Dewalt DWE 7492 mit Kurbelantrieb zur Sägeblatt-Schrägstellung bis 45°
Holzgeselle
19. Dezember 2011
Oberpfalz in Bayern
Servus miteinander,
da mich das Verstellen der Sägeblattneigung nur durch händisches Drücken nervte
und auch andere Besitzer dies als fast einzigen Mangel an dieser tollen Säge sehen,
überlegte ich, wie man das lösen könnte.
An meiner Eigenbausäge hab ich es mit einem U-Profil, einer 6-kt Langmutter und einer Inbusschraube gemacht.
Hier wollte ich ein TR 8x3 verwenden mit Rundmutter (hatte ich von einem Projekt da).
Stahl U-Profil, Schraube M10, Trapez-Mutter, M5 Schraube
In die M10 habe ich ein Durchgangsloch gebohrt; Schraube etwas gefeilt und dadurch der Krümmung
der TR8 Mutter angepasst. Durch das zuvor gebohrte Durchgangsloch durch die Mutter ein 4er Loch
für das M5-Gewinde gebohrt und das Gewinde geschnitten.
Mit der Mutter den Grat innen entfernt - keine Beeinträchtigung.
Die Teile zusammengebaut und die M10 mit Sicherungsmutter verschraubt, dass die TR-Mutter gerade noch pendelt.
Die Verbindung des Antriebs mit der Kurbel muss über ein Gelenk erfolgen.
Hierzu hab ich mir vom "Männer-ALDI" günstige Nuss-und Ratschenteile geholt.
Die jeweiligen Gewindeenden hab ich zugeschliffen, dass sie stramm in die
entsprechenden Aufnahmen passen. Anschliessend noch mit M3 Schrauben gesichert.
Hier das Endergebnis:
Eine Platte an der senk-und waagrechten Strebe verschraubt.
Die Bohrung in der Platte entsprechend gestaltet mit 2 Lagern, Kontermuttern,
Kurbel etc.
Das blaue Teil der Kurbel stammt aus dem 3D-Drucker und ist die Schnecke für den ursprünglich geplanten Antrieb.
So kommt sie wenigstens zum Einsatz.
Fazit:
Ist etwas fizelig, aber durch die Befestigungsmöglichkeit an der Druckgusstraverse
gut durchführbar. Werde hier vermutlich noch 2 Schrauben weiter hinten setzen.
Das Druckguss ist sehr dünn.
Und - es funktioniert ! Zu den 45 ° hin gehts etwas schwerer.
Die Garantie der Säge ist vermutlich erloschen wegen den Bohrungen.
Aber ich habe sie schon in Anspruch genommen wegen des flatternden Sägeblattes
aufgrund eines schlechten Flansches und die Getriebewelle wurde ausgetauscht.
Dewalt zeigte sich hier sehr kulant und die Reparatur klappte gut.
Bei Fragen einfach melden.
Siegfried
Batucada
11. Juni 2019
Die jeweiligen Gewindeenden ...
Herrlich dieser Ausdruck "Männer-ALDI", das musste ich mir zunächst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Projekt-Lösung: kurz und schmerzlos. Ob es jemand bei vergleichbarem Aufwand besser lösen könnte, bleibt fraglich. Für mich ist es eine pfiffige Angelegenheit, die sicher ihren Zweck erfüllt. Eine Frage hätt' ich noch, da ich es auf den Fotos nicht erkennen kann: Die Welle des Kurbelrades ist doch sicher gekontert?
Holzgeselle
19. Dezember 2011
Oberpfalz in Bayern
Servus,
ja, Männer-Aldi ist so ein Billig-Schrauben+alles Andere-Laden, wobei nicht alles unbedingt günstiger ist als beim Fachhändler.
Welle ist natürlich gekontert. Ich mach noch ein Foto.
Danke Dir
Siegfried
