stando
19. Februar 2012
hallo zusammen,
ich habe dieses Video (Multifunktionsmöbel - MDR einfach genial) gesehen (hoffentlich darf ich das verlinken):
https://www.youtube.com/watch?v=mPHVLFGfJvE
Gibt es eventuell solche Lager zum Kaufen? Ich würde gerne so einen drehbaren Tisch entweder an einen anderen Tisch/Sideboard oder sogar direkt an Wand hängen und überlege, wie die Drehfunktion aussehen könnte. Also nicht wie auf dem Video zwei Tische, die sich zu einem Tisch verbinden, sondern nur einer.
Könnte an sowas zum Beispiel an der Wand gestalten, ohne, dass es an der Wand schleift?
Non-Plus-Ultra wäre natürlich Höhenverstellbar der roten Tischplatte, das wäre sicherlich aber zu crazy. Hättet ihr da welche Ideen?
stando
19. Februar 2012
Also so eine Rundung (in blau gekennzeichnet) einbauen
Wie heißen diese Dreh-Mechanismen, um danach zu suchen, bzw. zu kaufen? Denke mal, an der Wand ließe sich sowas nicht realisieren?
Beim Bauhaus gibt es "Walteco Teleskop-Möbelfüße" (B x L: 6 x 6 cm, Höhenverstellung: 70 cm - 110 cm, Traglast: 80 kg, Stahl, Weiß, Eckig)
Hier habe ich jedoch noch keine Idee, wie ganze "höhenverstellbar und drehbar" realisieren werden könnte.
Edit: Habe ein paar Sachen gefunden. Nennt sich wohl Drehkranz, Drehbeschlag. Da gibt es sogar das vom Video von "Häfele"
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
dazu müsste erst mal definiert werden, von wo nach wo und wie die Platte sich drehen soll. Also ob sie nur zwei Stellungen sie kennen soll, oder variabel. Und dann das Gleiche mit der Höhe, soll sie frei verstellbar sein, oder auch nur Park und Nutzstellung.
Denn davon hängt dann am Ende ab, was man für ein Gelenk braucht, ein Viergelenk ist kein Hexenwerk und am CAD realisierbar, für ein Wohnmobilbett habe ich das schon mehrfach gebaut.
stando
19. Februar 2012
Ideal wäre es natürlich in in beide Richtung. Hängt halt davon ab, ob sich die Konstruktion bzw. der Mechanismus großartig ändert. Zwei Stellungen reichen aus. Also entweder zugeklappt an der Wand oder ausgeklappt zur Raummitte.
Bzgl. Höhe: Einmal unten und einmal oben. Zwischenstufen sind nicht notwendig.
Über CAD wird das dann komplizierter. Ich dachte eher, an fertigen Lösungen, Materialien von OnlineShops oder Baumärkten bzw. selber (ohne CAD) basteln. Habe sehr viele Werkzeuge nach einer Haussanierung/Kernsanierung, wo ich selber vieles gemacht habe. Aber im Möbelbau war ich noch nicht aktiv :emoji_slight_smile:
Manuel_
16. April 2022
Du sprichst zwar immer von drehbar, aber wenn ich deine Zeichnung benennen müsste würde ich das als klappen bezeichnen.
Falls ich damit Recht habe kannst du dir mal Klappkonsolen ansehen.
Alleine werden die aber vermutlich nicht reichen, ich hatte da mal einen günstigen Tisch, der über ein Scharnier nach oben geklappt würde, dann wurde eine Strebe an der Wand ausgeschenkt um das ganze zu stützen.
Wie auch immer klappbare Tische mit Wandmontage gibt es eigentlich viele, wenn keiner passt kann es ja trotzdem noch eine Inspiration sein.
stando
19. Februar 2012
Da habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt, bzw. das CAD falsch verstanden. Mit CAD bringe ich irgendwie Druck bzw. spezielle Produktion / Herstellung in Verbindung .
Mit drehbar hatte ich sowas bezeichnet. Diesen Tisch hatten wir auch, der war aber etwas zu klein. Ebenso bräuchten wir die Regale und Schubladen nicht. Der Bereich sollte auch ein Tisch sein.
Bei der DIY-Lösung könnte beide Bereiche (Tisch fest + Tisch drehbar) auch unabhängig sein.
Fiamingu
24. August 2012
Es gibt auch Tische deren Gestell wie eine Ziehharmonika
herausgezogen werden und dann die Platten eingelegt. Wenn
das richtig geplant wird kann man die Platten im herauszieh-
barem Gestell verstauen.
Fiamingu
24. August 2012
Bild nicht aber mit einer Skizze kann ich dienen.
Wenn dein Tisch z.B. 1 meter breit wird, ist er nach meiner
Skizze augezogen etwa 2 meter lang. Zu bzw. Zusammengeschoben
währe er 15 bis 20 cm tief. Je nach Scharnierstärke bei 20 mm Holzstärkeder Füsse.
Der mittlere und der läussere Fuss sollten als U ausgearbeitet werden. Die Zargen
die die Füsse verbinden sind mit 6 - 8 cm Höhe ausreichend. Wandseitig reicht ein
Brett in Tischhöhe und Breite. Zargen um Tischplattenstärke nach unten anschruben.
Einlegeplatten müssen dann vielleicht anderweitig verstaut werden.
Ich hoffe dass mein Geschwurbel verständlich ist. Ansonsten nachhaken.
Du steckst halt nicht in meinem Kopf.
  • Facture 26.11.2024 kid.pdf
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
ich meine mit CAD Zeichnen, man zeichnet sich vorher das Gelenk. Ist nicht so schwierig, es werden Parkposition und Endposition der Tischplatte gezeichnet und über die Hebel, so wie man sie setzt, wird der Bewegungsweg bestimmt. Die Gelenkpunkte müssen in beiden Position gleich sein, dann passt es auch, wie geschrieben, habe ich schon mehrfach gemacht.
Bei der Hebefunktion wird es dann schwieriger, denn diese müssen an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig gemacht werden, also Gelenk und Bein.
stando
19. Februar 2012
über die Feiertage will ich das Thema "Schreibtisch" angehen. Um die ganze Sache unkompliziert zu machen, denke ich, dass es einfacher wäre, den gesamten Ecktisch dann gleichzeitig höhenverstellbar zu machen. Auf Amazon habe ich Tischbeine gefunden, die 3 Motoren haben und die Abstände Variabel sind. Ebenso kann es spiegelverkehrt montiert werden:
Wenn ich das dann richtig verstehe, könnte ich den kleinen Schenkel für die Drehbewegung nutzen. Das könnte dann so in diese Richtung gehen:
  1. Ob und wieviel ich die rote Platte auf den grünen überlappe müsste ich aus optischen Gründen noch überlegen. Auf Ikea würde es diese Schreibtischplatten auch geben.
  2. Wegen dem kleinen Schenkel müsste ich ebenso überlegen, wie ich den an dem Drehbeschlag befestige. (Vielleicht die grüne Platte länger machen (Bsp. ca. 2m) und den Überstand als Monatemöglichkeit nutzen. (Je nachdem müsste dann die eine oder andere Schreibtischplatte unterlegt werden.)
  3. Denke, ich werde auch keine Rollen für den Schenkel nehmen, da wir es vmtl. seltener drehen werden. Da kann ich ihn dann minimal anheben
  4. Die Rote Platte müsste natürlich auch an der Wandseite etwas abgerundet werden.
Über Anregungen, Kritik, Ideen, Tipps wäre ich euch dankbar.
stando
19. Februar 2012
Vor allem: gibt es bei dem Vorhaben irgendwelche gravierende Stolpersteine oder Bedenken, die ich jetzt evtl. noch übersehe? Das Gestell kostet leider um die 500€. Auf den ersten Blick denke ich mir aber, dass es eigentlich funktionieren müsste.
stando
19. Februar 2012
Update: Ich habe zwar das Gestell oben bestellt, könnte es aber noch stornieren, da noch nicht geliefert. Habe dieses Gestell heute gefunden, das sich drehen lässt. Wenn ich die Aufbauvariante B nehme und links einer 70'er Platte und rechts einer 50'er Platte nehme, überlappe (entsprechend die Arbeitsplatte rechts unterlegen), dann müsste es theoretisch funktionieren.
Wenn es 180° aufgedreht ist, steht die 50'er Platte eben 10cm von der Wand weg (das ist aber nicht schlimm). Müsste mir die Drehbewegung genauer anschauen zwecks Überlappung. BMB.png
stando
19. Februar 2012
Status:
ich habe das Tischgestellt zurückgeschickt, und mich für eine andere Variante entschieden und im Nachhinein auch sehr froh darüber.
Wir haben eine Platte fest an die Wand geschaut. Ohne Füße. Ebenso haben einen höhenverstellbaren Tisch genommen mit der gleichen Tischplatte. Den können wir flexibel als L-Stück an die andere Plate schieben. Höhenverstellbar. Gelegentlich als Hochtisch und manchmal an Nutzung beim Sofa, da er Rollen hat.
P.S. Der Raum ist noch nicht fertig. Der sieht noch kalt und leer aus.
Dieser Thread wäre somit erledigt.
