Betonsockel richtig Abdichten
reinineu80
1. Mai 2024
Eferding
Hallo Leute!
Ich baue eine Gerätehütte auf dem Betonsockel darauf.Welche sinvollen Möglichkeiten habe ich diesen Sockel rundherum ab zu dichten,oder ist das ein wenig überflüssig.Die Mauerstärke rundherum
beträgt 15 cm.Die Bodenplatte hat 20cm.Auf einer Seite grenzt eine 40 cm hohe Böschung.
Ich danke euch für Ideen und Ratschläge!
Mfg Reini
reinineu80
1. Mai 2024
Eferding
Hallo,die Bodenplatte wurde vor 6 Wochen gegossen c 30/37 20 cm Dicke 2 fach Armierung.Darunter ist 40 cm 16/32 mm gebrochenes (splitt).Mauer wurde alle 33 cm senkrecht mit 8er Eisen Armiert und Stahlmatte rundherum, 1zu 4 Zement zu 0-16 Betonschotter mit Mischmaschine vor einer Woche gemischt .Drainage gibt es in diesem Beteich keine
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
ist das weisse Haus daneben deins?
Ich würde da unter den Sockel graben, Drainagerohr rein, Service"Schacht" (ist ja kaum im Boden) an den Ecken und dann in einen Schacht der schon existiert abführen. Oder besser, in eine Grauwassertank. in den kannst du später auch das Dachwasser abführen.
Den Sockel selber abdichten mit einem Produkt deiner Wahl. Im Fachhandel die Fläche nennen, dann gibt es für alle Budget eine Lösung.
Dämmung des Systems das du bei den Wänden verwenden willst einsetzen. Auch da gibt dir der Fachhandel sämtliche Angaben die du brauchst.
Danach Noppenfolie und mit groben KIies zum Erdreich auffüllen, zwischen Erde und Kies noch ein Vlies einziehen.
Wenn es nur einen Grillunterstand wird, lass es wie es ist.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Den Beton würde ich so frisch nicht beschichten, das kann man später immer noch machen. Nächstes Jahr....
Wichtig ist, dass die kapillarbrechende Schicht darunter ist.
Wegen der Abführung von Oberflächenwasser und Dachentwässerung kannst Du Dir trotzdem schon mal Gedanken machen.
Und wie das Gelände um das Haus und Nebengelass mal aussehen soll
Bau Deine Hütte drauf.
31. Mai 2006
Frankfurt
Hallo Leute!
Mfg Reini
2 K Reaktivabdichtung einfach auf die ganze Platte und den Sockel und fertig-
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Neeee...nix fertig.
Wie geschrieben, wo soll denn dann die ganze Feuchtigkeit aus dem jungen Beton noch hin?
....Genau, die ganze Beschichtung könnte in Blasen angehoben werden....
