Suche: 10x180 mm Tellerkopf
Schwabe93
23. Dezember 2017
Schwaben
Liebe Foristen,
ich wollte fragen, ob von euch jemand weiß, wo ich folgende Schraube erwerben könnte.
10x180 mm
Tellerkopf
Edelstahl
Selbstbohrend
Irgendwie finde ich da nichts passendes im Internet. Also keine namhafte Hersteller.
Vielen Dank
Schwabe93
23. Dezember 2017
Schwaben
danke, sollte schon Tellerkopf sein. :emoji_slight_smile:
Ist für die Montage von PV Dachhaken. Aufgrund der Verwendung von Distanzhülsen würde mir eine dickere Schraube als die standardmäßigen 8mm zusagen.
Zudem sollte es Edelstahl sein, da der Dachhaken auch aus Edelstahl ist.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Da brauchst du keine 180er Schrauben.
VA ja, aber 180er muss es nicht sein.
Und 8er Durchmesser reicht voll und ganz.
Was hat es mit den von dir erwähnten Distanzhülsen auf sich?
Edit:
Tellerkopfschrauben wirst du in diesen Format als VA nicht so einfach finden
Alternativ kannst du folgende nehmen
https://www.befestigungsfuchs.de/sc...R1a7mvoQD5lYo0CINFbPaRp4La6cRVTMaAlm5EALw_wcB
Fichtenelch
17. November 2013
Ist zwar nicht in Edelstahl, aber schon ganz gut im Freien einsetzbar.
Spax schreibt dazu: "Unsere WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für besonders starke Witterungsbeanspruchungen wie beispielsweise im Terrassenbereich empfehlen wir aber nach wie vor unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante."
An eine sonderlich starke Witterungsbeanspruchung glaube ich nicht, also bspw. direkte Meeresnähe, bei der auch A2 mehr oder weniger schnell gammeln mag.
An eine Notwendigkeit für 10 Millimeter starke Schrauben glaube ich noch weniger. aber, wie geschrieben: Mann muss ja hier mittlerweile längst nicht mehr alles verstehen. :emoji_wink:
Fichtenelch
17. November 2013
Ich bin gespannt was der TE sagt.
Ich meinte auch 8er reicht.
180 ist meiner Meinung nach auch nicht von Nöten.
Wir haben diese Haken mit 2 Tellerkopfschrauben befestigt.
Die waren 100x8.
Das reicht voll und ganz aus.
Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Das einzige wo wir einen 10er Querschnitt hatten war bei Flachdächern wo wir Stockschrauben verwendet haben.
Da macht es Sinn weil die ziemlich lang sind um Ungenauigkeiten in der Dachfläche auszugleichen.
Ich glaube 30 Zentimeter, halb metrisch halb Holzgewinde.
Küstenharry
25. November 2018
Bei Aufdachsparrendämmung machen 180 er Schrauben schon Sinn.
Die PV Dachhaken haben meist auch nur 9 mm Bohrungen.
Schwabe93
23. Dezember 2017
Schwaben
vielen Dank für die rege Teilnahme.
Erstmal zu der Länge.
Das Satteldach (45 Grad Dachneigung) besitzt ein Thermodach 80, was eine Aufsparrendämmung ist.
Hier ergibt sich die Besonderheit, dass ich die Dämmung durchbohre, Hülsen setze und und den Dachhaken über die Hülse mit dem Sparren verbinde. (Siehe Variante drei in dem Link
https://www.photovoltaik4all.de/media/df/cf/3f/1694533455/iso07_-_produktblatt_v4_i400090de.pdf)
80mm Hülse + 15mm Konterlattung + 19mm Sichtschalung = 114. Dann würde eine 180mm Schraube noch 66mm in den Sparren gehen.
Aufgrund des längeren Hebelarms und der nicht umsetzbaren Schubschraube (Platzmangel unter Biberschwanz) hatte ich die Idee, eine 10er Schraube zu verwenden.
Einfach um noch mehr Sicherheit zu haben.
Edelstahl sollte es sein, da es doch zur Kontaktkorrosion kommen kann, zwischen Edelstahl Dachhaken und verzinkten Schrauben?
Oder seht ihr da keine Gefahr?
Vielen Dank
Schwabe93
23. Dezember 2017
Schwaben
Gut gedacht, und so machen bei nur 10 mm Konterlatte.
Mist, das hatte ich falsch im Kopf, es sind 15mm.
Ich habe es soeben noch korrigiert.
- 66mm in den Sparren sollte noch reichen oder?
- Stellt sich dann halt die Frage, wo es eine 10x180 Edelstahl Tellerkopfschraube gibt.
Ich muss dazusagen, ich bin nicht vom Fach, habe jedoch fachmännische Unterstützung bei der Eigenmontage der PV Anlage.
Fichtenelch
17. November 2013
Also bei zwei Sachen habe ich Bauchschmerzen.
1. 10mm Konterlattung
Viel zu geringer Lüftungsquerschnitt, egal ob PV Anlage oder nicht.
2. Bieberschwanzziegel
Mit normalen Dachhaken kommt man beim Bieberdach nicht weit.
Zumindest nicht wenn der Unterdecker ein normaler Bieberziegel ist.
Da braucht es einen aus Metall der nicht so viel aufbaut damit der Haken zwischen passt.
Siehe Bild im Anhang
Ansonsten ist beim Aufbau von von 80mm Aufsparrendämmung eine 180er Schraube richtig.
