Reparatur Aufwertung Haustüre - Austausch der Türbänder
iwouldificould
30. Juli 2023
Düsseldorf
ich habe eine Frage zur Reparatur meiener Haustüre. Die Tür hat in letzter Zeit Probleme mit dem Anpressdruck und der Dichtigkeit. Ich überlege, ob es sinnvoll wäre, die bestehenden Türbänder gegen deutlich leichter einzustellende Türbänder zu tauschen. Die aktuellen sind sehr unangenehm einzustellen, wegen des notwendigen Ein- und Ausbaus der Türe. Zudem lassen sie sich immer nur ganze umdrehungen Verstellen was dann wieder zu viel oder zu wenig ist (siehe Foto).
Hat jemand Erfahrung mit diesem Austausch? Ist es möglich, die Bänder selbst zu wechseln, und bringt es wirklich eine Verbesserung in Bezug auf den Anpressdruck und die Dichtigkeit der Türe? Ich habe an Türbänder wie die Roto PS27 gedacht, oder wären andere zu empfehlen?
Desweiteren stelle ich mir die Frage, wie eine Dichtigkeit zur Türschwelle hergestellt werden kann? Aktuell Pfeift der Wind da ordentlich durch. Ich habe an eine Absenkdichtung gedacht, was ist da aus eurer Sicht das Erfolgsrezept bzw. best practice.
Ich freue mich auf eure Meinungen und Ratschläge!
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Alex
die Bänder im Rahmen kannst du doch auch eine halbe Umdrehung verstellen.
Oft hilft es ja auch schon, mal eine neue Dichtung einzusetzen.
Neue Bänder würde ich da nicht einbauen.
Zur Bodenabdichtung kann ich nichts beitragen. Da kenne ich nur Bürstenleisten, die man unten einfräst.
Da gibt es aber bessere Systeme.
iwouldificould
30. Juli 2023
Düsseldorf
Hallo Ingo,
danke für deine Rückmeldung. Du hast natürlich recht, ich drehe sie zum justieren halbe Umdrehungen. Aber wie schon geschrieben ist das extrem anstrengend und ich bekomme es nicht wirklich richtig eingestellt, da sie bereits am Anschlag sind. Ich habe gehofft, es mir durch neue Bänder zu vereinfachen, da sie direkt im eingebauten Zustand mit einem Inbusschlüssel eingestellt werden können.
Neue Dichtungen sind schon bestellt. Ich brauche mehr Druck an der Schlossseite, die Rollzapfen beim abschließen stehen sehr unter Spannung.
Was die Bodendichtung angeht habe ich an sowas gedacht wie im Foto gezeigt. Nimmt man die für Haustüren?
Viele Grüße,
Alex
Die Tür wird ja unter einen Falz haben als Anschlag für die Schiene. Meist fehlt da der Platz für so eine Dichtung. Da muß immerhin eine 13ner Nut rein und etwas Vorholz sollte da auch noch stehen bleiben.
Rasputin
9. März 2007
München
Servus,
ich würde die Bänder auch nicht tauschen. Mit etwas Fingerspitzengefühl lassen die sich doch super einstellen. Das macht man ja nicht alle 2 Wochen.
Wenn die Bänder schon auf maximum gestellt ist, passt was mit dem Falz oder der Dichtung nicht. Bau mal die neue (hoffentlich passende) Dichtung ein und schau was dann passiert.
Oder der ganze Flügel ist windschief. Dann helfen neue Bänder und Dichtungen auch nichts mehr.
So wie ich das sehe, ist die Tür doch bestimmt min. 40 Jahre alt, oder älter? Ob da nicht ein kompletter Austausch fällig wird?
Das wird ein spannender Thread....
Gutes Gelingen!
Klingt für mich als wäre die Tür evtl. an der Bandseite zu nah an der Dichtung/ Rahmen, also in die Fotoebene hinein (auf deinen Bildern). Verständlich? Dann sperrt sie an der Schlossseite und die Zapfen haben Spannung. Wenn dem so ist, die Bandteile im Rahmen etwas rausdrehen.
iwouldificould
30. Juli 2023
Düsseldorf
Argh...Ich befürchte die Falz unten ist der Kreissäge zum Opfer gefallen als der Fußboden neu kam. Jetzt wird mir einiges klar. Das bedeutet ich müsste unten eine neue Falz herstellen und die Türschwelle aufdoppeln.
@Rasputin, die Türe ist ca 30 Jahre alt. Ich würde sie so gerne noch ertüchtigen. Hab schon eine neue Mehrfachverriegelung eingebaut und einen hochwertigen Schutzbeschlag.
Dann werde ich mit den neuen Dichtungen und etwas Fingerspitzengefühl, mein Glück versuchen.
Woran erkenne ich, dass die Türe windschief ist?
Ne neue Türe muss doch sicher mit nem Betrag im oberen vierstelligen Bereich im Haushaltsplan eingepreist werden?!
Beste Grüße!
Ist doch kein Wunder, daß da der Wind durchbläst. Da ist ja kein Anschlag mehr unten an der Tür. Da kannst Du soviel an den Bändern drehen und neue Dichtungen einbauen wie Du willst, die Tür wird nie dicht. Wenn ich das hier bei einem Bekannten oder Kunden sehen würde, würde ich fragen, welches Hornvieh sowas gemacht hat. Hier im Forum frage ich das natürlich nicht. 1. und wichtigste Aufgabe ist erstmal, die Tür unten dicht zu machen. Anschließend kann man sich die Bänder und die Dichtungen anschauen.
Ja auch mit einer Absenkbodendichtung kann man gut abdichten. Das EinFräsen ist nicht ganz so einfach. Es gibt auch die Variante zum Davorschrauben. Wichtig den Gummi nicht auf die Länge vom ALU Profil mit kürzen
iwouldificould
30. Juli 2023
Düsseldorf
Jawoll, Hornvieh trifft es da schon richtig!! Ich kann die Schuld zwar von mir weisen, aber dadurch wird es auch nicht dicht.
Ich werde es mit einer Absenkdichtung versuchen. Neben denen zum einfräsen gibt es wohl Wetterschenkel mit integrierter absenkbarer Bodendichtung. Kannst du da etwas empfehlen?
Rasputin
9. März 2007
München
Wenn du an der Bandseite ein gleichmäßiges Anlegen einstellst und aber auf der Schlossseite nicht das gleiche Anlegen herstellen kannst, ist entweder der Flügel oder Stock schief. Sie sind nicht zueinander plan.
Ob das das dann der Flügel oder der Stock ist kannst du prüfen, wenn du die Tür aufmachst, dich genau in der Verlängerung der Fläche der Tür hinstellst und versuchst die vordere und hintere Kante der Tür optisch in eine Flucht (parallel) zu bringen. Funktioniert das nicht, ist der Flügel windschief.
Das am Stock zu prüfen geht mit einer langen Wasserwaage. Schlossseite im Wasser? Bandseite nicht? Stock windschief. Blöd wäre auch, wenn Stock oder Flügelfries einen Bauch machen.
Hab ich das verständlich umschrieben?
Dichtungsprofile -können- solche Ungleichheiten ausgleichen, aber auch nur bis zu einem gewissen Maß. Das hängt vom Gummi ab.
Gutes Gelingen!
Ich habe das bei der letzten Haustüre mit einem Alu-Kreissegmentprofil auf dem Boden und einer eingefrästen Gummilippe gemacht.
Geht einfach und funktioniert.
War von Häfele.
