Einschübe auf Bluemotion umstellen
racinggoat
15. Februar 2025
Unsere Küche (2002) hat Einschübe von Blum ohne Bluemotion. Wir würden gern umstellen. Vielfach habe ich gelesen, dass nur der Wechsel der Korpusschiene notwendig ist.
Vermutlich habe ich das System Tandem verbaut.
Könnte das anhand der Bilder bestätigt werden?
Welche Korpusschienen müsste ich dann nehmen. Gern würde ich die korrekte Herstellernummer erfahren.
Das ewegliche Teil ist 47cm lang, das angeschraubte Teil ist knapp 34 cm lang.
Falls noch weitere Zuarbeit benötigt wird bitte melden.
Danke!
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Zeig besser die Schublade....
Tandem ist eine Unterflurführung für Holzladen, du wirst Blechschubladen haben.
Küchenhersteller ist wer?
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Das müssten die Schienen der Antaro Linie sein. Wusste gar nicht dass es die jemals ohne Blumotion gab. Außer wieder so was spezielles wie Ikea?
Gruß Sebastian
racinggoat
15. Februar 2025
Ja, es sind Blechschubladen. Küchenhersteller - keine Ahnung war ein Küchenhändler in der Nähe, als noch Marke, Ikea oder so.
Hoffe die nachgeschoben Bilder helfen bei der Identifikation.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Ja, die gabs mit und ohne.
Kann dir nicht sagen wie der Schienentyp heisst; weiss aber, dass es die mit und ohne Blumotion gab.
Zumindest mal bei einem führenden österr Küchenhersteller
1981_Holzwurm
4. November 2008
Bayern
Hallo racinggoat,​
in der Regel haben die Blum Schubführungsschienen eine erkennbare Nummer. Anhand dieser sollte man bestimmt besser helfen können. Einfach mal eine Schubschiene raus schrauben und dann die Nummer abfotografieren.
Wenn es die Platzverhältnissen zulassen könnte es deutlich günstiger sein, starke Blumotion Türdämpfer einzubauen.
racinggoat
15. Februar 2025
Das Problem ist, dass die Schiene des Schubes nicht geschraubt, sondern mit "eingedrückten Nasen" festgemacht würden. Siehe die letzten beiden Bilder. Hab Angst, dass die Spanplatte bröselt
Wo sollten die Nummern genau stehen? Anders komme ich da nicht ran?
Was mich noch verwundert ist die Länge des beweglichen Teile des Korpus. Die beträgt 47 cm. Also irgendwo zwischen 45 und 50 .
Könnte also 578.5001M oder 578.4501M sein oder?
Falls es eine unbekannte Länge ist wundert mich nichts, dann ist es IKEA die haben oft spezielle Masse. Ob und was nachgerüstet werden kann keine Ahnung, IKEA fragen. Im normalen Handel sind die nicht erhältlich. (sagt unser nicht kleiner Blum Lieferant)
Nachtrag: die Art Nr. haben über die Jahre geändert und damit ev. auch die Ausführung.
racinggoat
15. Februar 2025
...sorry, hab ich falsch verstanden...
Hab mal eine Schiene ausgebaut. Bilder anbei, demnach sollte es sich um 558.5001 handeln. Nachrüstteil mit Bluemotion sollte dann 558.5001B sein.
Zur Sicherheit müsste ich alle Schienen ausbauen, da bei den "großen" Schüben auch 559.5001 dran sein könnten. Kann man das auch ohne rausschrauben sehen?
Messe bitte die Zargenlänge als Nennmass, dann wissen wir eher ob es halbwegs passt. Deine Küche ist zu alt um automatisch auf heutige Nr.
zu setzen. Der Rest steht in #9.
racinggoat
15. Februar 2025
Entschuldigung, dass ich mich so anstelle, hatte mit Küchen noch nie zu tun.
Anbei die hoffentlich hilfreichen Bilder.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @racinggoat ,
du kannst hier folgende TANDEMBOX Korpusschienen mit integrierter BLUMOTION (Dämpfung) einsetzen: 30 kg -> 578.5001M bzw. 65 kg -> 576.5001M
Wichtig: Mitunter sind unterschiedliche Nennlängen (Tiefen) verbaut. Das gilt es vorab zu prüfen.
Freundliche Grüße
Marcel
racinggoat
15. Februar 2025
Vielen Dank!
Worin besteht der Unterschied zwischen 558.5001B und 578.5001M?
Bei 578.5001M finde ich kaum Angebote.
racinggoat
15. Februar 2025
Vielen Dank. Hatte (leider?!) schon ein (Test)Exemplar 558.5001B bestellt. Sollten heute kommen. Bin gespannt. Werde dann berichten.
racinggoat
15. Februar 2025
Scheinbar ist 578.5001M geschickt worden. Auch gut.
Jetzt muss nur noch alles passen. Kann ich erst nachher probieren.....
racinggoat
15. Februar 2025
Wow, überzeugend! Löcher passten - wie erwartet.
Funktion ebenso überzeugend. Sehr selbst....
(Schade Videos sind nicht zulässig). Aber ihr könnt mir glauben, es funktioniert perfekt
