Hobelmaschine kalibrieren
seba79
9. März 2020
Erlangen
Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche einen Rat.
Ich habe eine schöne Kity 638 Hobelmaschine. Aus Platzgründen steht sie auf einem Fahrgestell und muss zur Benutzung in den Raum geschoben werden. Nun ist mein Boden leider nicht ganz gerade. Das scheint sich leider negativ auf die Maschine auszuwirken, denn dadurch ist der Aufnahme- und Abnahmetisch manchmal nicht mehr 100% in der Flucht. Das habe ich erst mit der Zeit gemerkt, weil es immer wieder vorkam, dass ich beim Leimholz herstellen keine perfekten Verbindungen mehr fügen konnte. Es entsteht meist eine etwas ausgehöhlte Fläche beim hobeln.
Beim Versuch das einzustellen werde ich wahnsinnig. Kann mir jemand ein paar Tips geben wie man die Tische schnell wieder Kalibrieren kann?
Ich habe jetzt mit Wasserwaage und langem Lineal gearbeitet aber es ist nicht besonders effizient. Gibt es ein geeigneteres Hilfsmittel?
Sebastian
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
also ein paar Stunden wirst Dir schon zeit nehmen müssen.
Ich habe mir ein Richtscheit 1,5 m gekauft und damit eingestellt. Mit 2 Schienen kann das auch nix werden. Du brauchst eine durchgehende Linie und evtl. ne Fühlerlehre.
Wenn sie ganz verstellt ist, fang an den Abnahmetisch zur Welle auszurichten. Wenn das passt den Aufgabetisch zum Abnahmetisch.
Messerüberstand max. 1,1 mm, d.h. die Welle darf max 1.1 mm unter dem Abnahmetisch liegen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Also Du meinst, dass sich die Maschine durch den unebenen Boden an verschiedenen Standorten unterschieflich verzieht?
Dann müsste doch helfen, nach einmaliger Einstellung die Maschine Immer wieder haargenau an die gleiche Position zu stellen. Vielleicht kannst Du an zwei Punkten etwas in den Boden schrauben, wogegen Du dann die Maschine fährst.
Rainer
antoni
27. November 2024
Stanf ort
Wenn du eine Tiefenmessbrücke an das Richtscheit befestigt, und dieses über den Abnahmetisch schiebst, kannst du an jeder gewünschten Stelle des Aufgabetisch den Höhenunterschied zum Abnahmetisch exakt an der Messuhr ablesen. Vorausgesetzt, beide Tische sind in sich gerade und plan.
Antoni
Hauke Schmidt
1. März 2007
Oldenburg
ich kenne die Kity nicht, aber jeder bessere Hobel hat Möglichkeiten, die Neigung, bzw. Höhe des Abnahmetisches zu justieren. Das ist manchmal auch nach einem Messerwechsel minimal notwendig, wenn man wirklich genau fügen will.
Ich füge zwei längere Bretter, halte sie zusammen und halte die gegen das Licht. Schimmert was durch, wird der Abgabetisch feinjustiert.
LG H. Schmidt
seba79
9. März 2020
Erlangen
Richtscheit und Tiefenmessbrücke sind schonmal sehr gute Stichworte. Danke. Oft fehlt mir das Vokabular um zu finde was ich suche. Danke!
des Fahrgestell auf drei Rollen umbauen und den Boden mit Fließspachtel begradigen.
Natürlich muss die Standsicherheit der „dreibeinigen" Maschine vorher geprüft werden.
Im Nachgang noch ein Gedanke:
Beim Verschieben der Maschine ist intuitiv die Gefahr gegeben,
dass die Tische als Griffe verwendet werden.
Bei diesem langen Hebel in Verhältnis zur Länge der beweglich ausgeführten Verbindung
Tisch/Maschinenständer kann es dabei evtl zu Verformungen in diesem Bereich kommen.
Ich schätze das Hebelverhältnis auf 1:8 bis 1:10, darauf könnten diese Maschinenelemente
durchaus nicht ausgelegt sein.
Eine Deichsel am Fahrgestell kann Abhilfe schaffen.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Ich zweifele, dass sich diese Maschine aufgrund eines schiefen Bodens derart verzieht, dass du das beim Hobeln merkst. Diese kleinen Maschinen sind doch dafür gemacht auf die Baustelle mitgenommen zu werden, die sollten das IMO abkönnen.
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
N' Abend!
Ich habe in juengeren Jahren, aktiv auf dem Bau, keinen 200kg Hobel im Auto gehabt. :emoji_thinking:
Und auf den letzten groesseren Baustellen ist mir auch keiner aufgefallen. Ich glaube eher nicht das sowas wie die Kity 638 dafuer gebaut wurde.
Eine Hobelmaschine regelmaeszig zu bewegen wuerde ich, wo es nur geht, vermeiden. Oder damit leben das sie eben nicht "perfekt" hobelt.
Rainer und Justus haben die wichtigsten Dinge m.E. beschrieben: Am geplanten Arbeitsort justieren und bloss nicht an den Tischen bewegen.
Am Besten gar nicht bewegen... :emoji_grin: Messerwechsel auch nur an der Arbeitsposition.
..... aber mit 200 kg als Baumaschine ein bisschen viel, ist hier auch nicht üblich.
Und nicht so, dass die Masse an den Tischen rumgezerrt werden kann,
mit einem Pappschächtelchen aus der Blech als Basis.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
ich muss meine kleine Breitband (SCM 63cm) auch immer bewegen, leider ist der Boden auch sehr buckelig und mit vier Rollen wackelt sie sehr. Also habe ich auf einer Seite die Rollen recht dicht zusammengeschoben. Und damit die Maschine nicht umfallen kann in den Ecken Stützen, die aber den Boden nicht erreichen, aber im Falle des Kippens dann eben doch, damit ist sie Umsturz geschützt.
Die Maschine wiegt rund 550kg und die eine Rolle sitzt auf der leichteren Seite, gegenüber dem Motor.
seba79
9. März 2020
Erlangen
kennt hier jemand den 638 gut?
Mich wundert ja das man die Tische nur auf einer Seite justieren kann.
Viele Grüsse Sebastian
seba79
9. März 2020
Erlangen
Zum Richtscheit, gibts da Empfehlungen?
Ich habe hier einen Alten gefunden, der leider selbst krumm ist (man sieht es mit bloßem Auge nicht)
Ich möchte keinen kaufen der auch nicht besser ist.
antoni
27. November 2024
Stanf ort
Vorstellen kann ich mir das auch nicht.
Aber um etwas " einstellen" zu können, wäre es gut , das eine oder andere vorher ausschließen zu können...
Antoni
Stahllineal nach DIN 874 Genauigkeitsklasse 2, oder 1, ein m lang.
Da gibt es jede Menge Angebote im Netz.
Aluprofile von etwas stärkerer Dimension sind meistens sehr gerade.
Zwei gegeneinander halten, das gleiche mit den jeweils anderen Kanten
und manin weiß was ist.
Din Lineal ist sehr mit Nuklearraketen auf Wattebäuschen geschossen.
seba79
9. März 2020
Erlangen
Danke euch allen nochmal. Ich habe mir einen günstigen Richtscheit bestellt und damit klappt es wunderbar. Ich kann jetzt wieder ohne Sorgen und Frust hobeln.
VG
Sebastian
