Couchtisch Esche
dominikk90
21. Dezember 2023
Österreich
Hallo zusammen.
Ich möchte euch ein Projekt von mir vorstellen. Ich bin kompletter Anfänger also habt bitte nachsicht :emoji_grin:
Ich habe mir einen kleinen Couchtisch 60x90 aus Esche gebaut. Gearbeitet wurde mit Record Power PT 107 und einer Dewat Tischkreissäge in meiner sehr kleinen Werkstatt.
Die Lernkurve geht steil bergauf, also ich werde immer besser vom Gefühl her und lerne mit jedem Projekt viel dazu :emoji_grin:
Ich wollte auch eure Meinung bezüglich Schubladen. Soll ich Schubladen einbauen? Anfangs wollte ich links 2, aber die wären dann ziemlich klein und eine große gefällt mir nicht, oder so lassen? Was meint Ihr?
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Gefällt mir. Ich würde vorerst keine Schubladen einbauen. Kannst immer noch machen.
Ich hoffe du hast die äußeren Schrauben des Fußgestells als Langloch ausgeführt.
Schraubzwinge894
21. April 2020
München
Schöner Tisch.
Die mit Kreis markierten sollten langlöcher haben, da hier lang auf querholz kommt. Ein Loch kann jeweils normal bleiben.
Bei den mit achtern markierten Löcher bringen langlöcher in faserrichtung nichts, da lang- auf langholz. Wenn dann, senkrecht zur Leiste, was wahrscheinlich schwierig ist. Evtl. Löcher etwas aufbohren.
Ansonsten ist hoffentlich die Platte stabiler, als die biegesteifigkeit der Leisten. Du könntest auf der langen Seite noch die mittlere schraube raus machen, dann können sich die langen Teile besser bewegen, wenn die Platte arbeitet.
Schrauben grundsätzlich nur handfeste festdrehen.
Oder am besten gleich mit nutklötzen befestigen, bevor etwas reißt.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Einrn schönen Tisch hast Du da gefertigt.
Mir würden auf einer Seite 2 flache Schubladen übereinander gefallen, man hat an der Couch höchstens Zeitschriften, Ladegerät, Fernbedienungen...
dominikk90
21. Dezember 2023
Österreich
Schöner Tisch.
Verstehe! Die Leisten unten sind schon schmal ca 19mm. Die Platte hat 22mm. Dann werde ich die mittleren Schrauben entfernen. Denkst du das wird reichen? Der Tisch steht jetzt im Wohnzimmer, sonnst muss ich den wieder in die Werkstatt fahren :emoji_grin:
Schraubzwinge894
21. April 2020
München
Aus der Entfernung schwer zu sagen. Das hängt sehr von der aktuellen holzfeuchte, dem klima im Wohnzimmer und den Schwankungen ab.
Du könntest neben dem Entfernen der mittleren Schrauben auf der langen Seite auch noch je eine schraube diagonal auf der kurzem Seite entfernen, so sperrst du die mögliche Bewegung vom Holz nicht.
Wenn sich Korpus und beingestell nicht verziehen, hält das sicher auch so. Wenn doch, musst du nochmal in die Werkstatt.
dominikk90
21. Dezember 2023
Österreich
Mir würden auf einer Seite 2 flache Schubladen gefallen, man hat an der Couch höchstens Zeitschriften, Ladegerät, Fernbedienungen...
Ich werde
Ok, ich werd es so probieren. Habe einen Badunterschrank aus Buche den hat es bis jetzt nicht verzogen, ist jetzt ca 2-3 Monate im Bad.
dominikk90
21. Dezember 2023
Österreich
Danke für deinen input, wieder was gelernt :emoji_wink:
