Ulmia KS2 - Fluidposit-System verstehen und reparieren
Sascha Hasse
11. März 2025
Saerbeck
ich suche eine Anleitung für Ulmia KS2. Hat diese Jemand und könnte mir eine Kopie verkaufen??
An unserer KS2 (steht im Maschinenraum einer Gesamtschule) lässt sich das Sägeblatt mit dem Fluidposit-System nicht mehr in 45° Stellung bringen. Nach ca. 10° Schrägstellung versagt der Druck bzw. ändert sich durch Drehen des Rades nichts mehr an der Blattstellung. Das Rückführen in die senkrechte Position funktioniert aber.
Ich würde gern wissen, wie man das Fluidposit-System überprüft, wartet und /oder repariert. Wer hat einen Tipp für mich?
Herzlichen Dank!
Sascha
Sascha Hasse
11. März 2025
Saerbeck
Hallo Markus!
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe eben mal nachgeschaut. Der Druck liegt bei mir nur bei ca. 2-3 bar.
Ich dachte aber, dass da Hydrauliköl in dem Zylinder wäre? Kann ich den mit Luft auffüllen? Oder ist nur Öl in den anderen Zylindern (dem zum Heben und dem zum Schrägstellen des Sägeblattes? Oder sind die Zylinder alle mit Luft gefüllt und nur in den Schläuchen ist Öl???
Sascha
Sascha Hasse
11. März 2025
Saerbeck
Die Maschine wurde seit vielen jahren nicht mehr gewartet. Ölflecken waren im Innenraum aber nirgends zu sehen und auch alle Schläuche fühlen sich trocken an.
Tea74
25. Juni 2021
Burglengenfeld
Ich kann dir leider nicht genau sagen, wie diese Mechanik/Hydraulik aufgebaut ist. Aber du erhöhst den Druck mit der Luftpumpe. In der Anleitung steht auch, dass ein gewisser Druckverlust durch entweichen von Luft normal ist. Also sollte man das Problem leicht beheben können.
Kann dir mit Sicherheit sagen: bei mir hat’s einwandfrei funktioniert.
Übrigens: eine tolle Maschine, ich liebe sie. Gut darauf aufpassen
Markus
Tea74
25. Juni 2021
Burglengenfeld
Das Ventil (kann sich auch) befindet sich an der Rückseite - außen. Nicht zu übersehen.
….nicht dass du beim Manometer suchst…
Tedd Asperow
6. April 2025
Bad Rappenau
Hallo Zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem und weiß mir nicht weiter zu helfen.
Das Sägeblatt lässt sich nicht mehr in Höhe und Winkel verstellen.
Habe das Problem vor einiger Zeit lösen wollen - und es immer wieder verdrängt.
Könnt ihr mir weiterhelfen - ist evtl. das 3 Wegeventil defekt? Fehlt Druck? Etc.?
Ich wüsste auch zu gerne, wie man das Fluidposit-System überprüft, wartet und /oder repariert.
Herzlichen Dank!
Tedd
Was willst du wissen?
Erstmal alles gründlichst reinigen. Wenn es an dem "letzten bisschen" hapert, ist es oft nur Dreck/Späne. Dann mit geeignetem Stoff schmieren.
Das Fluid deposit braucht (ich meine und schreibe es auswendig) 4bar Druck. Steht auch in der Anleitung, der Druck. Kannst du mit ner Luftpumpe für Autos drauf packen.
Gibt es danach immernoch Probleme?
