Passende Abdsaugung für Hobbywerkstatt
Freddy77
27. November 2024
IN
Hallo Zusammen!
Ich habe mir über die Jahre eine kleine Holz-/Metallwerkstatt (ca. 50m2) mit allen gängigen elektrischen Handwerkzeugen eingerichtet. Bei diesen Geräten sauge ich mit einem Kärcher Industriesauger ab.
Jetzt ist aber auch noch ein Abricht- und Dickenhobel und eine kleine Formatkreissäge dazu gekommen. Hierfür reicht der Kärcher natürlich nicht mehr. Platz ist genügend da und am Geld soll es auch nicht scheitern (in Relation zu meiner Werkstatt natürlich :emoji_slight_smile:
Hier meine hauptsächlichen Fragen:
- Ist für meine Zwecke eine 200 EUR Absaugung mit Filtersack und rund 1000m3/h ausreichend?
- Oder ist für den feinen Schleifstaub auf jeden Fall ein Anlage mit Filterpatrone nötig?
- Auf was ist sonst noch zu achten?
Beste Grüße & vielen Dank
Fred
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Kauf dir gleich was gˋscheitˋs.
Ich dachte auch, fürs Hobby reicht so ein 200€ Dingens, trotz des Lärms gekauft, weil man sie ja „nicht so oft braucht“. Aber die FKS ist oft in Betrieb und wenn man das Hobeln mal verschmeckt hat, sind die kleinen Säcke gleich voll.
Feinstaubfilter ist auch super, solltest einplanen und der Sackwechsel sollte einfach gehen, es nervt, wenn man immer jemanden braucht, wenn es schnell gehen muss…
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Filterpatrone ist in jedem Fall zu empfehlen!
Aber ich würde mal sagen, Du solltest Das Budget für die Absaugung verdoppeln, oder sogar verdreifachen.
Weder Hobel noch FKS erzeugen Schleifstaub
mit Sägemehl und Hobelspänen geht ein Filtersack
1000 m3 reichen für Hobelmaschine mit 100 mm Anschluss - Kreissäge hat ggf. noch ein Oberschutz da könnte es knapp werden
Felder AF - Serie wenn Geld egal
Hatte ne Absaugung mit 300 L Säcken da hat sich die Methode bewährt damit man alleine wechseln kann - 2 kleine Schnitte damit man das Band einfädeln kann
Klebeband
Biker1002
3. Januar 2015
Swisttal (Raum Köln/Bonn)
Ich hatte vorher nur eine "billige" 150Euro Absaugung aus dem Baumarkt mit einem Sack.
Habe mir jetzt eine DC450 von Bernardo mit Filterpatrone gegönnt.
Da liegen einfach Welten dazwischen. Da staubt jetzt mal gar nichts mehr und der Volumenstrom ist einfach sehr viel höher.
Rückblickend muss ich mich darüber ärgern, das ich die Investition nicht früher gemacht habe. Ich habe die Bernardo aber mit unter 570 Euro auch zu einem, aus meiner Sicht, sehr günstigem Kurs erstanden.. :emoji_slight_smile:
Also lange Rede, kurzer Sinn: kauf dir gleich eine vernünftige Absaugung mit Filterpatrone. Über eine "billige" mit Sack, ärgerst du dich langfristig nur.
Freddy77
27. November 2024
IN
Super! Vielen Dank für die Antworten und Tipps :emoji_slight_smile:
Dann werde ich auf jeden Fall nach einer Absaugung mit Filterpatrone schauen.
Rund 1000m3/h Stunde reicht?
SebastianThiel
5. August 2022
Ich hab die mit angeblichen 1500
https://www.bamato-maschinen.de/Hol...mit-Feinstaubfilter-und-Adapter-Set-230V.html
Hab höchstens zwei Meter Schlauch dran
Mit Verrohrung zu Maschinen und Winkeln dazu, wäre das zu wenig
Da man aber nicht weiß, wie unrealistisch die Angaben gemessen worden sind, könnte eine andere Absaugung, die realistischer gemessen worden ist, z.b. bei gleicher Leistung besser absaugen oder gar eine mit weniger Leistung, sogar besser absaugen.
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
Ich klinke mich mal mit ein. Hab jetzt ja ne FKS und da hab ich nen 120er und 80er Anschluss. Gibts Empfehlungen für ne Absaugung mit 140 Eingang den ich dann passen splitten kann? Alternativ eine für 120? Hab noch ne Kity Absaugung mit 100er Rohr, da ne Filterpatrone drauf und ich könnte die Haube damit absaugen und bräuchte nur was für den 120er Anschluss.
schau lieber mal nach einer Scheppach HA 3200 und montiere da einen ordentlichen Faltenfilter drauf. Damit kannst du deine FKS gut absaugen.
Beispiel: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/absaugung-von-scheppach-ha-3200/2915555604-84-20140
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
Alles klar. Dann werd ich mal danach schauen. Die ist leider etwas zu weit weg für mich. Aber taucht irgendwann auch mal näher auf
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
