Balken absägen mit HKS - was mache ich falsch?
Zodiac1965
28. Mai 2020
Bonn
Hallo zusammen, ich will einen Kiefernbalken (78x78) schräg absägen. Habe mir extra eine Makita HS0600 mit 100mm Schnittiefe besorgt, allerdings ist auf der Hälfte Schluss (siehe Foto). Säge läuft zwar, aber es geht nicht weiter. Was mache ich falsch? Vorab schon mal vielen Dank!
....... zusätzlich den Balken so unterlegen dass sich der Schnitt oben leicht öffnet.
Manchmal ist der Auflagetisch der Handkreissägen nicht parallel zum Sägeblatt.
An einem Stück dünnerem Materials testen.
Dass sich der Spaltkeil an der Spitze des einen Teils verharkt kann auch vorkommen.
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Habe gehört, dass zumindest bei der HS013G die Schutzhaube etwas klemmen kann, bevor sie richtig hochklappt. Darauf evtl. achten.
Ansonsten wie Wildsau schon geschrieben hat, auf dem Werkstück und nicht auf dem Abfall die Säge führen, insbesondere, wenn der Abfall nicht gestützt wird. Der Abfall kann schon leicht nachgeben und die Säge sich dadurch verkeilen.
Ansonsten wie Wildsau schon geschrieben hat, auf dem Werkstück und nicht auf dem Abfall die Säge führen, insbesondere, wenn der Abfall nicht gestütz wird. Der Abfall kann schon leicht nachgeben und die Säge sich dadurch verkeilen.
...... stimmt, in diesem Fall auf der rechten Seite.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich hab mir Bilder der Säge angeschaut. Ich kann mir vorstellen, (inzwischen auch - siehe Beitrag 6), dass die Schutzhaube eventuell besonders bei dem schrägen Ansetzen hakeln könnte, also nicht komplett über der Kante hochkommt. Diese mal von Hand öffnen, das dürfte der grüne Hebel sein.
Zusätzlich: vorn an der Grundplatte sind Markierungen bzw Auskerbungen, die die Position des Sägeblatts zeigen. Damit triffst Du die angezeichnete Linie deutlich besser. Da es zwei sind, hast Du ev die falsche genutzt. Du musst aber - es wurde schon gesagt - rechts von der Linie sägen. Wenn unklar, kannst Du ja mal ein Bild von der Vorderkante der Grundplatte machen (fremde Bilder darf man hier nicht einstellen).
Rainer
Zodiac1965
28. Mai 2020
Bonn
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, es war die Schutzhaube, die sich verhakt hatte! Super auch die anderen Tipps, die ich beim nächsten Schnitt beherzigen werde!!
