Schlitzblech längs einlassen
Hannibal124
17. September 2019
Worms
Hallo liebes Forum,
als aufmerksamer Leser, konnte ich hier schon viel Input finden, mit dem ich einige Projekte realisieren und Erfahrung sammeln konnte.
Vorab, ich bin ambitionierter Heimwerker, habe aber, als Maschinenbauingenieur, weder eine Handwerksausbildung, die über ein halbjähriges Praktikum im Metallbereich hinausgeht, noch einen Beruf im Handwerk. Lediglich als Aushilfe habe ich auch schon bei einer Montageschreinerei und einer Ladenbaufirma gejobbt.
Mein aktuelles Projekt ist eine Terassenüberdachung, bei der ich im vorderen Bereich wegen möglicher Glasschiebetüren keine Kopfbänder haben möchte. Daher sind dort die Verbindungen der Stützen mit der Pfette als Schlitzbleche mit Stabdübeln geplant.
In die Stützen kann ich von Stirnseite sägen und den Schlitz so relativ einfach herstellen. Aber wie an der Pfette?
Für meine Anwendung (3 Schlitze, je Stütze ein Blech) denke ich, dass ich mit Vorbohren mit entsprechendem Durchmesser auf die benötigte Tiefe und nachfolgendem ausarbeiten mit dem Stechbeitel zwar ein Stück Arbeit vor mir habe, es aber doch machbar ist.
Meine Frage wäre, wie das die Profis machen? Dazu konnte ich nichts eindeutiges im Netz finden.
- Kettenstemmer? Ist vermutlich zu breit
- Hohlmeißelstemmer? Vermutlich nicht tief genug
- Kettensäge?
- Langlochbohrmaschine?
Wäre einfach mal spannend zu wissen.
Danke euch im Voraus und viele Grüße
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
Ich würde mit der Kettensäge schlitzen , Pfetten und Stützen. Bleche in der Dicke so wählen, dass die Breite des Sägeschnitts sauber ausgefüllt wird.
Setzt aber voraus, dass Du Dir im Umgang mit der Kettensäge sicher bist. Je leichter die Säge und je kürzer das Schwert, desto leichter ist sie zu handhaben und führen.
Hannibal124
17. September 2019
Worms
Ich hätte noch einige Reststücke zum üben. Der letzte Einsatz ist schon eine Weile her, aber eine Akku-Säge für kleinere Arbeiten stand sowieso schon auf der Liste.
Die Breite des Schlitz ist dann von der Zahnbreite plus Verschränkung abhängig. Das Blech dann ggf dicker als notwendig wählen?
Küstenharry
25. November 2018
Mit einer 140 E Stihl Kettensäge, alte scharfe Kette drauf. Aber das einstechen üben, Kettensäge immer fest in der Hand,sonst kommt die einem entgegen.
Einfacher für Anfänger, Bolzen Konvexmutter Verbindung für Pfetten- Stiel Verbindung.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
@Küstenharry kannst du mir bitte die Bezeichnungen/ Lieferanten der Beschläge nennen. War bei bei einem Bekannten, der eine Arbeitsaufgabe hat und einen Beschlag/ Verbindungsmittel sucht.
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Für alle die so etwas vorhaben, und noch nie eine Kettensäge in der Hand hatten, oder maximal zum ablängen.
Auch wenn es bei den Vorherigen Posts schon mit angesprochen wurde.
Macht Euch erstmal kundig wie man eine Säge bei dieser Art der Schnittführung verhält.
Richtig angesetzt, passiert nichts.
Etwas weiter oben an der Spitze angesetzt, möchte diese unbedingt ins Gesicht hüpfen. Nicht so gesund.
Suchbegriff wäre Stechschnitt.
Küstenharry
25. November 2018
Die Balkenlage ist mit T Balkenträgern befestigt.
Hierbei von oben geschlitzt und unten 1 cm stehen lassen, damit nicht sichtbar.
Dann von unten mit dem Kran hoch gezogen.
Eigentlich lässt man die von oben reinrutschen.
https://www.schraubenbude.de/beschl.../t-balkentraeger-fuer-eine-verdeckte-montage/
Das fette 20 mm Unterzug Knotenblech ist in einer Maschinenbau Firma vom LKW gefallen.
Nach Statiker Zeichnung gelasert, gebohrt.
Kettensäge erst flach ansetzen und dann auf 90* einstechen. Klotz als Führung aufspannen.
Hannibal124
17. September 2019
Worms
Auch wenn das Thema doch schon etwas her ist, wollte ich noch kurz von meinen Erfahrungen berichten.
Die Schlitze habe ich mit einer Akkusäge von Stihl ausgeführt. Ist deutlich sicherer in der Handhabung als zum Beispiel mit Bezinmotor. Im Gegensatz dazu, und zu Akkusägen von Husqvarna, die ich getestet habe, stoppt die Säge auch abrupt, statt nach zu laufen.
Das gelaserte Blech und die Dübel habe ich online bestellt.
Beim Schneiden der Schlitze habe ich, wie empfohlen, einen Klotz parallel zur Schnittenene aufgespannt und hatte so eine schöne Fläche zu der ich das Schwert führen konnte. Leider musste ich dennoch etwas Schnitzen, da der Schlitz nach dem Schnitt noch zu stramm für das Blech war. Das Eindrehen der Dübel in die im Holz vorgebohrten erfordert einiges an Kraft, gerade, wenn man den Balken nicht schön eingespannt in der Werkstatt liegen hat sondern die Dübel bei der Montage einbringen muss.
Fürs erste Mal finde ich das Ergebnis gelungen. Den Schlitz selber wollte ich mit eine passleiste verschlossen haben, bin aber nie dazu gekommen.
