Rampa muffe in MDF?
haass
17. September 2007
hannover
ich soll an eine MDF Platte Tischbeine anschrauben.
Stärker der Platte 24 mm.
Kann ich mit 20 mm Schrauben direkt in MDF schrauben oder
soll ich vorher Rampe Muffen eindrehen?
Lassen sich die überhaupt in das MDF eindrehen?
Danke für Hinweise.
leider zu Größe, Höhe, Nutzung, Beinflanschgröße 0 Angaben.
Da kann man doch nicht wirklich fundiert was sagen.
Bei nem Tisch in entsprechender Größe und Höhe, würde ich im Beinbereich Sperrholzplatten unterleimen.
haass
17. September 2007
hannover
Na dann liefere ich doch gern die fehlenden Angaben nach.,
Die Tischplatte besteht aus zwei Lagen MDF, je 12 mm stark, also 24 mm.
Größe, Länge 1,20 m , Breite 0,40 m. Nutzung als Beistelltisch
Die vier beine sind Vierkantstahlrohr, Länge 400 mm, mit einer Flanschsscheibe ;DN 80 mm
es sind zwei Bohrungen in der Scheibe, DN 8 mm.
Ich hoffe, das gibt ausreichend Informationen.
Mir wären am liebsten zwei Schrauben 8x20 mm und keine Rampa.
Bohre noch zwei Löcher in die Flanschscheibe. Schrauben 5*25 Rundkopf. Bei der Länge bohre ich auch nicht vor.
Die Flanschscheibe wird ja mind 2 oder 3 mm haben. Alternativ Versuch an Restmaterial. Für ein Beistelltisch völlig ausreichend außer es gibt Kleinkinder die diese als Turngeräte verwenden.
8*X sind Holzbauschrauben halten in MDF von 12 bis es läutet.
Alternativ Ingos Vorschlag umsetzen.
hobbybohrer
28. Juni 2014
Man kann Rampamuffen in MDF verwenden. Das Bohrloch sollte auf das Material und den Muffentyp abgestimmt sein. Ich will aber @carsten nicht widersprechen.
Bei 1,2m Länge und nur 40cm Breite könnte man sich als Erwachsener wohl nicht darauf setzen. Willst Du keine weiteren Löcher in die Flanschplatten bohren, dann würde ich die (gedachte) Verbindungslinie der zwei Löcher diagonal auf die Ecken ausrichten.
Grüße Richard
