Reinigung Schleifpapier
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
erstaunlicherweise habe ich über die Suchfunktion nicht wirklich was gefunden...
Wie reinigt Ihr Euer Schleifpapier bzw. welche Produkte verwendet Ihr dafür?
Es gibt da so Reinigungsstifte oder Radiergummis, die man z.B beim laufenden Bandschleifer einfach dagegen hält ... Das gibt's dann in Baumarkt Qualität, vom Fachhändler... Und in allen Preisregionen...
Könnt Ihr da was empfehlen, oder ist das alles Quatsch und man sollte eher das Schleifmittel wechseln?
Freue mich auf Eure Antworten!
Glismann
18. Oktober 2004
Was soll man an Schleifpapier reinigen?
Wenn das benutz wurde ist das schlicht stumpf.
Da hilft auch das reinigen nichts.
Dann ist nur das Papier wieder sauber, bleibt aber stumpf.
Ist wie mit nem Küchenmesser.
habe auch eher schlechte Erfahrungen mit Reinigern unterschiedlicher Art gemacht, lohnt nicht.
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Hintergrund: wenn ich z.B. auf meinem kleinen Bandschleifer etwas Epoxidharz runterschleife, entsteht ein sehr helles Pulver... Danach mit der Aminuss dran... Uhoh... Wenn man da nicht aufpasst und das Holz danach penibelst säubert, sieht man nach dem Ölen weiße Reste, die man auch nicht ohne weiteres weg bekommt ...
Anderes Beispiel: zuerst Padouk schleifen. Anschließend Ahorn... Ist dasselbe Problem...
Ich verspreche mir von der Reinigung da weniger Probleme.
Und ja, stumpfe Bänder werden ausgetauscht.... Aber nach 30s Epoxy-Schleifen ist das Band halt wie neu, nur in Puderzucker getaucht....
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Schleifpapier ist Verbrauchsmaterial.
Padouk und Ahorn würde ich nie mit dem gleichen Schleifpapier schleifen. Einfach wechseln und das "verseuchte" Schleifmittel aufbrauchen, wenn es nicht darauf ankommt.
Wenn das immer so einfach wäre ...
Das mag bei großen Mengen und wenigen Holzarten noch gehen, aber ich wollte halt nicht wegen 30s Schleifen jedes mal Band tauschen...
Gibt's jemanden, der positive Erfahrungen gemacht hat und wenn ja mit welchem Produkt? Schuhsohle werd ich mal probieren, wenn ich mal wieder welche durch habe ...
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Zugesetztes Schleifband ist nicht zwingend stumpf. Da kann man mit dem Reinigen auf jeden Fall die Standzeit erhöhen. Oftmals liegt das Zusetzen auch an zuviel Druck oder zu Hoher Bandgeschwindigkeit. Ist vielleicht auch noch ein Ansatz.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Am Bandschleifer reinige ich nicht, das würde ich wechseln.
Den Schleifklotz klopfe/streife ich immer am Hosenbein ab (Jeans), damit hab ich gute Erfahrung gemacht.
Wenn sich Lack oder was anderes reinsetzt, geh ich mal mit der Stahlbürste leicht drüber. Das geht ein paar mal.
Wenn es aber zu viel wird => neues
anha
6. August 2019
Creußen
Hallo, ich nehm eingetrocknetes Silikon. Egal welche Farbe. Geht bei mir sehr gut.
Gruß Harald
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Bei mir tut so ein China-Quader seinen Dienst. Da kann ich nichts Negatives sagen. Das Band wird sauber und weiter geht es.
Klar, irgendwann ist jedes Schleifpapier stumpf. Aber das merkt man am Abtrag und Schleifstaub.
Trotz allem, bei empfindlichen Werkstoffen nehme ich auch lieber neu. Wobei man das auch mit den Körnungen steuern kann, wenn es nicht auf 20 Korn ankommt. Aber dann - beschriften.
Meinen Typ Reinigungsgummi hat wohl auch Konterholz in seinem Shop, aber ich habe es woanders her. Es ist honigfarben, 40x40x180mm und sehr robust.
netsupervisor
Holzstaub blase ich weg, sollte er das Band zusetzen, Harze und Farbreste gehen mit der Messingbürste weg. Metallbürsten kann ich nicht empfehlen, wenn man mit Gerbsäurehaltigen Hölzern hantiert. Den Schleifbandreiniger brauche ich daher nicht.
Das Band wird dadurch auch nicht abbrassiver, wenn das Korn nunmal rundgeschliffen ist. Da kann man dann mit Winkelschleifer-Scheiben auf dem Band rumhantieren, aber da wechsel ich lieber die Schleifmittel.
Wesentlich ist das richtige Papier.
Was gut bei Metall funzt ist auf Holz meistens Mist.
So wie Holz- und Metallpapier auf Lack Mist ist.
Das billigste Papier ist ebenfalls Mist.
Bänder kann man umdrehen, im Gegenlauf geht meistens noch ein Bisschen was.
Dicke Anbackungen mit der Messingbürste quer, lohnt aber nur wenn das Korn noch scharf ist.
Ich an deiner Stelle würde ein Band für das Epoxy nehmen und das für Epoxy dann wechseln. Beim Bandschleifer ist das doch eine Sache von 10 Sekunden.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich habe so ein Schleifbandreiniger, im Prinzip ein überdimensionaler Radiergummi. Das hält man kurz an das laufende Band und es ist wieder sauber.
Auf der Drechselbank habe ich einen 400mm Schleifteller, da nutze ich den gelegentlich.
Auf dem Bandschleifer kommt der Reiniger nur selten zum Einsatz. Wenn noch zuviel Leimreste auf der Oberfläche waren, dann setzt sich das Netzpapier schnell zu. Da hilft dann das Gummi.
Oloide
2. Juli 2022
Südniedersachsen
Hallo ,
ich nutze die "Radiergummis" seit vielen Jahren am Kantenschleifer . Oft ist das Schleifpapier eben nicht stumpf sondern es hat sich nur zugesetzt , man merkt dann nach dem "Radieren" den besseren Grip . Natürlich werden die Bänder mit der Zeit stumpfer , irgend wann ist Schluß , aber die Radiergummis bringen bei mir eine deutliche Standzeiterhöhung beim Maschinenschliff .
Vor 20 Jahren habe ich noch die Griffe meiner alten Kunststoffzahnbürsten dafür verwendet ( = Recycling:emoji_sunglasses: ) bis ich mir mal so einen oben erwähnten Reinigungsblock mitbestellt habe .
Andreas
...MDF ist imho beim Schleifen ein Teufelszeug, was die Bänder schnell zusetzt, ohne, dass die stumpf wären.
Da knülle ich eine PE-Tüte zusammen, was die günstigste Variante sein dürfte... auch wenn es keine 10-Cent-Einkaufstüten mehr gibt...:emoji_wink:
Bei Holz wechsel auch ich das Band.
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Hab mir mal so ein "Radiergummi für 5 Euro gekauft, werde berichten, ob das taugt...
Manwer
3. April 2020
Südlich von Frankfurt
ich nehme beim Bandschleifer alte Plastiktüten zum gelegentlichen reinigen, ansonsten sauge ich auch mal das Band einfach mal ab. Natürlich nur solange das Band noch nicht stumpf ist.
MukerBude
14. Mai 2021
Planet Erde nördliche Hemisphäre
Sind das wirklich Antworten von Profis?
@Glismann
Schon mal darüber nachgedacht, das Schleifpapier nur noch sehr schlecht schleift,
weil es mit Staub zugesetzt ist, obwohl es noch scharf ist?
Habt ihr schon mal was von Gummiabrieb gehört, der als Feinstaub die Luft, die Meere, die Böden und alles Leben vergiftet?
Wie die durch die Gezeiten gemahlenen Plastiktüten und Autoreifen etc.?
Die im Pazifik einen neuen quasi Kontinent bilden, und den wir täglich mit unseren Lebensmitteln zu uns nehmen.
Und da empfehlt ihr diesen Radiergummi?
Mit einem Staubsauger, der Ökostrom betrieben ist lässt sich Schleifpapier hervorragend von Partikeln säubern.
