeständiger Montagekleber (diese modernen Polymerkleber). Das Bohrloch als senkrechtes Sackloch muss natürlich gut ausgeblasen werden. Dann mit ggfs verlängerter Spitze (Stückchen eines Schlauchs) das Loch von unten nach oben füllen, Gewindestange rein stecken, und dann das austretende Material als Kehle ausführen (Daumen-Methode) sodass eben keine Senke am Loch entsteht und Wasser stets gut abläuft. Super um irgend eine rumliegende, angebrochene Kartusche einzusetzen, die sonst ausgehärtet wäre.
Karsten B
5. Dezember 2011
Heide
Ja, jetzt im Nachhinein wirkt der Stein auch sinnlos.
Der sollte nur als Schnittstelle zwischen dem Stahlwinkel und dem Antennenkörper fungieren. Ich hatte angenommen, das der Winkel kein mittiges Loch für eine Gewindestange oder ähnliches hat. Also sollte der Stein nur die Schrauben von oben und unten aufnehmen.
Und optisch sollte der Stein nur ein Gegenstück zu dem quadratischen Antennenkörper bilden. Damit der nicht so verloren auf der dünnen Stange sitzt.
Aber egal. Der Stahlwinkel hat ein mittiges Loch. Schraube durch, Antenne drauf fertig. :emoji_wink:
Siehe Bilder, so mache ich es.
Karsten
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Optisch verstecken hätte man es ggf. mit einem schön gebauten und aufgehängten Vogelhäuschen. - Da die Antenne selbst nicht sendet, dürfte es den Vögeln darunter ja nicht stören.
Wenn Optik weniger eine Rolle spielt, passt deine Lösung doch ganz gut.
Gruß Matze
