60cm Couchtisch aus Eiche - Gratleiste notwendig?
mh7VZH2gxwFTCVcE
22. Oktober 2020
Wertheim
Hallo Zusammen,
ich möchte zwei Couchtische aus einer 120cm langen Eichenbohle aus dem Baumarkt bauen - nichts komplexes; in der Mitte durch, das Holz schleifen/behandeln und danach Hairpinlegs anschrauben. Sie dienen primär zum Abstellen von Gläsern, Fernbedienungen, etc. - also nichts schweres.
Die Bohle ist bereits abgerichtet, 3cm dick, ausreichend gerade und - offenbar - anständig getrocknet/abgelagert (~6% Feuchtigkeit). Die Rinde werde ich entfernen, das Splintholz aber dranlassen. Die Bohle ist nicht aus dem Kern geschnitten, d.h. eher gerade Jahresringe sind zu sehen.
Meine Frage: Ist zu erwarten, dass sich so eine 600x30-Bohle schüsselt/verbiegt und daher eine Gratleiste sinnvoll/notwendig?
Vielen Dank & Liebe Grüße!
Das hängt davon ab, aus welchem Teil des Baums das Brett stammt. Ein Seitenbrett hat immer ein größeres Risiko zu schüsseln, als ein Brett nahe der Mitte.
mh7VZH2gxwFTCVcE
22. Oktober 2020
Wertheim
Okay, vielen Dank!
Genügt bei 60cm eine einzelne, mittige Gratleiste? Und "muss" es eine Eingelassene sein, oder genügt bei so einem kleinen Stück eine aufgeschraubte Holzleiste?
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Ich würde die einfräsen. So ein Brett hat ne ganze Menge Kraft, wenn es schüsselt, da sind Schrauben nicht unbedingt perfekt (Die reissen evtl. einfach ab).
Zusätzlich dazu hast du ja auch noch über's Jahr gesehen eine relativ große Längenveränderung quer zu Faser, die du auch noch abfangen musst. Hier eignet sich eine Gratleiste auch deutlich besser, als Schrauben.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Die Holzfeuchte bleibt doch nicht dauerhaft bei 6%, sondern passt sich mit der Zeit an die Umgebungsfeuchte an.
Ich würde 2 Gratleisten setzen.
nie eine Gratleiste in die Mitte. Tischplatte wird dadurch im kritischen Bereich extrem geschwächt.
Bei 3cm dicker Platte kannst du einfach Leisten unterschrauben. Bohrungen in den Leisten deutlich größer, als Schraubendurchmesser.
