Kopfband mit anderem Holz als Pfosten und Pfette?
HolzPhil
14. Dezember 2023
Wetzlar
Hallo liebe Community,
ich stehe vor dem Entwurf/der Montage von zwei Kopfbändern für unsere Terrassenüberdachung. Die Pfette ist bereits drauf und der klassische Weg per Kopfbandzapfen entfällt damit (leider).
Nun fallen mir folgende Lösungen ein. Entweder mit dem gleichen Holz (Leimbinder, 14cm), ohne Zapfen:
Lösung 1 wäre im Prinzip wie hier abgebildet, nur eben nicht durchgehend, sondern nur 3 cm in den Pfosten hinein.
Alternativ dann eben einfach stumpf aufliegen verschrauben (siehe hier).
Und nun zur Alternative. Ich habe von der Terrasse noch ein Paar Dielen übrig (Cumaru, 21x100/21x145mm). Wäre es möglich, diese von vorne und hinten an Pfosten/Pfette zu schrauben und per Gewindestange/Sechskantmuttern zu befestigen?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Viele Grüße,
Phil
Viele Grüße,
Phil
Wenn du gern Zapfen machen möchtest, kannst du doch Kopfbänder mit Jagzapfen, oder Jagdzapfen machen. So kannst du das Kopfband auch nachträglch trotz Zapfen stramm eintreiben.
Den Jagzapfen habe ich selbst auch schon gefertigt und das Kopfband nachträglich eingebaut.
Schau mal im WWW. Ansonsten könnte ich morgen auch ne Skizze anfertigen.
florian_radner
25. Februar 2020
Oberösterreich
Ja ist möglich. Sowohl Schrauben als auch Gewindestange. Mit Gewindestange könntest zur Sicherheit noch einen Bulldog-Dübel verwenden, dann wird die Verbindung sehr hohe Kräfte aufnehmen können.
Interessant wäre hald zu wissen, welche Kräfte auftreten? Wenn die Terrasse an der Breitseite mit deinem Haus verbunden, an drei Seiten offen und eine Deckung drauf ist die aussteifend wirkt, brauchst du ws gar keine Kopfbänder. Aber ohne jegliche Randbedingung ist das hald ein bissl ins Blaue hineinraten...
Hallo Phil,
wenn es um die Terasse geht, von der hier schon die Rede war und bei der du vor kurzem berichtet hast, dass die Scheiben jetzt drauf sind, glaube ich nicht, dass da Kopfbänder nötig sind.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Du kannst die Kopfbänder ruhig stumpf verschrauben, aber nicht so wie auf dem Bild zu sehen.
Dort wo die Schrauben sind mit Forstnerbohrer vorbohren, Tellerkopfschraube setzen und mit Querholzplätchen oder Astlochflicken verschließen.
Ingo seine Idee mit dem Jagdzapfen ist auch gut, aber im Nachhinein über Kopf ein Zapfenloch ausarbeiten ist jetzt auch nicht das was einen vor Wonne stöhnen lässt.
Seitlich angebrachte Kopfbänder mag ich persönlich aus optischen Gründen nicht, da hat man dann immer das Stirnholz zu sehen, halten tut das aber auch.
Da gäbe es auch noch die Möglichkeit der "schwalbenschwanzförmigen Einblattung". Da wird das Kopfband zwar seitlich angebracht, Stirnholz sieht man aber trotzdem nicht.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Wichtig ist halt, dass das Ganze spielfrei ist, sonst kann Alles (soweit es das mit den eingesetzten Scheiben, wie @Johannes schon schrieb überhaupt noch tut) im Rahmen dieses Spiels noch "wackeln".
Fichtenelch
17. November 2013
Hier ein Bild im Anhang wie es stumpf ausgeführt mit Astlochflicken aussieht.
Ist optisch im Rahmen, und geht sehr schnell.
