Schrittmotorauswahl für Holzbearbeitungs-Vorschubspindeln
thomas27
30. Juli 2024
Ich möchte einen Vorschubantrieb betreiben – einen typischen Vorschubantrieb für die Holzbearbeitung. Eine Akku-Bohrmaschine mit bürstenlosem 18-Volt-Motor funktioniert nahezu perfekt, außer dass sich der Schalter (Auslöser) nur schwer auf eine Geschwindigkeit einstellen lässt und die Batterie geladen bleiben muss. Daher suche ich nach einer Option mit einfacherer Geschwindigkeitsregelung (Drehknopf), die kontinuierlich mit Wechselstrom-Gleichstrom-Stromversorgung betrieben werden kann. Schrittmotoren scheinen eine gute Option zu sein. Ich brauche ein gutes Drehmoment bei einer Ausgangsgeschwindigkeit an der Schrittmotorwelle von etwa 3-40 U/min. Sollte ich mir dafür einen Schrittmotor mit Untersetzungsgetriebe zulegen? Irgendeine Vermutung, wie groß ein Schrittmotor (Unzen-Zoll) sein muss? Die Bohrmaschine funktioniert großartig, also wird es sicherlich funktionieren, dieses Drehmoment in dem von mir benötigten Geschwindigkeitsbereich zu reproduzieren.
Das Projekt: https://powerfeeder.alladd.com/powerfeederindex.html
Danke!
Ein Schrittmotor wird sicherlich funktionieren. Ich denke so 10Nm brauchst du schon. Wieviel die nun können steht im Datenblatt, ein Getriebe verändert die Drehzahl wie das Drehmoment.
Du brauchst natürlich euch einen Controller und ein Netzteil. Hat der Chinese aber alles günstig am Start. :emoji_slight_smile:
inselino
15. Januar 2017
Ich würde aber nochmal überdenken, wie das Ding an deiner Säge o.ä. befestigt werden soll. Das Prinzip ist nett aber für so eine seitliche Belastung ist nicht jeder Parallelanschlag gemacht, gerade nicht die von Montagesägen.
Schau mal im Video bei 1:14 und 1:20 und achte unten auf die Skala des Parallelanschlags in dem Moment, wo das Holz reingeschoben wird. Der Hebel durch das anheben der schweren Vorrichtung ist so groß, dass es den Anschlag verschiebt. Man erkennt die Skala nicht ganz genau aber ich würde sagen, das sind locker ein paar Millimeter. Und so ist die Vorrichtung natürlich nciht zu gebrauchen.
Gleichzeitig braucht es natürlich eine Andruckkraft, damit das Werkstück auch bewegt wird.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Ein Schrittmotor ist für so eine Anwendung nicht wirklich das richtige, bei einer Überlastung bleibt der stehen und läuft nicht mehr von alleine an.
Ich würde sowas nehmen Link nach eBay gibt es in allen möglichen Varianten.
Ich habe an meinem Oberfrästisch auch einen kleinen Vorschub, der hat so einen Motortypen drauf, kann man einfach regeln und somit habe ich von rund 2 bis 20m/min einen Vorschub.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Warum das Rad nochmals erfinden, wenn es schon gute Vorschubeinheiten für Sägen, Fräsen und Hobel gibt? Und die haben alles deine langwierigen Vorüberlegungen und Einsatztests schon gemacht...
johnny60
12. Dezember 2018
Weyersfeld
Also falls du den hier mal vorstellen möchtest, ich würde mir den gerne anschauen! :emoji_slight_smile:
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
so nun bin ich dazu gekommen man ein paar Bilder zu machen
Ist ein Bernardo Frästisch aus Guss und damit in der Lage so einen Vorschub auch zu tragen. Ist aus einer Hebrock AKV 83 die ich umbauen wollte, das aber dann mit dem Frästisch realisiert habe.
Der Vorschub hat keine gefederten Rollen, die sind aber so weich das sie sehr nachgeben können, klappt ja auch bei Hebrock. Nur der Motor der war zu langsam, 4m Vorschubgeschwindigkeit sind für das Fräsen zu langsam, zumindest mir. Ich hatte noch einen Motor, der aus einem Förderband stammte, nun kann ich von ca 2m bis 20m einstellen, wobei ich meist 20m nutze.
Ich fräse da im wesentlichen Radien an, von r1 bis r6, kommt aber schon mal vor das ich 500lfm machen muss.
Vorteil gegenüber einer Tischfräse, sie ist schneller eingestellt, meist muss nur die Höhe angepasst werden nach Fräserwechsel. Als Fräsmotor ist ein Mafell Spindel mit Schnellspannung drinnen
