Metabo 0633 230V gestern fliegt Sicherung, heuite läuft sie nicht an und brummt
Hallo Leute,
Eigentlich steht schon alles im Titel. Ich habe gestern ziemlich lange gesägt. Irgendwann (natürlich kurz vor Ende der Session)
ist die Sicherung geflogen. Sicherung wieder rein. Es tut sich erstmal nix. Stunde gewartet, dann konnte ich für etwas 20 Minuten Sägen. Dann das gleiche Spiel.
Heute Morgen lief sie nicht an. brumt nur. (Ich habe sie dann anstubsen können, und dann lief sie für den absoluten Rest, aber das ist keine Lösung)
Ist das der Anlaufkondensator? Und wo bekäme ich Ersatz her (meine Elektromaschinenservice bräuchte dafür wahrscheinlich wieder 9 Monate und will dann den mehrfachen Anschaffungspreis)
Liebe Grüße
Pedder
Mr.P
30. Juli 2009
bei Hanau
würde sagen, du hast das Problem schon erkannt. Dann solltest du nach dem Kondensator suchen (meistens so ein weißer Zylinder in der Nähe des Motors oder Schalters) und die Wert davon ablesen. Einer sollte 400V~ oder 450V~ lauten und ein weiterer xxµF. Mit diesen Werten kannst du dir einen passenden Kondensator bei den üblichen Verdächtigen im Internet bestellen.
Andreas
Das grau schwarze rechts unten im Bild dürfe er sein, oder? Leider ist da nichts abzulesen, das Schuild dürfte zum Motor gehören. IMG_20241020_112144.jpg
Nachtlicht
7. Februar 2021
Grafing
Wie es aussieht, ist der Zylinder unter dem Motor nur die Hülse für den Kondensator. Versuch mal ob die Kappe abgeht, darunter sollten Flachstecker des Kondensatoranschlusses sein, den Kondensator ziehst du aus der Hülse dann siehst du den Aufdruck mit den Werten.
LG Max
Ich riech nix.
wahrscheinlich muss ich die gesamte Verkleidung demontieren?
Kondensatoren sind manchmal plötzlich defekt. Wir haben mit Conrad gute Erfahrungen gemacht, die haben auch Kondensatoren mit Anschlusskabeln, Steckern etc. aus italienischer Herstellung. Schau bitte selber nach dem richtigen Modell, bin nicht sicher ob es die sind.
ev. ist eher ein Betriebskondensator richtig, da er dauernd unter Strom ist. Bitte selber abklären.
Hallo Pedder,
ich vermute, dass das Kabel fest am Kondensator ist. Da es bis in die Anschlussdose geht, achte beim Kauf auf ein ausreichend langes Kabel.
Hallo Bubru,
vielen Dank, ich habe keine Ahnung, wie ich das richtige Teil zuordne. Kann das noch jemand gegeprüfen? Das wäre toll!
Ich muss übrigens wirklich das komplette grüne Gehäuse vom Rahmen trennen. Wer sich sowas ausdenkt... Aber jetzt ist die Maschine auf von der Rückseite innen mal wieder staubarm...
Liebe Grüße
Pedder
Hallo Pedder
Demontier die Maschine oder trenn einen Teil des Ständers aus. Die Kondensatoren sind nicht so heikel, das kommt schon gut. Ich habe auch keine
grosse Ahnung aber schon mehrmals erlebt wie locker da Fachleute rangehen. Deshalb sehe ich es heute entspannt und bestelle die Teile selber.
Hallo Bubru,
Ich habe die Maschine ja jetzt auseinander, habe mir Bilder gemacht, sollte alles laufen.
Perfekt wäre es halt, wenn der Kondensator dann auch echt passt.
Liebe Grüße
Pedder
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Pedder, kannst du mal ein Bild vom Kondensator machen ohne die vordere Kappe?
Die Kondensatoren gibt es mit verschiedenen Anschlüssen.
Wäre ja gut wenn man eine zu eins einfach tauschen kann.
EDIT : Und von den Anschlüssen im Kasten
Gewinde ist vermutlich M8 ?
Die Kappe bekomme ich nicht gelöst.
Das Gewinde am Kondensator ist ohne Funktionm ist aber m8
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Das sieht doch gut aus.
Du kannst jeden Betriebskondensator verwenden der die 16müf bei 400 Volt hat. Mit oder ohne Kappe ist egal. Achte nur darauf dass das Kabel lang genug ist
WIe achte ich denn im Internet darauf, dass das Kabel lang genug ist ?
Braun zu braun und blau zu blau ist relevant?
Ankece
6. November 2020
Nordrhein-Westfalen
Hallo Pedder,
an meiner Metabo 5378 gab es das gleiche Problem. Habe dann beim großen Fluss den abgebildeten gekauft. Hat keine 10 Euro gekostet.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen.
