Stärke Sitzbank in Wandnische
TinaRestauro
8. Januar 2010
Geplant ist eine Sitzbank bzw Brett, Maße 155x45 cm, befestigt zwischen der Wandnische mit Kanthölzern, also ohne zusätzlichen Mittelfuß. Material soll Fichte Dreischichtplatte sein. Vorhanden wären Plattenreste im 19mm und eine Platte in 27mm. Das Sitzbrett sollte aus ästhetischen Gründen so dünn wie möglich sein, sich aber natürlich nicht sonderlich durchbiegen, wenn zwei Personen draufsitzen. Würde hier 27mm ausreichen? Ansonsten würden wir zwei 19er Platten verleimen (=38mm)
Danke schonmal fürs Antworten
Daniboy
22. Februar 2017
Die 27 mm dicke Platte biegt sich rechnerisch ca. 1 cm durch bei 2 Personen mit je 75 kg.
Könnte man also mit 27 mm ausprobieren und wenn es sich unangenehm anfühlt, dann noch was darunterleimen.
Wenn man etwas nach hinten versetzt darunterleimt, sieht man das je nach Blickwinkel wahrscheinlich ohnedies kaum.
Auch muss man die Verstärkung nicht über die ganze Breite anleimen, sondern es reicht in der Mitte zB eine 1 m breite Verstärkung, weil ja in der Mitte die höchste Biegebelastung auftritt.
Diese Dinge kann man ja auch vorher ausprobieren indem man mit Zwingen die Verstärkung vorher festklemt.
TinaRestauro
8. Januar 2010
Hochkant was drunter soll auch nicht? So nach hinten versetzt?
Ne, soll auch nicht.
Mal sehen. Vielleicht gehe ich gleich auf zweimal 19mm. Eine Presse wäre zur Zeit NOCH vorhanden
