Spaltkeil Mafell Monika fluchtet nicht mit Sägeblatt
Lebowski123
28. Juni 2009
ich habe eine Mafell Monika. Neuerdings ist der Spaltkeil nicht in einer Flucht mit dem Sägeblatt. Er ist ca. 1mm versetzt (zu der Seite, wo nicht der Motor ist).
Kann man die Position irgendwie einstellen. Hat jemand die Bedienungsanleitung?
Danke
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Hast Du U-Scheiben genutzt? Ansonsten, wenn der Spaltkeil schon rechts anschlägt und nichts zwischen ist, dann ist entweder die Halterung verbogen (unwahrscheinlich), oder der Spaltkeil (eher wahrscheinlich).
In den mir vorliegenden Unterlagen zur Monika finde ich keinen Hinweis zur seitlichen Verstellung des Spaltkeils. Ist ja letztlich auch trivial.
seschmi
23. Mai 2008
Ist denn irgendwas passiert, als der Spaltkeil sich verschoben hat? Abmontiert und wieder angebaut? Oder Säge runtergefallen? Sägeblatt gewechselt?
Grundsätzlich kann natürlich auch das Sägeblatt aus der Spur sein. Aber auch dafür muss es ja einen Grund geben.
Lebowski123
28. Juni 2009
ich habe es nach dem Einbau des Spaltkeils bemerkt. Habe die Säge aber bestimmt ein halbes Jahr nicht benutzt. Heute habe ich mir das mal genauer angeschaut. Ich glaube das Problem ist eher das Sägeblatt.. Das ist zu weit Richtung Motor. Man erkennt das sehr gut, wenn man den Ausschnitt oben auf den Tisch genau betrachtet.
Kann man das Sägeblatt ausrichten?
Vielen Dank
Iltis
8. Oktober 2024
Ostrhauderfehn
Habe gerade eine zerlegte Monika hier. Ich könnte mir vorstellen, dass der Spaltkeil vor der Platte montiert ist. Das wären dann aber 3mm. 20241008_201658.jpg 20241008_201635.jpg
seschmi
23. Mai 2008
Das Problem kann natürlich auch das Sägeblatt sein. Sind die Flansche richtig montiert und sauber? Sonst irgendwas auffälliges? Motorseitiger und äußerer Flansch an der richtigen Stelle (es soll Sägen geben, da kann man die vertauschen).
Du kannst natürlich eine Distanzscheibe auf die Welle machen, dann kommt das Sägeblatt weiter vom Motor weg - fehlt da möglicherweise eine?
das Bild im Beitrag #6 ist doch ziemlich eindeutig. Der Blechstreifen, der den Spaltkeilhalter trägt, kann bei Bedarf so zurechtgebogen werden das es passt.
Lebowski123
28. Juni 2009
Fehler gefunden. Der Motor hatte sich gelöst. Zum einen waren die Schrauben an der Halteplatte los (Bild 2) und zum anderen eine Schraube die den Motor mit dem Rahmen verbindet. An die kommt man bei gelösten Sägeblatt Bild 1)
Reparatur 2min, Suche 2 Stunden ...
Iltis
8. Oktober 2024
Ostrhauderfehn
Am Ende der Spindel fehlt die Unterlegscheibe und die Schraube. Dadurch hat die Spindel keinen Anschlag, wenn das Sägeblatt ganz unten ist. Wenn du Pech hast bricht dir irgendwann die Führung mit dem Kugellager.
