Da hier immer wieder Themen zu Schlauchdurchmessern hochkommen, hier ein paar Infos dazu.
Bei Schläuchen gilt immer der Innendurchmesser, bei Rohren der Außendurchmesser. Das kann man sich so merken: Mit der Regelung ist gewährleistet, dass ein 25er Schlauch auf ein 25er Rohr passt.
Diese Vereinbarung gilt auch für osVAC. Jetzt ist es aber so, dass sich ja die Schlauchadapter außen auf den Schlauch schrauben. Also ist da ja eigentlich der Außendurchmesser und nicht wie üblich der Innendurchmesser wichtig. Warum das klappt, habe ich mal meine Schläuche durchgemessen.
Und weil ich schon dabei war, habe ich ein tool erstellt, um die Durchmesser einfach messen zu können:
siehe dazu auch: https://www.thingiverse.com/thing:6678361
Der vorletzte Schlauch ist konisch. D.h. an beiden Enden hat er unterschiedliche Durchmesser. Es fällt auf, dass die Wandstärken immer zwischen 3, eher 4mm liegen. Die Steigung ist recht einheitlich und es ist immer Linksgewinde.
Daher kann man in der Konstruktion der Hose Adapter konstant immer einfach pauschal einige mm drauf addieren und bei den Gewinden pauschal mit 5mm Steigung arbeiten. Da die Schläuche alle recht weich sind, passt das schon.
Ende1 innen | Ende1 außen | Ende2 innen | Ende2 außen | Steigung |
35mm | 41mm | 35mm | 41mm | 5,8mm |
33mm | 39mm | 33mm | 39mm | 5,3mm |
34mm | 41mm | 34mm | 41mm | 5,5mm |
32mm | 39mm | 39mm | 45mm | 5,1mm |
27mm | 34mm | 27mm | 34mm | 5mm |
