Gartentor mit oder ohne Mittelstrebe
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
ich muss ein einfaches Gartentor (Größe: 160x160cm) als Abgrenzung zu den Hühnern und für Katze und Hund bauen.
Unklar ist mir, ob eine zusätzliche Mittelstrebe nötig ist.
Zum besseren Verständnis:
ohne Mittelstrebe
mit Mittelstrebe
Das Tor besteht nur aus diesem Rahmen. Ein Netz wird an das Tor getackert.
Was würdet ihr empfehlen ?
Danke und Gruß, Mishar
Bin mir nicht ganz sicher, was mit Versatz gemeint ist.
Ist die schräge Stütze so richtig montiert ?
leider hast du nicht gekennzeichnet auf welcher Seite die Scharniere montiert werden. Wenn ich davon ausgehe, das die Scharniere nach links kommen gefällt mir deine erste Skizze besser. Ich würde allerdings noch ein paar cm von den Ecken weggehen.
Mishar
12. Dezember 2011
Bayern
Die Scharniere komme nach links !
pb57
18. September 2023
Rheinland
Frage eines Laien, bitte nicht krummnehmen:
Hält die Schräge den Rahmen insgesamt plan, will sagen: kann sich die Türe nicht, der Scharnierseite gegenüber, in der Senkrechten verwinden, wenn die untere horizontale und/oder die rechte vertikale Rahmenleiste sich verzieht/en?
Kann man das durch entsprechende Montage der rechten/linken Seiten verhindern?
(Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ...)
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Das Verziehen an sich kann man nur mit entsprechender Holzauswahl verhindern. Also gerader Faserverlauf.
Den "Versatz" (die Strebe) nicht in die Ecken setzen sondern mindestens 70-80mm vom Inneneck weg. Dadurch kann das Holz nicht wegscheren und auch die Verbindung wird nicht auseinandergedrückt.
LG Gerhard
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Das Bild gibt es schon lange im Forum, Ursprung ist mir nicht bekannt, möglicherweise aus einem alten Lehrbuch für Tischler
in der hier angedachten Konstruktion mit Rahmen wird das Tor durch gezapfte Ecken plan gehalten.
Ich habe hier im Forum auch schon mal eigene Skizzen zur Anfertigung eines Versatzes mit Erklärung eingestellt. Finde den Faden aber gerade nicht.
pb57
18. September 2023
Rheinland
Vielen Dank, Ingo, für die Erklärung und die Skizze (mit Dank an den Namensvetter fürs Raussuchen)!
Und, sehe ich gerade erst, Dank an Gerhard für den Hinweis auf die Materialauswahl!
Beste Grüße
Peter
