Lösung für Schuhschrank gesucht...
holzstueck
16. Januar 2023
Oranienbaum-Wörlitz
Ich frage mal als Profi, da ich entsprechende Möglichkeiten habe. Die Frage ist dann doch eher laienhaft. :emoji_blush:
Ich möchte einen Schuhschrank bauen und suche eine zündende Idee, wie ich die Schuhe unterbringe.
Auf keinen Fall will ich diese Klappfächer verbauen, wie sie bei Standard-Schuhschränken verbaut sind. Ich dachte eher an Auszüge, bin mir aber nicht sicher, wie ich das Problem des runter rieselnden Dreck von den Sohlen löse. Man könnte ein Rost mit Boden drunter bauen, aber dann bleibt die Frage, wie mache ich das möglichst easy sauber...!?
Bin auf Eure Ideen gespannt... :emoji_relieved:
wenn der Schrank tiefer werden soll, könnte man auch Koffertüren einplanen und dort auch Schuhe unterbringen.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
für die meist genutzen Fächer in unserem Schuhregal habe ich kleine Einlegeschubladen aus Plexiglas / Polycarbonat gebaut.
Die sind 2 mm schmäler als das Fach und haben ca. 1 - 1,5 cm Rand. Damit ist im Winter auch Salzwasser kein Problem für das Holz.
Sie sind schnell im Garten waschbar und wg. dem Plexiglas unauffällig.
bei wenig Platz hab ich das mal so gelöst
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Das Problem mit dem Dreck sollte man auch lösen können, indem man Schuhe dort nur gereinigt hineinstellt. Wer ist bei euch der Dreckspatz?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Das macht meine Treppe: 96 Stufen. Da bleibt nix drinnen... Und ansonsten, ja, macht man wohl so, seit der Militärdienstzeit. Es sei denn, du bist ungedient und hast keine Probleme mit StubenUffz oder HFw gehabt...
Quasifrodo
29. April 2020
Solingen
noch ein Vorschlag von mir, da ich meine Kommode ziemlich genial finde, obwohl die Idee relativ simpel ist.. Die Front ist im Prinzip einfach nur mit einer Art Klappenbeschlag mit dem Auszug verbunden. Wenn man nun am Griff der Blende zieht, schiebt sich der Tablarauszug raus, auf dem die Schuhe sind.
Ist vermutlich irgendein Sperrmüllfund meiner damaligen Freundin gewesen, aber ich glaube bei der nächsten Schuhkommode würde ich mich ggfs. auch mal an so etwas probieren..
Grüße,
Till
17214566836092146886000587591986.jpg 17214567284877837042382603013845.jpg 17214567781862200261022273412127.jpg
...ich hab' leider keine Bilder mehr gefunden und die eingepassten Schränke sind beim Auszug im Haus geblieben.
Ich hatte schräg eingebaute - also nach vorn gekippte Böden aus Filmplatte mit einer vorderen Leiste ebenfalls aus Filmplatte (vielleicht so 5 cm) verbaut. Kleine "Angstfuge" aus Silikon nach dem Verleimen der Filmplattenstreifen gezogen.
Und damit der Dreck - ja @FredT: Drei Jahre NVA, allerdings als Kellner in Offizierskasino...:emoji_wink: - durchfällt, passgerecht zugeschnittene durchbrochene Gummimatten. Etwa so etwas. Hatte ich seinerzeit allerdings spottbillig als Meterware irgendwo gefunden.
Einmal im Jahr Schuhe und Gummimatten raus und aussaugen sollte reichen.
Scheint mir freilich nur sinnvoll, wenn die Schränke nicht allzu tief sind.
