Antiker 2-flügliger Fensterladen (18 Jh) restaurieren
Bernhard_S
1. Juni 2021
Weisenheim
ich möchte einen zweiflügeligen Klappladen (verm. um 1700 oder gar früher wegen Zweitverwendung) mit barocken Kassetten restaurieren. Das Holz ist stark verwittert und in der Fläche große und kleine Risse/Spalten. Das Restaurieren soll so wenig wie irgend möglich die Substanz reduzieren. Nur fehlende Hölzer werden ersetzt.
Es geht mir in dieser Frage um das Verfüllen oder Ausspachteln der Risse, Spalten und Fehlstellen. Besonders das Hirnholz der oberen Holzkante ist zerklüftet. Ein Ersatz (abfräsen und neues Holz ansetzen) kommt aber nicht in Frage. Die vielen Geschichten, der die Läden erzählen könnten über die Jahrhunderte, sollten bewahrt bleiben.
Es gibt genügend Lösungen mit 2K Epoxyfüller u.s.w., aber das möchte ich zunächst ungern verwenden. Es gibt mehrere Stellen, bei denen man zu grauer Vorzeit Fensterkitt zum Verfüllen oder Ausspachteln verwendet hat, der bist heute alle Wetter überdauert hat. Beim Erwärmen (Heißluftföhn) wird dieser wieder weich und lässt sich retournieren (Restaurierungsgrundsatz).
Zu den Bilder: Die Farbe wird von Hand entfernt (Heißluft), Metallteile/Nietnägel so weit wie möglich entfernt oder im Bestand restauriert.
1. Frage: Alle Schadstellen mit (selbst hergestelltem) Fensterkitt ausbessern oder verfüllen - kann das eine dauerhafte und einfühlsame Restaurierungsl lösung sein? Alternativ: Holzersatzmasse (Remmers und Co.) z.B. ober Holzkante Hirnholz.
Hat jemand gute Erfahrungen/Expertisen zu diesem Thema? Bin für professionelle Tips und Empfehlungen dankbar!
Vorab Tausen Dank!
Bernhard
image0.jpeg image1.jpeg image3.jpeg image5.jpeg image7.jpeg .
Ist zwar ein bisschen out of the Box
Repair- care
Sauber machen, Bürsten, an die Wand hängen, genaue Kopie anfertigen, bloss die Macht den Keller nicht dicht, deshalb gleiche Optik, aber IV 78.
Kit und Holzersatzmasse hält an der Stelle von 12 bis Mittag. Allenfalls etwas wie repaircare. Aber das wäre wie einen 56er VW Käfer mit Polyester - Spachtelmasse flicken. Wenn die tatsächlich so alt sind würde ich die nur sauber machen und als Dekoobjekte irgendwo im Innenraum aufhängen(/ nutzen. Und für Außen nach Vorlage neue bauen.
Fensterkitt zum Ausbessern kenne ich nur für kleinere Schadstellen in sonst intaktem Holz unter einer Oberfläche aus Ölfarbe.
Soll der Fensterladen wieder als Fensterladen genutzt werden und soll er dann auch wieder mit Ölfarbe gestrichen werden?
Was meiner Meinung nach dann der richtige Weg wäre.
Dann sollten die Schäden aber auch mit Holz ausgebessert werden. Wenn soviel wie möglich erhalten bleiben soll, könnte man die Risse auch ausspanen. Wäre halt eine kleine Geduldsarbeit. Aber Holz zum Ausbessern scheinst du ja schon ausgeschlossen zu haben.
Gruß Michael
Kitten war noch nie Restaurierung.
Fehlende Holzteile ergänzen, was bei dem Zahnkranz oben schwierig sein dürfte.
Moderne 2K-Materialien können das dauerhaft, selbst gemischter Kitt eher weniger.
Wenn es meines wäre:
- Farbe abnehmen (Ob Fönen eine gute Idee ist, stelle ich mal in Frage, die Farben waren damals eher semi-gesundheitsfördernd)
- Fehlende größere Holzteile ergänzen
- Den oberen Rand mit einem Metallprofil schützen/abdecken
- Streichen
Wo sollen die denn hängen? Wieder in Wind & Wetter an der Fassade oder im Kaminzimmer an der Wand?
Bernhard_S
1. Juni 2021
Weisenheim
Herzlichen Dank für die informativen Rückmeldungen!
Die Läden sollen möglichst so überarbeitet werden, dass sie wieder an ihrem Platz hängen können.
Wenn nicht, kann man sie, wie geraten, gut nachbauen.
Bernhard
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Ich bin auch für Nachbau, Beschläge Sandstrahlen lassen und wieder verwenden.
Das Holz hat in Ehren das Lebensende als Fensterladen erreicht und dies solltest du akzeptieren.
ein Flicken mit Epoxi alá repaircare ist angesichts des angegebenen Alters nicht fachgerecht und an so exponierter Stelle auch von eher begrenzter Haltbarkeit. Auch an- und eingeleimte Holzstücke dürften trotz optimiertem Holzschutz Metallprofil wie Uli in #5 angeregt hat nicht von wirklicher Dauer sein.
