Schreibtischplatte schwingt
FunnyDingo
23. September 2024
Essen
(durch den ersten Tipp habe ich den Titel korrigiert, Schwingung passt hier besser als Vibration. Gilt auch für den folgenden Text)
ich habe mir für meinen Schreibtisch eine neue Tischplatte gekauft. Ich habe diese am Samstag montiert und kämpfe nun leider mit recht nervenden Vibrationen. Hier einmal die Eckdaten:
Tischgestellt: Höhenverstellbarer Flexispot E7
Tischplatte: Pickawood Premium Dekore 200 x 80 x 2
Ich hatte voher eine alte IKEA LAGKAPTEN 200 x 60 x 3.4 auf dem gleichen Gestell und bzgl. dieser Vibrationen keine Probleme. Ich habe von der Materie wenig Ahnung, vermute aber, der Hauptgrund liegt wohl im Verhältnis von Oberfläche / Stärke.
Nun überlege ich was ich tun kann und hoffe, dass hier jemand einen Tipp für mich hat.
Vielleicht noch folgender Hinweis: die Tischplatte ist an 12 Punkten mit mit dem Gestellt verschraubt. Ich habe mal ein Bild angehangen. Die Markierungen sollen hier nur verdeutlichen, dass die beiden Schrauben die sich am nächsten zum Mittelpunkt befinden, 84cm liegen.
Außerdem liegt die Tischplatte nicht komplett auf dem Gestell auf. Dem Gestell selbst lagen so Gumminoppen bei, die zwischen dem Gestellt und der Platte montiert werden sollen. Das führt nun ja auch zu reduzierter Kontaktfläche zwischen Platte und Gestellt. Ich bin aber nicht sicher, ob das großen Einfluss auf mein Problem hat.
Mir geht das wirklich auf die Nerven, da ich selbst beim Tippen Vibrationen im Unterarm spüre. Ich fände es sehr ärgerlich, wenn ich das Geld für Platte umsonst ausgegeben hätte und am Ende wieder zur IKEA-Lösung wechsel
Ich hoffe sehr, dass jemand einen Tipp hat.
Gruß,
Funny
Hallo Funny,
komische Sache, wo kommen die Vibrationen denn her? kommen die vom Rechner? oder vom Antrieb der Höhenverstellung? oder woher?
FunnyDingo
23. September 2024
Essen
Ähm sorry, das hätte ich vielleicht dabei sagen sollen. Es geht um Vibrationen die einfach durch meine Interaktion kommen. Also z.B. wenn ich an der Tastatur schreibe. Meine Unterarme liege auf der Platte auf und jeden Tastendruck spüre ich dann in den Unterarmen.
Das ist leider schwer rüber zu bringen.
Hab gerade mal ein Video gemacht. Das hilft vielleicht ein klein wenig das besser zu verstehen. Leider kann ich es aufgrund der Größe hier nicht mit anhängen, daher mal ein Link zu einem temporären Download: https://file.io/PeB9UJrm6W77
Okay,
du meinst also Schwingungen, keine Vibrationen. Da kannst du ca. 10cm hinter der Vorderkante ein ca. 1,7m langes Vierkantrohr drunter schrauben. Am besten ca. 4-5cm hoch und 2-4 cm breit. Eventuell das gleiche auch hinten, damit die Monitore auch ruhig stehen.
Daniboy
22. Februar 2017
Zusätzlich tät ich versuchen eine großflächigere Verbindung zwischen Gestell und Platte herzustellen.
Probehalber kann man ja mal satt gepackt einige Socken zwischen die Ritzen stopfen und schauen ob das die Eigenfrequenz vom System so verändert dass die Platte weniger schwingt.
FunnyDingo
23. September 2024
Essen
Als erstes mal Johannes: Danke bzgl. des Stichworts Schwingung, habe den Titel mal korrigiert
Zum Tipp mit dem Rohr: an so etwas ähnliches dachte ich schon, war aber nicht sicher ob der Ansatz richtig ist und wenn ja, wie am besten. Aber 4-5cm? Hätte spontan die Befürchtung, das es dann an den Beinen im Weg ist. Muss ich morgen mal austesten wie es da mit dem Platz aussieht. Etwas bestimmtes bzgl. Material?
Zum Tipp von Daniboy: also am Ende meinst du vermutlich wohl diese Gumminoppen zu entfernen und die Platte direkt auf dem Gestell aufzulegen? Ich vermute mal die sollen in erster Linie als Entkoppler fungieren um die Lautstärke der Motoren niedrig zu halten. Spricht vermutlich nichts dagegen die zu entfernen.
Daniboy
22. Februar 2017
Eine Fahrradklingel ist ja hart und punktförmig aufgehängt. Xylophonplättchen liegen auch nur auf 2 Stellen auf.
Daher meine Überlegung die Schwingfrequenz zu ändern durch mehr Kontakte, also wenn da jetzt Ritzen sind diese zu füllen.
Testhalber mit irgend einem Textil, oder aufklebbaren Isoliergummibänder oder dergleichen, oder noch mehr Gumminoppen.
Das Schwingverhalten ändern könnte ev. auch eine Schreibtischunterlage.
Testen kann man auch mal auf dem Schreibtisch an einigen Punkten (speziell zwischen den Schrauben) von oben durch Gewichte belasten zB einige schwerer Bucücherstapel - nur um zu sehen wo was gemacht gehört.
hobbybohrer
28. Juni 2014
kann es sein, dass die Noppen unter die Schraubenköpfe gehören? Oder müssen die Schrauben stärker angezogen werden?
Mir scheint die Platte auch recht dünn und als Leichtbauplatte nicht für den Tisch geeignet.
Unsere Dekore sind besonders Kratzfest und Pflegeleicht und eigenen sich dadurch besonders für Bereiche wie Küche und Badezimmer. Im Vergleich zu Massivholz und MDF sind die Premium-Dekore deutlich leichter und daher für größere Möbel wie Schränke sehr gut geeignet
Die Kombination "dünn, leicht, homogen" können eine zu Schwingungen neigende Membran darstellen.
Ich würde die Ikea-Platte unterlegen und festschrauben und die Dekorplatte mit doppelseitigem Klebeband, oder sogar mit Schaumklebeband aufkleben.
Grüße Richard
FunnyDingo
23. September 2024
Essen
Also mit euren Tipps habe ich nochmal mit jemadem drüber gesprochen. Ich habe nun folgendes ausprobiert:
  • Ein Fichtenlatte mit Schraubzwingen unter die Platte geklemmt, quasi als Vorab-Test zu Johannes Vorschlag mit dem Vierkantrohr. Das reduziert die Schwingungen schon merklich
  • In Anlehnung an daniboy Holzkeile in die Spalte zwischen Tischplatte und Gestellt gesteckt. Das trägt auch nochmal zur Reduzierung bei
Ich vermute daher, dass das entfernen der Gumminoppen und das Anschrauben der Vierkantrohre helfen wird.
Die waren schon so vormontiert.
Ich denke nicht, an den Verbindungspunkten fühlt sich eigentlich alles bombenfest an.
In diese Richtung habe ich auch kurz gedacht. Aber für mich spielt der Faktor Optik bei diesem Thema eine wichtige Rolle. Wenn ich nun mit der alten Platte arbeite, sieht das alles gefrickelt aus. Genau das will ich nicht. Also entweder habe ich mit "versteckbaren Hacks" erfolgt, oder es muss am Ende doch eine ganz neue Platte her, was natürlich sehr ägerlich wäre.
Eisenholz2
8. Juni 2024
Karlsruhe
Die dünne Platte kann natürlich eine Rolle spielen.
Ich tendiere auf die zu schwache Verbindung zu den Beinen.
Design kam hier vor Funktion.
Verzichtet man auf die bewährte Technik von 4 Beinen muß man entsprechend aufwendig eine 2 Bein Lösung
herstellen. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Außer die Platte zu verstärken gibt es da keine Lösung. Ob das genügt ist fraglich. Etwas besser wird es wohl
durch mehr Gewicht bzw Versteifung.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Ist machbar, leider kann man aus der Ferne schlecht die Ursache ausmachen - ¡Video heute schon nicht mehr verfügbar! - die Montage-Anleitung zeigt einem den groben Aufbau von unten, ohne die mögliche Ursache direkt ausmachen zu können.
Entscheidend für Gegenmaßnahme wäre als erstes abzugrenzen, ob die Tischplatte nur auf dem Gestell schwingt oder das Gestell (geschuldet durch die flexible Breitenverstellung) mit schwingt.
Links und rechts im Nahbereich der Querverbindung vom Gestell bis nach aussen zu den Füssen zwei Fichtenkanthölzer mit mind. 50mm Höhe. Sauber gehobelt und abgerundet und an den Enden etwas Keil-förmig verschlanken (schräg abschneiden) und das Ganze schaut ansehnlich aus und dürfelte die Beinfreiheit nicht weiter einschränken.
Auf eine Dämpfung zwischen Gestell und Platte würde ich nicht vollends verzichten, nimm was dünneres wie z. B. Filzstreifen.
Gruß Matze
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ich glaube nicht, dass die Verbindung zum Untergestell eine Rolle spielt. Bei der Ikea Platte sind beidseitig 2mm MDF Deck und dazwischen Waben. Die 2mm MDF ist so dünn, dass keine grosse Schwingung entsteht. Die neue Platte ist beschichtete 19er Spanplatte.
LG Gerhard
Anfänger35
21. März 2024
Thüringen
Ich würde mich such hier mal einklinken.
Ich plane ein ähnliches Gesell zu nutzen (Flexispot E7 Pro) und wollte mir eine 26 mm starke Eichenplatte 1600x800 bestellen.
Seht ihr da Probleme?
Ist das Schüsselrisiko hoch? Platz für eine Gratleiste ist ja unter einem solchen Schreibtisch nicht.
Ich plane ein ähnlixhes Gesell zu nutzen (E7 Pro) und wollte mir eine 26 mm starke Eichenplatte 1600x800 bestellen.
Ist das Schüsselrisiko hoch? platz für wine Gratleiste ist ja unter einem solchen Schreibtisch nicht.
es ist wesentlich einfacher zu helfen, wenn du direkt einen Link zum Tischgestell bereitgestellt hättest.
Eine 26mm Eicheplatte, bei 1,6m Länge wird in der Längsrichtung stabil bleiben.
In der Breite von 80 cm Breite, wird die Platte im Jahresverlauf etwas arbeiten. Das heißt, es ist sinnvoll die Platte in der Mitte festzuschrauben und die Löcher, die davor und dahinter sind, etwas aufzubohren und die Schrauben mit Unterlegscheiben nur leicht anzuziehen. Es ist auch sinnvoll die Platte, falls sie roh ist, allseitig zu versiegeln (z.B. ölen).
Anfänger35
21. März 2024
Thüringen
Sorry, ich habe meinen Beitrag aktualisiert. danke für die Antwort. Puh, bei dem Blech muss ich mir das mit den Langlöchern und der dem aufbohren nochmal überlegen.
Aber wenn der Tisch höhenverstellbar ist und die Platte öfters hoch und runter gezogen wird denke ich dass eine "leichte" Verschraubung auch nicht so sinnvoll ist. Das Gewicht der Platte beträgt ca. 25 kg.
