Prüfen ob Richtlatte wirklich gerade ist
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Moin Moin,
ich habe mir gerade eine 3 Meter Richtlatte aus Alu im Baumarkt gekauft. Gibt es eine simple Möglichkeit zu prüfen ob sie auch wirklich gerade ist, sprich zu 100 % plan aufliegt? Ich habe ja leider keine Referenzfläche bei der ich mir sicher bin, dass sie zu 100 % gerade ist. Mir fällt spontan eigentlich nur ein Kreuzlinienlaser ein. Habt ihr andere Ideen?
ClintNorthwood
11. März 2017
Moin Moin,
Durch 2 festoolschienen zusammengeschraubt hatte ich meine Baumarktrichtlatte beim Ungenausein erwischt.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Dann noch mit einem Licht/Lampe von hinten dagegen leuchten, um so besser siehst den Spalt.
Alternativ Schnur spannen, Laser anlegen, evtl. hast ne 3m lange Kücheplatte, ....
Naja, das hilft ja auch nur bedingt. Wenn die anderen beiden krumm sind, habe ich ja nichts gewonnen :emoji_wink:
Die geradeste wählen und dann noch mit dem Auge durchgepeilt ... :emoji_slight_smile:
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Eine gespannte Schnur ist immer gerade. Reicht doch zur Kontrolle?
Das schon. Jedoch glaube ich, die Genauigkeitskontrolle mit Schnur erreicht man auch rein mit Augenkontrolle über die Kante.
Deshalb würde mich interessieren für welche Arbeiten die Latte eingesetzt wird. Für Arbeiten mit Holz reicht die Augenkontrolle (zumindest traue ich mir zu zu erkennen, ob eine 3m Latte 1mm gebogen ist oder nicht).
Im Maschinenbau ist dies natürlich zu wenig.
LG Gerhard
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Wenn man es genau betrachtet ist eine Schnur die waagerecht gespannt ist nie gerade, da es physikalisch nicht geht. :emoji_wink:
Ich würde auch immer im Laden zwei Richtlatten gegeneinanderhalten, es wäre schon ein arger Zufall wenn zwei in die entgegengesetzte Richtung passend zu einander falsch sind.
Hallo zusammen
Im Laden habe ich schon Wasserwaagen auf Geradheit und Libellen geprüft. Da kommt Schiftholz mit, die Latte aussen auf 2 Klötzchen auflegen,
in der Mitte unterschieben was passt, die Richtlatte wenden und schauen ob in der Mitte genau die gleiche Unterlage passt. Die Latte kann etwas
durchhängen aber auch dies sollte beidseitig gleich sein.
Alternativ die Latte flach legen und mit 2 Klötzchen aussen gegen 2 Fixpunkte (Möbelsockel o.ä.) halten und in der Mitte mittels wenden den Abstand kontrollieren.
Und um auch diesen Zufall auszuschließen, beide Richtlatten mehrmals gegeneinander drehen und wenden.
Es kann aber auch sein, dass beide Seiten der einen Richtlatte konvex, oder beide konkav gekrümmt sind. Und die der Kontroll-Richtlatte genau umgekehrt. Dann nutzt einem das Wenden nichts. Die Krümmung würde einem dann nicht auffallen.
Was würde wohl Monk tun? Komplett wahnsinnig werden, vermutlich...
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Der würde erstmals auf die Suche gehen, damit jemand mit einer exakten Richtlatte auch eine bolzen gerade Arbeit abliefern kann. :emoji_sweat_smile:
LaettaLight
7. Juni 2018
Noch ein Tipp: Leg sie auf einen möglichst ebenen Boden, z.B. Boden einer Fertiggarage. Ziehe einen Bleistiftstrich entlang der Latte. Dann Latte umdrehen (kurze Seite). Am Strich Anfang und Ende anlegen. Noch ein Strich. Die Abweichung zwischen den Stichen gibt die Genauigkeit. Quasi der Umschlagtest für ein Lineal.
Bei 3m eher zu 2. Arbeiten.
