Klammergerät mit 60mm Klammernlänge?
hansi262262
8. November 2024
Eichgraben
ich bräuchte einen Druckluft/AkkuNagler, der Klammern verschießt mit mind 50mm, besser 60mm Länge. Wünschenswert wäre Akku-betrieben, idealerweise Makita, notfalls aber auch was anderes.
Google Suche ergibt, meist nur 50mm Länge, was etwas knapp werden könnte.
Kennt da wer was?
Danke,
Michael
hansi262262
8. November 2024
Eichgraben
Danke. Da gibt's tatsächlich was.
Bewährt sich bei Naglern Akku eigentlich überhaupt? Oder ist da Druckluft weiterhin die bessere Wahl? Nachdem bei der Akkuversion scheinbar trotzdem ein kleiner Kompressor verbaut ist, hab ich da Bedenken, dass der Naglern dadurch störanfälliger wird.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Mir ist so n Druckkuftgerät in der Größe/Gewicht leicht 'brockig' genug... da wär mir Gas oder Akku definitiv nix.
Hab mal n kleineren Gasnagler (für Randleisten) in der Hand gehabt. Der 'Gaszuschlag' war gut merkbar.
hansi262262
8. November 2024
Eichgraben
Ja, stimmt vermutlich. Muss da über Kopf auf 3m Höhe rumturnen. Aber ist vermutlich wirklich der Schlauch das kleinere Übel...
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Über Kopf zählt jedes Gramm... und wenn mal überlegst dass der 'Gas-75er' grob das doppelte vom 'Druckluft-64er' (Tjep in dem Fall) kostet, dann noch ca 1,2Kg schwerer ist....
Wenn n Kompressor hast, würd ich keine Sekunde überlegen...
Druckluft ist robust, zuverlässig und hält Jahrzehnte. Gas mindestens sehr teuer und wenn die Kartuschen ausgehen....................
Akku ich weiss nicht. Ich vergleiche es mit den Spitz- und Abbauhämmern, am meisten Leistung bringt immer noch Druckluft.
Klammern bis 60mm sind kein Problem, ev. ist die Auswahl bei günstigen Geräten nicht so gross.
Ja klar wenn man damit in den Keller fahren kann warum nicht. Jedenfalls kommt man mit denen auch über Treppen.
Solange nicht auf dem Dach mit Druckluft, wobei für kurze Montagen habe ich auch schon von einem elektrischen Nagler geträumt.
Der Aerotainer hat 27 kg.
